Wig schweissen – meine Anfängerprobleme machen mich verrückt
- Holle17169
wenn Zeit vorhanden gehts meist noch ein wenig schöner.
Zugeschaut habe ich schon einmal, aber wenn man weiter kommen will da hilft meist nur eins. Üben, Üben, Üben.......und Probieren.
Habe angefangen meine Scheune ein wenig umzubauen. Da steh ich jeden Tag drin und habe immer was zu schweißen. Ob WIG, MAG oder auch viel Elektrode. Hat sich ein wenig herumgesprochen, dass ich die Geräte habe. Baue für einen Freund in Serie Flammkuchenöfen und Smoker. Es ist unglaublich wie die gekauft werden.
Jetzt kam die Säulenbohrmaschine, Bandschleifer und die Bandsäge noch dazu.
Jetzt fehlt noch die Walze, dann habe ich fast alles.
Hat sich denn jetzt, aufgrund der vielen Tips, was bei unserem Sorgenkind getan?
Oder will er jetzt nicht mehr.
Ein Punkt hätte ich dann auch noch. Gerät neu oder gebraucht zugelegt?
Da gab es auch schon so manchen Platinenfehler. Habe da noch was gesehen. Ist am Druckminderer der ZU AUF Hahn auch wirklich ganz offen? Sieht auf dem Bild nicht so aus. Kann auch täuschen.
Viele Grüße aus Hundsbach
Holle
Holle
erst mal Danke für die vielen Kommentare und Hilfestellungen. Ich hatte die letzten Wochen keine Zeit fürs Hobby, aber letztes Wochenende habe ich mich nochmal drüber gemacht.
Also ich denke ich habe meinen Fehler gefunden. Ich glaube ich hatte den Lichtbogen immer zu lang. Der wird dann breiter, und zwar so breit, das er außen nicht mehr durchs Argon abgedeckt ist. Glaube ich zumindest.
Habe mit meinem Bauprojekt nun begonnen, und meine Nähte von gestern sind in den anhängenden Bildern. das ist 10mm St37 schwarz. Die Walzhaut habe ich runtergeschliffen.
Dafür das das mein erstes geschweißtes Bauteil ist, bin ich absolut zufrieden. Hier und da sieht man noch eine kleine Porosität. Aber wie gesagt, fürs erste Projekt ist das für mich in Ordnung.
Was auch geholfen hat, neben natürlich einen möglichst kurzen Lichtbogen zu haben, war die Elektrode spitzer anzuschleifen. Habe den Eindruck, dadurch wird der Lichtbogen schmaler.
Was immer noch nicht gut funktioniert, ist meine Gaselinse. irgendwie deckt die 12er Gaslinse schlechter ab als die normale 8er Düse. Vieleicht muß ich da nochmal eine Gaslinse von einem anderen Hersteller probieren.
Und dann habe ich mir noch einen Fußschalter gebaut, der bei mir leider nicht proportional, sondern nur als Ein-/Ausschalter funktioniert. Mehr kann mein Schweißgerät nicht. Das Pedal ist aber eine super Hilfe. Ich wackel viel weniger, vor allem natürlich beim ein- und ausschalten. Kann ich nur jedem empfehlen!
Nochmal danke.
Ich wünschte das würde bei mir so aussehen wie bei Holle
Nochmal danke.
- 1a.jpg (73.56 KiB) 1211 mal betrachtet
- 1b.jpg (81.91 KiB) 1211 mal betrachtet
- Holle17169
Hallo noch mal,
je weiter Du mit dem Brenner dich entfernst, um so mehr steigt auch die Amperezahl. Also so dicht als möglich ran.
Nimm 6er Düsen. Was willst Du mit 12. Du brauchst das Gas, aufgrund der kleinen Naht, gebündelt auf dem Schmelzbad.
12er sind da schon eher was für Aluschweißen, da dort die Spitze rund wird und anfängt zu tanzen.
Und denke dran Üben, Üben, Üben.
Aber ich finde das schon sehr ansehlich. Mach weiter und dann wirds auch noch mal besser.
So wie die letzte Naht aussieht, hast da auch ein wenig zu viel Strom, oder Du ziehst nicht schnell genug, noch mal oder, zu langsame Zugabe des Zusatzdrahtes.
Holle
Holle
Ich habe alles mit 130A geschweißt. Echte Schweisser würde da garantiert sagen, das das viel zu wenig ist für 10mm.
