Neue Kolben und Zylinder schleifen 1A2
Rundmacher
ich möchte meiner 1A2 neue Übermaßkolben spendieren und die Zylinder auf Übermaß schleifen lassen.
In der Bucht wird ja einiges angeboten, möchte aber nicht die falschen Sachen kaufen.
Wo lasst ihr schleifen, muss ich voher die Kolben kaufen, oder bekomme ich Kolben und Zylinderschleifen aus einer Hand?
Meine alten Kolben habe ich mal grob gemessen, sind so ca. Dm. 54,3mm und haben im Auslassbereich starke Riefen.
Peter
Peter
- kestrel401
also: Erst die Kolben kaufen und dann zum Schleifer.
Vorher mußt Du natürlich messen, ob und welches Übermaß Du brauchst. Stufung sind 0,25mm Durchmesser.
Bei Dir wird es wohl dann das zweite Übermaß werden, d.h. 54,5 mm.
Empfehlenswerte Kolben scheinen die "Grand Sports" bzw. TKRJ Kolben zu sein.
Dann den tatsächlichen Kolbendurchmesser der Neuteile messen, Mindest-Kolbenlaufspiel draufschlagen und
mit diesem Maß zur Zylinderschleiferei gehen.
Viele Grüße - Matthias
- kestrel401
die zugehörige Diskussion findest Du hier.
Eingehend wurde über diese Kolben auch noch hier geschrieben.
- Matthias
- Matthias
Rundmacher
