Motor DS7 will nicht richtig laufen
Moriz DS7
Beitrag von Moriz DS7 »
Durch einen Wohnortwechsel musste mein Cafe Racer-Projekt 3 Monate ruhen. Nun würde ich mich über fachkundige Unterstützung beim einstellen/ zum laufen bringen des Motors freuen. Bin mit meinem Latein echt am Ende.
Eigentlich hat der Motor alles was er braucht. Trotzdem läuft er nur auf einem Zylinder. Schon mehrfach habe ich die Vergaser gereinigt und ausgetauscht.
Gerne packe ich das Moped auch in einen Bus und fahre bis zu 100 km zu einem Helfer:-) Standort ist 77880 Sasbach.
Bezahlung nach Absprache. Natürlich zahle ich auch gerne in Bier;-)
Ich hoffe einfach, dass es so etwas schneller geht und ich vielleicht doch noch diese Saison auf die Straße kann.
Beste Grüße
Moriz
Weitere Infos & Bilder auch gerne per Mail und telefonisch.
Moriz.Baumgartner@gmail.com
01719934519
Zuletzt geändert von Moriz DS7 am Mo 7. Jul 2014, 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hübsches Moped!
Aber machst du die Bilder bitte kleiner? Das ist auf meinem Notebook schon nicht mehr darzustellen. Und manche Leute gehen auch mit Handys online.
Mal ganz abgesehen von der Datenmenge der großen Bilder. ;)
Moriz DS7
Bei mir auf dem Iphone sind die Klein... Wie bekomme ich die kleiner? Nur den Link posten?
Der Einfachheit halber habe ich dir die Bilder verkleinert per Mail geschickt. 8)
Hiha
Beitrag von Hiha »
Hmm, andere Auspüffe und dazu noch die (wenigstens hoffentlich echten?) K&N-Filter, das hat eine größere Vergaserabstimmungsaktion nötig. Ich mag diese Filter ja garnicht, aber bei der RD weiß ichs nicht.
Viel Erfolg
Hans
Moriz DS7
Danke für die kleineren Bilder. Habe sie getauscht. Ich hoffe es hat geklappt.
Ja, sind die echten LuFis.
Super Moritz, dann hast Du den Weg hierher ja schnell gefunden ;-)
Ich denke die Jungs werden dir da schnell weiterhelfen können. Mein Schwerpunkt liegt da mehr bei den WC`s
Jetzt sehe ich sie auch im Ganzen auf dem Bildschirm. Eine echte Beauty! Sehr schön!
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
du schreibst, ein Zylinder will gar nicht laufen.
Dann kann man den Fehler denke ich recht schnell finden:
-Schau erstmal, ob überhaupt ein Zündfunke am betroffenen Zylinder entsteht. Wenn nicht, muss du an der Zündung weitersuchen.
-Wenn ja, dann schau, ob der Zündzeitpunkt 1,8mm vor OT, stimmt.
- Wenn auch das stimmt, schaue nach ob der Motor Sprit bekommt:
Kommt Sprit in den Vergaser, ist die Kerze nach den Startversuchen nass? Ist der Choke-Schlauch an Ort und Stelle?
- Dann nochwas ganz einfaches: kommt überhaupt Luft? Hängt irgendwo ein vergessener Putzlappen ect. drin, evtl. auch im Auslass/Auspuff?
- Wenn das alles in Ordnung ist, kommst du wohl nicht umhin den Zylinder runter zu machen und zu schauen, ob irgendetwas auf mangelne Kompression ect. deutet.
Bernd
Moriz DS7
Alles erledigt.
Zylinder war unten. Sieht such gut aus.
Döllinger
dann schreibe mal, was du so alles gemacht hast, und wie. Irgendwas scheint ja zu fehlen.
Bernd
Moriz DS7
Eigentlich das was du geschrieben hast.
Zusätzlich mehrfach den Vergaser gereinigt und einen anderen (ebenfalls gereinigten) Vergaser ausprobiert.
Mehr Infos würden wirklich helfen.
Du hast z.B. noch nicht beanwortet, ob beide Kerzen funken.
Welcher Zylinder läuft denn nicht mit? Schon mal Kerzenstecker rechts/links getauscht?
Den toten Zylinder schon mal mit Startpilot angefüttert?
Wie hast du den/die Vergaser gereinigt? Waren die Düsenstöcke auch raus?
etc.
Moriz DS7
Ja, habe auf beiden Kerzen einen Funken. Stecker und Kabel sind neu. Auch getauscht.
Der, in Fahrtrichtung, linke Zylinder läuft nicht mit.
Ja, Düsenstock war raus. Gereinigt mit Luft und Reiniger, leider kein Ultraschall.
Aber bei 2 Vergasern das gleiche Problem?
Kerzen sind auch beide Nass. Startpilot führt auch zu nichts.
Wenn "Anfüttern" nichts bringt, geh doch mal den umgekehrten Weg. Nimm an dem Zylinder den Luftfilter weg, um abzumagern.
Ich kann mir da eigentlich nur ein Gemischproblem vorstellen.
Allerdings ist links auch die "Luftseite". Da käme auch ein defekter Kurbelwellensimmerring in Frage. Dann müsste der Motor aber eigentlich auf Startpilot reagieren.
