hast du schon den Zündzeitpunkt kontrolliert? Und wenn ja wie?
Wenn der Zylinder mit Startpilot nicht anspringt liegt es nicht an der Abstimmung. Zumindest ein Wenig mitlaufen sollte er schon.
Wie kann man sich das überhaupt so vorstellen: Wie lange lässt du denn den Motor laufen, nimmt er ein Wenig Gas an? Erzähle einfach mal wie du das machst, sodass man sich was vorstellen kann.
Du sagst immer nur; "hab ich gemacht". Dann müsste er aber laufen.
Welche Zündung hast du verbaut? Ist der Funke stark genug?
Hat der Zylinder Kompression? Welche Kerzen verbaust du? Kerzen mal auf ner Kochplatte angewärmt vorm Starten?
Bernd
PS. Wenn du nur den Vergaserkorpus tauschst, kann es auch nur mies laufen, weil dann die schieber nicht stimmen L+R
Motor DS7 will nicht richtig laufen
Nun,
sind die Zündfunken gleich stark? Zumindest optisch.
Kann sich unter Kompressionsdruck gewaltig ändern.
Ich tippe auf einen defekten Kondensator.
Gehe davon aus, dass die Unterbrecher noch drin sind.
Auch wenn nur ein Kondensator sichtbar, das sind 2 getrennte in einem Gehäause!
Meß doch mal den Widerstand vom offenen Unterbrecher gegen Masse.
Aber ohne Zündung ein!
Sind beide Seiten gleich?
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
Vielen schon mal für den ganzen Input. Ich werde die Woche versuchen mal alles durch zu gehen. Auch das "was ich schon gemacht" habe.
Durch den Umzug war das Projekt ja einige Monate still gelegt, daher kann ich bei manchen momentan nicht mehr ganz genau beschreiben wie ich es gemacht habe. Aber um Fehler zu vermeiden schaue und prüfe ich nochmal alles was ihr vorgeschlagen habt.
Auf weiter Idee freue ich mich.
Moriz
Moriz
- einzweitakter
