Rd 250 522 Verhungert bei Vollgas
Hallo Forum, zuerst möchte ich mich kurz vorstellen,
ich heise Karl, komme aus dem schönen Schwabenland und bin seit ein paar Wochen Besitzer einer ziemlich Originalen Yamaha RD 250 522 BJ75.
Früher bin ich eine Yamaha DT 125 gefahren und seit einem Jahr fahre ich eine Suzuki DRZ400s. Enduro war bisher auch eher mein Gebiet.
Zur RD: Beim Vorbesitzer ist sie seit 2002 gestanden. Der Vorvorbesitzer ist ab und zu mit ner roten Nummer gefahren und hat angeblich den Motor überholt lassen und einen Kolben der ersten Übergröße verbaut. Beweisen konnte er das nicht. Durch den Auslass sahen die Kolben aber noch ziemlich gut aus. Die Krümmer sind abgesägt, soweit von ausen zu sehen ist die Kopfdichtung ein paar zehntel dick, keine 2mm. 6 gang sperre hatte die 522 ja nicht soweit ich schon gelesen habe.
Habe dann Zuhaus den Tank entrostet, die festgesessene Vorderratbremse instandgesetzt, alle Flüssigkeiten gewechselt, Gabel neu abgedichtet, die vermurkste Batterieverkabelung + Batterie erneuert, Luftfilter erneuert und Luftfilterkasten gereinigt.
Hab dann die Gemischschraube 1 1/4 Umdrehungen rausgedreht, die Standgasregulierungsschrauben so aus ca 1200U eingestellt und das die Schieber gleichzeitig schließen.
Hab den Vergaser mit Bremsenreiniger so gut es ging gereinigt und ausgeblasen. Dabei ist mir aufgefallen das 105er Hauptdüsen verbaut sind.
Nun springt sie meist auf den ersten kick an. Sie zieht ganz gut durch bis 80-90% Gasgriffstellung, danach ist es wie wenn sie keinen Sprit mehr bekommt. Sie fängt dann erst wieder an zu ziehen wenn ich den Gasgriff etwas zurückdrehe. Das Problem war ähnlich aber noch schlimmer bevor ich den Tank gereinigt habe und den Luftfilter erneuert habe.
An was kann das liegen?
Ich habe heute mal die Vergaser komplett zerlegt und werde sie Ultraschallreinigen lassen.
Was mich etwas stutzig gemacht hatte waren die 105er Hauptdüsen. Hier im Forum und auf anderen Internetseiten habe ich immer nur von 120er gelesen die im Originalzustand (denke damit ist auch entdrosselt gemeint) verbaut sind. Ab und an habe ich auch von einer 95er Hauptdüse in Verbindung mit der RD gelesen.
Soll ich bevor ich irgendwie anfange abstimmen zu wollen erstmal 120er HD verbauen? Könnte das problem an der Bedüsung liegen?
Ich hoffe ich habe mein Problem klar beschrieben und bedanke mich im vorraus für Antworten!
Gruß Karl
Gruß Karl
Frank Beelitz
Hallo Karl,
Wenn das Motorrad so lange gestanden ist, ist eine vernunftige Vergaserreinigung ein Muß.
Hauptdüsen:
522 sollte (meine ich) eine "Baffled" Luftfilter und 95 HD haben. Vielleicht hast du 350 Zylinder darauf(!) - dann wären 105 Düsen nötig.
Die 120 (bzw. 140) HD gehören in den 352/351 mit einem "offenen" Luftfilter (siehe Bild).
Colin
Hauptdüsen:
Colin
- Un + -baffled filters.JPG (44.95 KiB) 1866 mal betrachtet
Habe den linken Luftfilter von dem Bild, bestellt bei Yamaha Klassikerteile. Der Luftfilter hat ein wenig Spiel gehabt im Luftfilterkasten. Keine Ahnung warum, aber ich habe dann vom alten Luftfilter die schwarze Schaumstoffdichtung abgezogen und auf die Dichtung vom neuen Luftfilter geklebt, so dass er jetzt sauber und spielfrei im Kasten sitzt. Vielleicht nicht sehr professionell, aber ich dachte lieber so, als wenn er Falschluft ziehen würde. Ansauggummi? Der Luftfilterkasten ist aus Blech. Oder verstehe ich was falsch?
Benzinfilter war vom Vorbesitzer in einem (!?!) Schlauch eingebaut. Der lag so wagerecht drin, dass immer nur 3 bis 4 mm Benzin drin standen, den hab ich gleich als erstes entfernt.
Benzinhahn habe ich gründlich saubergemacht als ich den Tank gereinigt habe, Sieb ist frei.
Zu dem 350er Zylinder: Mein Zylinderkopf hat 10 Kühlrippen, so wie auf der RD400.de Seite für BJ 75 ausgeschrieben. Über dem Ansaugkanal sind drei längere und eine kürzere Kühlrippe.
