Juhu, Juhu, endlich eine echte RD 350 Typ 351 BJ'73
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Danke für die netten Glückwünsche und natürlich habe ich keinen der Tipps als Kritik gesehen.
Ja, ich habe sie von der Sahne-Schokoladenseite fotografiert. Das Brillant-red sieht schon sehr gut aus. Wurde die 350er tatsächlich auch in der Farbe geliefert?
Hier noch Bilder wie sie wirklich aussieht. Aber erst nach dem Restaurieren ist so ein Motorrad wirklich meins.
Hinterrad
Hinterrad
Motordeckel
Motordeckel
Tank
Tank
Seitendeckel
Seitendeckel
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
Willi
Beitrag von Willi »
Soweit ich weiß wurde diese Farbe nur für die 250er verwendet. Beschriftung auf dem Seitendeckel sieht auch nicht original aus. Habe selbst so eine in Originallack.
Deine Zylinder sehen auch nach 250ern aus (nur drei Kühlrippen über den Vergasern).
Gruß Willi
Gruß Willi
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
fraenki-dresden
Ja Willi Du hast recht. Wichtig ist mir der 351er Block. 350er Zylinder hab ich da.
Fränki
jm926
Beitrag von jm926 »
Achte auf die Länge der Stehbolzen!
Die sind zwischen 250 und 350 unterschiedlich.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
fraenki-dresden
Ja genau. Deshalb dreht man sich beim Umbau von 250 auf 350 leicht die Schrauben ab. Ich werde auch ein Auge auf die Ölpumpe und die Primärübersetzung werfen.
Fränki
RD-Wolf
Beitrag von RD-Wolf »
Hallo RD-Fans,
auf der Seite http://www.aircooledrdclub.com/smf/inde ... opic=868.0 konnte ich lesen, daß die RD350B in Canada und Japan in brilliant red ausgeliefert wurde. Kann das jemand bestätigen?
Mich würde das interessieren weil ich meine RD350 in diesem Design aufgebaut habe.
Wolfgang
PeterE
Beitrag von PeterE »
Also gemäß http://www.rd400.de/Historie/Historie.html
gab es das 1973er-Modell in Candy Red und Racing Green.
Racing Green hatte meine damalige :D
Peter
jm926
Beitrag von jm926 »
fraenki-dresden hat geschrieben:Ja genau. Deshalb dreht man sich beim Umbau von 250 auf 350 leicht die Schrauben ab. Ich werde auch ein Auge auf die Ölpumpe und die Primärübersetzung werfen.
Fränki
Wird schwierig sein die richtige Primärübersetzung samt Ölpumpenantrieb zu finden.
Hab auch die von der 250 drin und vertraue auf die Qualität moderner Öle.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Ich vermute, Franky hat genügend Einzelteile rumzuliegen, um daraus eine komplette 350er zu bauen. :D Jetzt auch mit 350er Motorgehäuse. :!:
stresa
Beitrag von stresa »
Wenn es ein 351 Gehäuse ist wird auch die Wahrscheinlichkeit das die richtige Ölpumpe und Primärubersetzung drin ist recht hoch sein.
Allerdings wäre es mir auch nicht bange mit der 250er Ölpumpe auszurücken. Das wird überbewertet.
franky664
Beitrag von franky664 »
Superschönes Mopped, ich würde sie so lassen, bis auf die Blinker.
Original sieht schöner aus...
Gruß Ralf
Das Leben ist zu kurz um 4 Takte lang auf einen Zündfunken zu warten.
www.die-beschriftungsfabrik.de
RD-Wolf
Hallo RD-Fans,
auch ich fahre seit 25 Jahren die Primärüberstzung der 250 und habe auch die 522 Ölpumpe drin.
Noch nie hatte ich diesbezüglich Probleme.
Als Skundärübersetzung hat sich 17/36 bewährt.
Wolfgang
jm926
Beitrag von jm926 »
Genau so hab ich es auch gemacht.
Und scheuchen werde ich die Lady eh nicht mehr.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
fraenki-dresden
Erst suche ich Jahre lang und jetzt bekomme ich auch noch die angeboten.
Grübel, grübel. Auch eine echte RD350.
Moped
Moped
Bild 11.jpg (67.01 KiB) 1093 mal betrachtet
Auspuff
Auspuff
Bild 10.jpg (59.98 KiB) 1094 mal betrachtet
Tank
Tank
Bild 4.jpg (76.26 KiB) 1094 mal betrachtet
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Man man man,
der Zeitaktvirus hat dich voll im Griff ;-)
Man brauch nicht mehr als ein Motorrad ( duck und weg) !!
Gruß BoxerMarkus
