Drehzahl selten über 5000 U/min
egon.egffiess
Hallo ihr RD 350 LC Spezialisten,
ich habe da mal eine Frage:
Meine 4L0 geht oben rum nicht sauber.
Wenn ich beschleunige dann ist alles gut bis ca. 5000 U/min ab dann
geht es manchmal weiter, locker über 8000 U/min, aber meistens
bleibt die Drehzahlnadel bei ca. 5000 U/min hängen.
Ein akuter Leistungsabfall ist dann auch zu merken.
Bei schnellen Gangwechsel mit schneller Gashand funktioniert es grundsätzlich nicht mit einer Drehzahlorgie über 5000 U/min.
Bei beschriebener schneller Gashand sind auch Fehlzündungen lautstrak bemerkbar.
Was hat die RD für ein Problem???
- Madstuntman
Spritmangel, würde ich malt tippen.
Tankentlüftung zu, Vergaser hinter den Düsenstöcken verknarzt oder sowas in der Art. Lief das Teil den vorher rund?
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
egon.egffiess
Antwort zu meiner Frage
Hallo,Madstuntman hat geschrieben:Spritmangel, würde ich malt tippen.
erstmal vielen Dank für deine Tips und die schnelle Antwort.
Das Teil läuft im unteren Drehzahlbereich (bis 6000 U/min) tadellaos.
Die RD spring super an, egal ob kalt oder warm.
Aber ich werde mal die von Dir angesprochenen Fehlermöglichkeiten untersuchen.
Vielen Dank
Also, ich würde dem Lars da glatt widersprechen. Knallen bei Drehzahlen über 6000 hatte ich durch gnadenlose Überfettung.
Bei mir war die Ursache eine verstopfte Luftkorrekturdüse. Hervorgerufen durch ein Ultraschallbad ohne anschließendes Durchpusten.
Hast du mit den Vergasern irgendwas gemacht? Oder die Vergaser getauscht? Irgendwas in der Art?
Auf jeden Fall solltest du mal die Kerzen rausnehmen und nachsehen, ob die trocken oder nass sind.
egon.egffiess
egon.egffiess
Hallo Rene,StVOnix hat geschrieben:Also, ich würde dem Lars da glatt widersprechen. Knallen bei Drehzahlen über 6000 hatte ich durch gnadenlose Überfettung.
an den Vergasern habe ich nichts gemacht. Ich habe lediglich die Zündkerzen und Stecker getauscht.
Ich werde aber die Kerzen auch kontrolliern sie ob nass oder trocken sind.
Danke für die Tipps
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
mach mal Deine Vergaser sauber, jeden für sich zerlegen damit keine Teile an den Vergasern vom linken in den rechten Gaser gemischt werden (gibt wieder neue Probleme
Du wirst da etwas verstopft haben. Ziehst Du langsam den Vergaser auf bzw. verharrst Du auf z.B. Gasgriff Mitte und der Motor kommt langsam aber von alleine hoch, dann ist da was verstopft bzw. kommt zu wenig Gemisch . Kommt der Motor dann hoch und Du kannst mehr Gas geben und es erfolgt auch eine höherre Drehzahl, dann liegt es nicht an der Zündung
Ziehst Du dagegen voll und schnell auf, hälst Vollgas und der Motor stottert bzw. stagniert auf einer Drehzahl, gehst dann langsam wieder mit dem Gas zurück und der Motor zieht plötzlich wieder, dann ist der zu fett.
In den Vergasern sammlen sich über die Jahre manchmal Unmengen an Dreck, das auch in der Nadeldüse bzw. Düsenstock (ist das Gleiche). Diesen Dreck sieht man oft nicht, deswegen muss mancheiner die Vergaser 3x reinigen. Also geh da in jede Ritze. Oft sind es auch Bohrungen, Co Schraube oder die kleine Leerlaufdüse neben der Nadeldüse.
Alles sauber machen , Co Schraube gut einstellen, Luftfilter neu machen und wirklich nur minimal mit Öl benetzen (ansonsten überfettet der Motor wieder) und die beiden Schieber sauber synchronisieren......dann lüppt die Elsi wieder.
Guter Hinweis! Daran hatte ich in meinem Beitrag gar nicht mehr gedacht.jm926 hat geschrieben:Was hast du denn für Kerzen drin?
Ich habe mit NGK, die einmal abgesoffen waren, so etwas auch schon erlebt.
Mit Bosch habe ich keinerlei Probleme.
Der eigentliche Grund für mein Knallen waren kaputte Kerzen in Folge der Überfettung. Wie jm926 schon schrieb: Setze erstmal haltbare Kerzen ein. Muss nicht Bosch sein. Bei Louis oder Polo kriegst du auch NGK Iridium-Kerzen. Die halten auch.
Das würde ich auf jeden Fall als erstes machen, bevor du am Vergaser rumlaborierst. Wenn man am Vergaser was falsch macht (z.B. nicht synchronisiert oder so) kann man sich auch ein Ei ins Nest legen.
egon.egffiess
egon.egffiess
Hallo Holli,Holliheitzer hat geschrieben:Hallo Jürgen,
mach mal Deine Vergaser sauber, jeden für sich zerlegen damit keine Teile an den Vergasern vom linken in den rechten Gaser gemischt werden (gibt wieder neue Probleme).
Du wirst da etwas verstopft haben. Ziehst Du langsam den Vergaser auf bzw. verharrst Du auf z.B. Gasgriff Mitte und der Motor kommt langsam aber von alleine hoch, dann ist da was verstopft bzw. kommt zu wenig Gemisch . Kommt der Motor dann hoch und Du kannst mehr Gas geben und es erfolgt auch eine höherre Drehzahl, dann liegt es nicht an der Zündung.
das mit den Vergasern hatte ich mir auch schon gedacht.
Verstärkt wurde der Gedanke an eine Vergaserreinigng beim Anblick des Luftfilters der wohl von einem japanischen Facharbeiter im YAMAHA Werk eingebaut wurde. Ich bin der festen Überzeugung dass, das noch der erste Luftfilter ist.
Also gut, ich werde mich dann mal dran machen und die Vergaser nacheinander zu reinigen und anschließend wieder zu synchronisieren.
Vielen Dank für die tole Unterstützung
Investier mal in neue Kerzen.egon.egffiess hat geschrieben:Hallo,jm926 hat geschrieben:Was hast du denn für Kerzen drin?
ich habe NGK eingebaut.
Voeher war Bosch drin mit dem gleichen Ergebnis.
Vergaser kann es natürlich auch sein, Lufttzufuhr auch.
Aber Kerzen sind schnell getauscht, kosten nicht die Welt.
Vergaser zerlegen kannst dann immer noch.
Ein oft gemachter Fehler ist auch Kerzenstecker mit Widerstand und Kerze auch mit Widerstand ( NGK-R) R steht nicht für Racing sondern für Resistor.
Da geht oben auch oft das Licht aus.
Aber so grass??
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
Luftfilter zerbröseln mit der Zeit. Letztes Jahr war der noch OK und dann hat man auf einmal ein riesen Loch drin. Was fehlt haben die Gaser dann schon eingesogen.
Der Rest zerbröckel beim rausholen in den Fingern.
Auch die Vergaser MÜSSEN ab und an mal gesäubert werden.....also nicht alle 10 Jahre sondern früher. Da geht kein Weg dran vorbei, ansonsten gibts irgendwann mal Probleme die einem den Kolben kosten können
Mach die mal wirklich gründlich sauber, neue Kerzen rein (am Besten NGK BR9 EIX) und glücklich sein.
