RD Umbau mit Cagiva Planet/Mito 125cc Componenten
Bin dabei eine RD/LC (4L1) umzubauen mit SZR660 Fahrwerk.
Habe jetzt eine Cagiva Planet gesehen und mir gefallen die Felgen und die Schwinge besser als die der SZR660.
Ausserdem ist die Schwinge der Planet/Mito eine paar Zentimeter kürzer und somit steht das Hi-rad nicht so weit hinten, will heißen der orig. Radstand bleibt fast erhalten.
Gabeln geben sich meines Wissens nichts.
Jetzt meine Frage: Hat jemand schon mal die Teile der Cagiva Planet/Mito verbaut und nachher beim TÜV keine Probleme bekommen ?
Feedback wäre nett.
Ralf
Feedback wäre nett.
Ralf
Das Leben ist zu kurz um 4 Takte lang auf einen Zündfunken zu warten.
www.die-beschriftungsfabrik.de
Hi Ralf,
ich habe ja selber eine Raptor....also sozusagen das gleiche Bike nur neueren Baudatums.
Die Gabel ist um einiges stabiler, das sollte der TÜV nichts gegen haben. Ich würde natürlich alles verbauen, also auch Rad und Bremsen.
Dito gilt das auch für hinten. Da hast Du nur das Problem mit der Umlenkung und Federbein. Ist das alles sauber gemacht drin sollte es beim bereitwilligen TÜV Prüfer keine großen Schwierigkeiten geben...denke ich. Ich bin mit dem 125er Fahrwerk TOP zufrieden, das ist so auf für fette Fahrer echt prima.
PS: Wo ich Dich gerade mal da habe......die restlichen Aufkleber bitte wie hinten auf dem Heck, falls geht mit weiß abgesetzt wie auf dme Foto. Die anderen Aufkleber sind top, danke
Hallo Holli,
danke für die Info, dann kann ich ja jetzt an den Umbau rangehen
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Wenn Du das Teil auf der Rennstrecke nutzen willst, würde ich dir abraten.
Die Gabel verwindet beim starken Bremsen und sie wird dann sehr schnell undicht.
Die Schwinge ist von unten hohl (Gussteil) und nicht sehr Verwindungssteif.
Beide Teile sind besser als (RD) Serie und somit für Straßeneinsatz geeignet. Die Schwächen treten erst beim ran nehmen auf.
Rd Umbau
Habe einen kompl.passenden Umbau von Cagiva auf RD-TZ.Bin damit Rennen gefahren.Bei Interesse Mail oder Tel.0043 664 43 42 365
Mail rudolf.klanner@austrian-racers.at
Gruß Rudolf
Gruß Rudolf
Das Teil wird nur auf der Straße bewegt....
Viele "Jungstars" nehmen die Cagivas ordentlich ran, von Gabelschwächen weis ich garnichts, auch nichts aus dem Forum. Das Fahrwerk tut sein Ding gut und klaglos. Für mich ist das alles erheblich besser als RD, auch qualitativ.
Also ran an den Speck Ralf, den Tip mit dem Prüfer befragen BEVOR Du kaufst und schraubst ist wirklich ratsam. Unterlagen bzw. Mopped vorher zeigen.
@Franz
Gutgemeinter Rat, da ich aber an der Schwinge was aufschweißen muss (Stoßdämpferaufnahme), denke ich es ist besser, keine schlafenden Hunde zu wecken. Oder ??
ruß Ralf
ruß Ralf
Frag mal den Stefan Philipp, ob er mit seinem Mito-Umbau zufrieden war und warum er jetzt was anderes fährt.
Aber wie gesagt: Auf der Straße oder nicht im Grenzbereich ran genommen geht das prima. (Dazu kannst Du den Selle befragen, der das Teil jetzt fährt)
Probleme treten hier bei Serien-Cagivas nicht auf, weil die weniger wiegen und keine Leistung da ist. Mit dem RD Gewicht + Fettem alten Sack drauf + mehr Leistung fängt das Elend an ...
TÜV auf jeden Fall vorher fragen. Fertige Umbauten mögen die gar nicht. Da besteht großes Risiko, das Du wieder heim geschickt wirst.
PS: Ich fahre die Mito 1 Gabel in meiner EFI und hab die ganze Arie durch ...
