Bremssattel FZ6
fraeser07
Bremssattel FZ6
Beitrag von fraeser07 »
Glück auf aus Dortmund,
ich hab die Möglichkeit diese Bremssättel zu bekommen.
Sie sollen für eine FZ6N / Frazer (nicht S2) MT-03 XJ6 Diversion sein.
Passen die an die WW1 Gabel ??
Die passen absolut plug&play. Habe die bei mir auch dran.
Super Bremsleistung, aber weich einsetzend. Nicht so giftig zupackend. Dadurch hat man auch in Schräglage das Vertrauen, kräftig reinzugreifen. Hat sich auf dem Kringel in Lichtenberg schon bewährt.
Mir ist schon öfter geraten worden, Triumph-Bremsen einzubauen. Will ich gar nicht. Eben, weil die viel giftiger zur Sache gehen.
fraeser07
Danke Rene,
die Antwort wollte ich hören !!
Grüße aus Dortmund
Man muss ja immer ein bißchen vorsichtig sein mit den Modellwechseln. Hab meinen extra nochmal fotografiert.
Ich würde aber sagen, das sind die Gleichen. Kannst ja auch noch mal vergleichen, ob dir ein Unterschied auffällt.
Keine Sorge! Du brauchst nicht zum Augenarzt. Ich habe das Bild um 90° gedreht. :)
DRIVER 27
gute bremse !
Beitrag von DRIVER 27 »
hi ,kauf die sind gut :!: am besten mit originalen yamaha bremsbelägen betreiben ,pumpe solltest auch eine mit einstellbaren hebel verbauen ,die originalen bremsschläuche sind auch zu kurz ,also stahlflex 2 lange ohne verteiler..driver#27
fraeser07
Ich habe die Bremssättel soeben gekauft.
An meiner 1WW sind bereits Stahflexleitungen von Spiegler verbaut.
Werden die zu kurz sein ??
Grüße aus Dortmund
fraeser07
Hab gerade mal ein Foto gemacht.
Reicht die Länge ??
Heute schaffe ich es nicht mehr. Aber ich messe morgen mal nach.
Ich meine, die originalen waren zu kurz.
DRIVER 27
hi ,ist schlecht zu sagen ,mann sieht nicht die ganze länge der br.leitung..driver#27
Ohne Gewähr - ist ja schon fast 2 Jahre her.
Ich glaube, original ist der Leitungsverteiler über dem Gabeljoch. Ich hatte - glaube ich - die Leitungen der 31K Bj. 83/84 genommen, weil da wegen des Rohrlenkers die obere Leitung länger ist. Und dann den Verteiler unter das Joch gesetzt.
Irgend so ein Trick war das.
Lass die Sättel doch erstmal kommen und dann sieh dir das in Ruhe an. Du wirst die Lösung schon selber finden. :wink:
fraeser07
Die Länge ist schon spitz auf Stock.
Wird vermutlich nicht reichen. Die Sättel werden am Montag versendet.
Werde sie am Mittwoch anhalten.
Wer fertigt Stahlflexleitungen nach Maß ?
Grüße aus Dortmund
Willi
Beitrag von Willi »
Schau mal bei Melvin.de
Gruß Willi
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
wwild
Beitrag von wwild »
Kann Willi nur beipflichten: schnell, preiswert und gut !
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
fraeser07
UPS hat geliefert :) :)
Die Beläge sehen ja auch noch recht frisch aus.
So hab ich meine auch gekriegt. Und Klaus - von dem ich sie gekauft hatte - hat gesagt: Hau sie so drauf, wie sie sind.
Hab ich gemacht und sie haben inzwischen ein paar Tausend Kilometer - einschließlich Lichtenberg - klaglos mitgemacht. Bremsleistung ist immer noch wie am Anfang.
