Geräusche vom Motor 31K
Mercedes011
Hallo liebe RD Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner RD 350 31K und komme nicht weiter. Wenn man das Motorrad anmacht, hört sich erst mal alles normal mal an, aber wenn man am Gas etwas dreht, dann rappelt die so komisch. Erst dachte ich, es sei die Kupplung oder die Kickstartwelle, habe alles ausgebaut kontrolliert und wieder eingebaut, ohne Erfolg. Dann habe ich den Motor ausgebaut, ihn geteilt, um evtl. irgendwelche Schäden festzustellen, aber leider (oder auch zum Glück) keinen signifikanten Schaden festgestellt, ausser zwei Teilchen von einer gebrochenen Kupplungsscheibe. Ich habe den Motor dann gereinigt und wieder zusammengebaut. Beim Testlauf habe ich dann festgestellt, dass das Geräuch immer noch da ist. Jetzt hat ein Bekannter gemeint es könnte von dem Powervalve System kommen. Kann das sein?
lg
Walter
lg
Walter
Hallo Walter
Willkommen im Forum.
Wieviel Kilometer hat sie denn gelaufen und wann sind die Kolben gewechselt worden?
Geht das Geräusch weg, wenn Du die Kupplung ziehst?
Wenn ein Gang eingelegt ist?
Dem kommen wir schon auf die Spur ....
Gruß und schönes Weihnachtsfest
Uwe
Eine sehr vage Aussagedann rappelt die so komisch
Uwe
Mercedes011
Hallo Uwe,
also, ich habe das Motorrad anfang 1990 mal als Ersatzteilträger gekauft (es hatte einen Unfall und der Rahmen war geknickt). Es Stand bis 2002 eingemottet rum. Bis dahin hatte es ca. 8000 km drauf. Ich habe einen Rahmen gekauft und alles umgebaut und Zugelassen. Seit dem gab es noch Nachwuchs und so Sachen, sie wurde kaum gefahren, so das sie jetzt bestimmt auch schon 15000 km drauf hat. Im Laufe der Jahre wurden die Amaturen mal getauscht, so dass man da keine Aussage bez. des Tachostandes machen kann.
Die Kolben wurden nie gewechselt und das Geräuch bleibt, auch wenn man die Kupplung zieht oder einen Gang einlegt.
auch dir ein frohes Weihnachtsfest
Walter
Walter
Hallo Walter
Herzlich willkommen im Forum.
Halte mal den Kickstarter fest, wenn du hochdrehst. Der ist oft eine Geräuschquelle, die schon so manchen zu Fehlschlüssen verleitet hat.
Mercedes011
Mercedes011
Zu den Walzen ist mir noch was eingefallen.
Um das auszuschließen, kannst du den Stecker vom Servo ziehen und mal mit einem Schraubenzieher hinter den Walzenverbinder hebeln. Oder die Enden mit der Wasserpumpenzange festhalten.
Dann müsste nur ein Zweiter Gas geben.
Mercedes011
