Kein Zündfunken
Ich halte nicht mehr viel von den meßspielen seit ich immer wieder mal in meinen profijahren erlebt habe daß teile nach werksvorschrift gemessen ok waren aber trotzdem ko waren und genauso andersrum...werte deutlich außerhalb der werkstoleranzen aber es funzte...als schrauber bei nem händler war es schòn einfach es zu testen...man baute das verdächtige teil eben aus ner neuen aus steckte es zum test an..voila
Hallo Martin,
ne, bestellen werd ich jetzt erst mal gar nichts. Du hast schon irgentwie Recht, aber die CDI wollten wir
gar nicht durchmessen, das wissen wir auch das das fast unmöglich ist. Von Experte hatte ich auch nicht
gesprochen, er hat sich halt viel viel Mühe gegeben, obwohl wir uns erst ein paar Tage kennen. Spielt
auch keine Rolle. ---Wir haben heute seine funktionierende CDI aus seiner RD 31K bei mir eingebaut
und was kam, wieder kein Funken. Wir haben jetzt alles ausgetauscht, Zündschloss auch, alles zig mal
kontroliert.Jetzt muß ich erstmal Pause machen, obwohl ein Versuch mach ich noch, Hartmud Dürr gab
mir den Tipp mich mit Driver 27 ,nur 35km von mir entfernt in Verbindung zu setzen. Der hats wirklich
drauf wie Hartmud schrieb. gibt nichts, was er nich wieder hinbekommt. Schaun wir mal.
Danke für Eure Infos, Andreas
Kein Zündfunken
gestern wurde die Ursache für den fehlenden Z.funken gefunden.
Es lag am Polrad, 1 WW Rotor drauf mit neuer Lima, sprang sofort an, alles i.O.
Frage : Warum funzt die neue Lima nur mit einem 1WW Polrad ?
Verkäufer der Lima hat auch keine Erklärung dafür, er meinte das die Lima so
gebaut ist, das sie für 31 K u. 1 WW funktioniert.
Polrad hatte ich ja auch am Telefon mal erwähnt.
Das alte Polrad, wenn man das schüttelt, hörst Du dann was ? Sprich hört man was klappern, Rascheln oder sonst wie was lose ?
Wenn Du mit einem Schraubenzieher innen an den Magneten lang gehst: Wie viele Stellen wo es "kleben bleibt" kannst Du zählen ?
kein funke
hallo , ja dieses polrad wird sich einer ganz genauen prüfung unterziehen müssen
das heisst das es in einen anderen motor eingesetzt wird ,wenns dann nicht funkt wirds ge4teilt- geteert und gefedert
driver#27
Martin , heute erste Fahrt nach Defekt, geht unheimlich gut, dreht wie Sau, auch mehr Power.
Ich hab ja die DN drunter, wurde plötzlich lauter, noch besserer Sound. Ich vermute, das die Dämmwolle
zerschossen ist.---Das die neue Lima so viel mehr an Power bringt, hätte ich nicht gedacht. Das Polrad
werd ich mal schütteln, u. auch den Klebetest machen.
Oft sind die alten Limawicklungen echt am Ende. Man merkt es aber nicht weil der Leistungsverlust nicht plötzlich sondern sich auf längere Zeit einstellt. Die ebay Lima ist der Hammer, garantiert auch stärker als Yamaha in neu.
So hast du die nächsten 40.000Km oder mehr Ruhe und bleibst nicht irgendwo mitten in der Pampa stehen.
Zusätzliche Leistung gibts dann noch, wenn man die Lima max auf früh dreht (ovale Löcher) und so festschraubt. Noch ein "Aha" Erlebnis
Sorry, Holli - das ist ein eher schlechter Tip. Bruni hat die DN drunter, und dafür hat MK das einzig richtige gesagt.Holliheitzer hat geschrieben: Zusätzliche Leistung gibts dann noch, wenn man die Lima max auf früh dreht (ovale Löcher) und so festschraubt. Noch ein "Aha" Erlebnis.
Wenn man so eine Anlage drunter hat, muss man einfach mit Zünd- und Walzenkurve optimieren. Alles Andere ist Mist.MK hat geschrieben:Wenn auch alles i.o., DANN ist es ev. die CDI und man kann mal tauschen.
Spätestens hier landet man bei oben genannten CDI's.
Sie kosten 150-200 Eur und bringen neben dem ersehnten Funken auch einige extra KW (Größenordnung 4-7 KW plus, was mehr ist als ein Auspuff so bringt)
Ich werde nie verstehen warum Leute so ein Tamtam auf sich nehmen nur um das Thema programmierbare CDI zu umgehen.
Das hat hier bislang noch JEDER hin bekommen.
Ja, würde mich auch mal interessieren.
Es muss ja schon ein konstruktiver Unterschied sein.
Oder es sind unterschiedlich starke Magnete verbaut und die LiMa's haben unterschiedliche Anzahl von Wicklungen.
Hat das schon mal jemand untersucht?
