Gabel 31k '85
Jenser0205
Gabel 31k '85
Beitrag von Jenser0205 »
Ich hab e seit kurzem eine rd 350 31k '85
Habe vorne 100/80-18 und hinten 120/80-18 neue Bridgestone BT45
Luftdruck: 2,5/2,9
Habe meine Original-Gabel auf 106mm Luftpolster mit neuem Öl wie Original eingestellt und die gabel hebt sich bei 140 km/h sehr stark aus, (federt sonst auch sehr weit ein finde ich) und wird fast unfahrbar (total schwammig). Ebenfalls datzt das Vorderrad etwas nach vorne/hinten. Ist wirklich zum Angst kriegen, ich denke da kann was nicht stimmen...
Meine Frage ist nun, kennt jemand das Problem und hat vill eine Lösung für mich? Progressive Gabelfedern anderes Öl als Original?
Mir ist klar das ich nicht so viel erwarten kann von dem Fahrwerk, aber das kann denke ich nicht normal sein
Hinten ist denke ich soweit alles in Ordnung, kein Spiel Feder arbeitet gut.
Jens
Guckst Du mal hier:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... luftkammer
Der preisgünstige Test: cm-weise mehr Öl einfüllen, bis es deinen Ansprüchen genügt.
Der teure Test: Andere Federn von WP, Wirth, Technoflex, usw. ...
Jenser0205
Mit mehr Öl einfüllen könnte ich es einmal probieren, hatte schonmal etwas mehr drin, dann ging die Gabel aber relativ schnell auf Block und das ist auch kein schönes Fahrverhalten.
Was ich am merkwürdigsten finde ist das das Rad so hüpft und die Gabel dabei nach vorne/hinten schlägt wie ein Schwalbenschwanz bei 140 km/h
Also das mit dem Luftpolster ist nicht so mein Problem nur das mit dem schlagen der Gabel?!
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Versuchs mal mit einem normalen Luftdruck.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Jenser0205
Danke,
was heißt normaler Luftdruck 2,1 / 2,5 bar ? in der Richtung?
supamot
Beitrag von supamot »
ich würde mit einem Überdruck in der Gabel von 0,5 Bar anfangen
Mfg Daniel
Zuletzt geändert von supamot am Fr 7. Mär 2014, 07:55, insgesamt 2-mal geändert.
Mach die Feder raus, 1/3 einschieben u zu wackeln probieren.Die Gabeln sind oft so birnwenförmig ausgewetzt, unten u oben wackelt nix.
Wuchtung kontr.
stullefumi
Vorne 2.0 -2.3, hinten 2,2-2,4 je nach Wetter. Wenn kalt ist, mehr, wenns heiß ist weniger.
Nicht nur die Wuchtung kontrollieren, auch Höhen- und Seitenschlag des Rades.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Die original Federn sind imho Müll, spätestens in dem Alter sind die zu weich und lahm geworden. Bei konstanter Fahrt auf ebener Fahrbahn sollte das aber nicht viel ausmachen, wenn das Rad da flattert oder springt tippe ich auf ein miserabel ausgewuchtetes Rad, einen schief aufgezogenen oder defekten Reifen oder einen Schlag in der Felge.
Ich denke da eher in die gleiche Richtung wie Sigi.
Wenn das ein Schlagen ist, vermute ich, dass entweder die Gleitlager in der Gabel fertig sind, oder das Lenkkopflager zu viel Spiel hat. Oder beides.
Jenser0205
Vielen Dank schonmal, für die ganzen Tips, sehr freundlich :)
Werd mich dann morgen mal drüber machen, hoffentlich finde ich mein Problem
MICHAEL
Beitrag von MICHAEL »
Was hast du denn für eine 31k ?
Ohne Verkleidung mit Verkleidung oder ein 83/84 Modell mit Lenkerverkleidung .
Die Lenkerverkleidung erzeugt irgenwie Auftrieb was den negativen Federweg bei höheren Geschwindigkeiten gegen null gehen läßt und dann wird die Fuhre unruhig - Lenkerverkleidung abbauen und das Moped liegt besser ....
Michael
Jenser0205
Ich habe das 85er Modell mit der neueren Gabel aber schon, wie oben beschrieben :)
Keine Lenkerverkleidung
Jenser0205
Also hab mal alles bisschen durchgecheckt hab keine gravierenden Schäden an der Gabel alles in Ordnung und auch Luftkammer usw.
Hab heute mich einfach mal selber übers wuchten gemacht, die 80gr. verklebten wuchtgewichte runtergeschnitten und, das Rad mal auspendeln lassen und dann einmal 30gr. gegenüber vom schwersten Punkt geklebt, dann wars auch schon erledigt und siehe da die Karre läuft wie eine Eins 170km/h ohne Raddatzen :)
Übrigens gar nicht so schlimm, kann nicht verstehen wie manche immer über das Fahrwerk schimpfen :)
Und draus gelernt: Wenn man nicht alles immer selber macht wirds einfach nix, sogar das Rad wuchten lassen...
Viele Grüße und Danke für die ganzen Tipps!
Jens
RD Baerchen
Beitrag von RD Baerchen »
klingt jetzt ein wenig blöd aber Ich habe bei Meiner noch nie ein Rad gewuchtet.
Immer die guten BT45 drauf und alles gut.
Hat echt noch nie gewackelt und bin mit dem Fahrwerk eigentlich auch super zufrieden,kein Pendeln,kein Wackeln...
Gruss
D.S.
RD 500 1GE zu 99% fertig
RD 350 31K mein Wohnzimmer seit 25 Jahren
TZR 250 2MA
TZR 125 4DL Belgarda
