Kolben
Kolben
Suche Kolben für die Ypse in 65,75mm.
Kennt jemand einen Hersteller, der so was anbietet?
Laut meinen Recherchen bietet weder Prox, noch Vertex, noch Wössner, noch Wiseco sowas an.
Alternativen??? Bild
xj6-andi
Re: Kolben
Beitrag von xj6-andi »
Brummi hat geschrieben:Hallo!
Nicht dein Standart :wink: aber 1,75 :!:
http://yambits.co.uk/rd350-ypvs-piston- ... 19378.html
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Benway
Beitrag von Benway »
fürchte die einzige Alternative ist nochmal 2,5/10tel größer zu gehen ...
Hab auch gerade alles mir bekannte kurz besucht, stets 65,5, dann 66,00
Viele Grüße!
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Servus Christian
Schau mal hier, steht zwar Mitaka auf der Schachtel, sind aber Prox Kolben.
http://yambits.co.uk/rd350-ypvs-piston- ... 19377.html
Gruß Franz
Pro-X ist kein Kolbenhersteller. Genausowenig wie Mitaka. Die vertreiben das Zeugs nur in eigenen Pappschachteln mit eigenem Namen.
Deshalb kann man auch nie genau sagen von welchem Hersteller die Kolben sind die man dann in Pro-X, Mitaka, Aoki oder sonst wie bekommt.
Franz65
Bei meinen Kolben von Yambits steht auf der Innenseite Prox :roll:
Gruß Franz
Christian braucht ordentliche Kolben a la Vertex, Wössner oder Wiseco. Alles Andere hat der in 2 Stunden verblasen :wink: .
Jau, hatte ich vergessen zu schreiben... :oops:
Telefoniere schon den halben Tag, leider bisher kein Erfolg.
Was nun bleibt ist entweder auf 66,00mm zu gehen, oder sich bei Wössner welche machen lassen.
Habe mit denen auch schon gesprochen. 2 Kolben dann etwa 500,-Euro! :shock:
Mal sehn, was noch kommt...
Ab wieviel Kolben wird das denn billiger?
@Franz: vielleicht hat Pro-X ja mal Kolben fertigen lassen.
Wir hatten jedenfalls Ende letzten Jahres mal eine Sammlung von verschiedenen Kolben da und da waren in den Pro-X-Döschen Kolben von unterschiedlichen Herstellern u.a. auch von ART dem Lieferanten der Original-Yamaha-Kolben. Die machen nämlich auch keine Kolben selbst :-)
Ich denke, dass dies auch mit zur Verwirrung über die Qualität der einzelnen Marken beiträgt. Erwischt der Distributor (Pro-X o.Ä.) mal eine schlechte Charge, dann sind beim End-User automatisch alle Kolben Mist. Mein Freundlicher hatte mir übrigens auch zu Pro-X geraten und gesagt, die wären genau so gut wie die Yamaha-Kolben. Von ungefähr kommt also die Aussage nicht.
Ja, ich überlege ja auch noch...
Habe aber mittlerweile jemanden in Deutschland gefunden, der mir sofort Prox liefern könnte.
Geschmiedete Kolben gibt es anscheinend nicht in dieser Größe! Bild
Grübel... Bild
Interessant ist ja, dass es die Vertex-Kolben in 25/100 mm Schritten von 64 - 65 mm gibt. Aber ab 65 geht es nur noch in 5/10 Schritten.
Schau aber mal bei Grand-Sport.de rein. Die haben 65.75 ....
Achso, lese ich jetzt erst... :oops:
@Uwe: Wird nicht billiger bei Wössner. Jeder Kolben in "Sonderanfertigung" kostet ca. 250,- Euro!!! :?
Aber dafür kann ich mir dann einen Kolben nach Wunsch bauen lassen, ich meine damit, dass die nach Daten bzw. Zeichnung arbeiten! :wink:
Und 500,-Euro ist doch auch nur Geld! :)
Benway
Die Frage ist: haben die für jedes Maß eine eigene Gussform?
Ich vermute: nein. Die werden auch nur X Formen haben, und dann jeweils auf die entsprechenden Maße abdrehen. Die Wand der Kolben wird somit mal dicker, mal dünner sein.
Also vielleicht kannst du mit deinen Möglichkeit die Dinger abdrehen? Wird mit der Verjüngung nach oben spannend ...
Grüße!
Nein, kann ich nicht!
Wie soll ich denn den Kolben spannen, um ihn auf der ganzen Länge abzudrehen.
Ok, geht schon irgendwie, aber ne du, mach ich nicht!
Ich geh gleich erst mal ein bißchen messen und am CAD rumspielen, dann entscheide ich was ich tue!