Bei genauerem Untersuchen hab ich jetzt bemerkt das an der Seite ganz unten 247ccm steht.
Den Düsenstock hab ich vor der Probefahrt nicht gereinigt aber als ich die Vergaser jetzt zerlegt habe sahen die Bohrungen frei aus, was aber nichts heisen muss.
Kann es sein das der Vorbesitzer die 105er HD verbaut hat nachdem er den neuen Übermaßkolben verbaut hat fürs Einfahren oder so? Eher nicht oder?
Vielleicht ist das Problem ja nach der Ultraschallreinigung besser, aber soll ich dann bevor ich Probefahre und anfange abzustimmen gleich eine 95er HD einbauen? Wenn die experten hier schon meinen das die 105er garnicht passt.
Vielen dank für die vielen Antworten bis jetzt!
Gruß Karl
edit: Habe diese Woche und dieses Wochenende viel um die Ohren, Fotos folgen noch!
Gruß Karl
ich meinte das Gummiteil zwischen Blechkasten und Vergaser.
Wird gerne hart und dichtet dann nicht mehr oder schrumpft, dass es kaum mehr bis zum Vergaser passt.
105er Düsen finde ich in der 250 erstmal o.k., so lange du nicht über die Autobahn schrubbst.
Haben die Gummis an den Menbranen Risse?
Kommt auch gerne vor.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
Das Y stück zwischen Luftfilterkasten und Vergaser ist zwar schon ein wenig hart, aber noch in ordung.
Das Gummistück zwischen Vergaser und Zylinder hat ein paar kleine Risse am Übergang vom Rundstück zum Fuß, ist aber noch dicht. Als ich am Anfang versucht hatte die Kiste abzustimmen hab ich alles von Vergaser bis Luftfilterkasten mit Bremsenreiniger eingesprüht um zu schaun ob sich an der Drehzahl was tut, schien aber alles dicht.
Soll ich die 2 Gummisstücke vor und nach Vergaser vorbeugend austauschen wenn se nicht die welt kosten?
Auf der Unterseite vom Zylinderkopf ist die nummer 52200 eingestanzt falls das weiter hilft.
Wenn ich die Gummistücke austauschen soll, soll ich dann gleich einen offenen usa luftfilter montieren? Das ist doch der, der direkt auf das y Stück kommt? Pilzfilter direkt am Vergaser wird der tüv ja nicht durchgehen lassen? Oder ist das quatsch und macht nur mehr Abstimmungsaufwand für null nutzen?
Mit freundlichen Grüßen,
Karl
Karl
Karl,
das Y-Stück ist eigentlich immer auszutauschen.
Ist nicht ganz billig, aber früher oder später muß das sein hols bei Horst Meise, dann passt es auch. Teile-Nr. 360-14453-00
Die Membrangummis sind dann auch gleich dran. 345-13565-71
US Luftfilter ist der auf dem obigen Bild links und kommt in Lufi-Kasten.
Standard Hauptdüse ist 95 laut Teilekatalog.
522 ist die 250 er Bj. 75.
Sollte der Luftfilter mit den 2 Löchern drin sein, dreh in einfach mal um.
Aber ich glaube, die Löcher müssen nach vorne gucken.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
Ich habe irgendwo noch ein mitsui gutachten wo drin steht daß eine 95er hd bei drosseln auf 27 ps eingebaut werden muß zusammen mit dem deutschen lufi...der offene wird zwar oft als us filter bezeichnet aber er ist tatsächlich der standardfilter...
....noch etwas zur bedüsung...einer meiner freunde in den wilden rd zeiten fuhr genau das modell und die kleine war ausnahmsweise nicht frisiert sondern nur wie die anglos sagen blueprinted...das heißt auf gut deutsch daß man den stand der technischen zeichnung herstellt...mein kumpel hat also alle kanäle etc. nur geglättet und möglichst symmetrisch gemacht...die köpfe etwas geplant....die lief echt schnell und hatte immer min sogar 140er hd drin
Gruß Richard
Gruß Richard
- einzweitakter
Hi Karl,
wenn Du den auf Colin´s Bild linken LuFi hast, mach 120er Düsen rein, 25er LLD, die Nadel auf die mittlere Stufe und dann muss der Bock laufen!
Dann noch Feinabstimmung mit Nadel und Luftschraube, dann sollte es aber passen.
Den Y- Ansauggummi solltest Du erneuern, ein weicher Ansauggummi erleichtert den Vergaser Aus- und Einbau ungemein.
19,90€ bei Meise glaub ich.
Und kontrolliere die Schieber noch mal, ob wirklich nicht vertauscht.....
P.S: Schon mal in den Auspuff geguckt?
Klaus
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