Auf dem letzten Bild hatte ich an dem oberen Bauteil eine Fase dran gemacht, damit ich eine stärke Schweißnaht bekomme. Ich bin dann nochmal drüber, und habe eine zweite Lage aufgefüllt. Durch die Fase stand dann natürlich eine Ecke ab, an dem anderen Bauteil. Die schmilzt natürlich schnell und ergibt ein Bild wie oben.
Ich bin jetzt erstmal trotzdem begeistert. WIG ist super, weils einfach nicht dieses wilde, unsaubere Gebrate ist wie bei den anderen Schweißverfahren (die sicherlich auch Ihre Berechtigung haben). Und das das bei mir jetzt wenigstens einigermaßen klappt.
- Bigbike-Hunter
Für 1mm-Bleche reicht eine 6er-Düse, möglichst geringer Abstand
und <100A, damit habe ich rel. gute Nähte hinbekommen.
Wenn du die Möglichkeit hast, probiere auch mal unterschiedliche
Pulsverfahren aus (hochfrequent oder im Sekundentakt).
Im Sek.-Takt ist die Wäremeverteilung geringer, hochfrequent eher
für dickes Material.
VG BBH
VG BBH
Gestern habe ich etwas festgestellt, das ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte: Meine Gasflasche war leer (10L, das ging verdammt schnell). Die war aus eBay, recht günstig, glaube 100EUR inkl. Füllung inkl. Versand. Also neue geholt, bei Hornbach, weil die auch noch offen haben, wenn ich mit arbeiten fertig bin...
Und dann habe ich gestern Abend weitergearbeitet an meiner Schweißkonstruktion: Es ist alles wie verwandelt. Keinerlei Porosität mehr. Meine Wolframelektrode läuft nicht mehr im geringsten an. Am Werkstück schöne bunte Anlauffarben, und nicht mehr alles nur dunkel wie vorher. Mein Zusatzschweißdraht ist vorne an der Spitze auch nicht mehr schwarz/grau, sondern heller...
Es scheint also in meiner eBay Argon Flasche nicht das drin gewesen zu sein, was draufstand... jetzt schweißt es sich fast von alleine.
- Bigbike-Hunter
da war wohl noch ein anderes Gas dazugemischt (ggf. Helium o.a.) ich habe mir gleich
die Flasche beim Hornbach besorgt, das war deutlich billiger als im Werkzeughandel
(die mussten die Flasche auch ja bestellen). Das Wiederbefüllen (Flaschentausch kostet
so weit ich mich erinnern kann ca. 40 EUR).
Ich habe immer mal wieder das Problem, dass die Wolfram-Spitze zu schnell glüht und
dann auch anschmilzt (rund wird) zu viel Strom oder zu wenig Schutzgas ?
VG BBH
VG BBH
Hab noch mal ne Frage an Euch Profischweißer.
Mein ESAB Automatikhelm kommt mir irgendwie merkwürdig vor. Wollte deswegen mal bei Euch nachfragen, wie Eure Helme so reagieren. Ich kann bei mir die Empfindlichkeit einstellen, wie wohl bei fast jedem Gerät. Ist es bei Euch so, das Ihr bei normalem Raumlicht die Empfindlichkeit so hoch drehen könnt, das er verdunkelt? Müßte man doch eigentlich können, damit er schnellstmöglich anspricht. Ich habe meinen immer auf max Empfindlichkeit stehen. Da ist also keinerlei Reserve.
Wie ist das bei Euch?
Danke.
Übrigens, mit der neuen Argonflasche ist es so, das meine 2.4mm Elektrode auch bei 150A nach einer langen Schweißnaht noch aussieht wie frisch angeschliffen. Vorrausgesetzt ich tauche sie nicht ein
Die wird nicht rund. Ganz im Gegensatz, habe sie super spitz angeschliffen.
Danke.
- Bigbike-Hunter
bei meinem Automatik-Helm stelle ich die Empfindlichkeit meist so auf die
Stufe 7 von 10. Bei maximaler Einstellung sehe ich so gut wie nix mehr.
Bei normaler Werkstattbeleuchtung (LS-Röhren) verdunkelt er nur, wenn
ich direkt ins Licht schaue.
Das mit der angeschmolzenen Spitze könnte event. auch an einem zu
geringem Abstand zu Schmelze liegen. Ich denke ich muss mal wieder
ein paar Übungsnähte produzieren.
VG BBH
P.S. Kontrolliert mal ab und an die Batterien, meine haben sich im Laufe der
Zeit selbst entladen, ist dann ziemlich doof wenn nix mehr schaltet.
VG BBH
