Getriebefrage 31k vs 1WW
Tach zusammen,
ich hatte die Tage immer wieder mit den RD Getrieben zu tun. Dabei ist mir aufgefallen, das die Hauptantriebswellen jeweils auf der Ritzelseite wie auch auf der Kupplungsseite unterschiedliche Gewindestärken haben. Da passt einfach nicht jede Mutter drauf, die an einem anderen Getriebe durchaus passt. Auch bekomme ich bei einem Getriebe zwar die Druckstange montiert, habe aber keine passende Kugel die da rein passt. 2 verschiedene Größen habe ich.
1WW scheint auf jeden Fall innen + aussen größer zu sein. Hat wohl auch die größte Kugel.
Gabs da mal was? Hat Yamaha bei der 1WW die Getriebewelle überarbeitet? Bisher dachte ich doch glatt, das da alles gleich ist :oops:
Laut Teileliste haben zumindest eine 31K und eine 1WT Wellen mit identischen Nummern verbaut. Beide beginnen mit 29L. Allerdings habe ich nur bei 2 Jahrgängen geschaut.
Wäre mir auch neu.
Bislang hat immer alles Quer Beet gepasst, was natürlich auch nur Glück sein kann.
Sind die besagten Wellen ggf. durch Missbrauch beschädigt gewesen? Z.B Aufgepilzte Druckstange, gefressene Kugel, beschädigte Gewinde?
Ansonsten ggf. vom Besitzer getauscht gegen. z.B. Banshee ?
Sind es überhaupt RD Teile (sprich waren sie im Getriebe oder in einer Teilekiste)?
Ich hätte jedenfalls daheim auch ein halbes Dutzend Getriebe, die man checken könnte ...
DRIVER 27
na sowas
Beitrag von DRIVER 27 »
:?: :?: :?: hat er da villeicht eine rd 250 -350 lc getriebewelle dabei :!: sind innen kleiner ,gewindedurchmesser ist auch anders ,da hilft gegenmessen der getriebewelle der 250 lc-350 lc ...driver#27
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Die sind aber auch kürzer.
Das fällt ja schon auf!
Gruß Stulle
Bild[/align]
Da hat den guten alten Holli einer beschissen....den Block habe ich so bekommen :wink: .
Ich habe das komische Getriebe mal wieder in den Motorblock gelegt, oben drauf eines von der 1WW als Maßvergleich.
Das komische Getriebe hat auch ein schätze ich 530er Antriebsritzel drauf und ist insgesamt ist es ein wenig kürzer. LC ist das aber nicht...oder doch?
Das Lager neben dem Ritzel hat keine Nut für den Ring.....alles sehr suspekt.
Auch noch komisch ist eine Ritzelmutter die innen 2mm größer ist. Muss auch von einem anderen Moppel sein. Die war jetzt nicht von dem komischen Getriebe.
Sachdienliche Hinweise erbeten! Klaus....was ist das für ein Getriebe??
1WW Ritzel mit 520er Teilung
Die Ritzelmutter rechts hat innen 2mm mehr. Die wollte ich vor kurzem mal montieren am RD Motor und das gab ein dickes Fragezeichen im Gesicht. Wohl aus einem zugekauften Sortiment.
DRIVER 27
ja ,dachte es mir doch :!: ist rd 250 lc 350 lc ,wäre es ein getriebe vom luft gekühlten hätte das zwischenzahnrad bohrungen --,,die schaltwalze der250 lc ist auch 6 mm kürzer( nachgemessen),die schaltnuten sind auch versetzt..driver#27
Echt LC? Ok, ich habe das mit der Kupplungsbetätigung so bei der noch nie gesehen. Danke Klaus.
Und das Lager links, das ausschaut wie ein Hauptlager mit PIN bei den Kurbelwellen....ist das so auch original??
Pin gibt es nur an der Kurbelwelle. Da hat einer alles was passt reingeschmissen ....
