Neue Kolben und Zylinder schleifen 1A2
Rundmacher
Beitrag von Rundmacher »
ich möchte meiner 1A2 neue Übermaßkolben spendieren und die Zylinder auf Übermaß schleifen lassen.
In der Bucht wird ja einiges angeboten, möchte aber nicht die falschen Sachen kaufen.
Wo lasst ihr schleifen, muss ich voher die Kolben kaufen, oder bekomme ich Kolben und Zylinderschleifen aus einer Hand?
Meine alten Kolben habe ich mal grob gemessen, sind so ca. Dm. 54,3mm und haben im Auslassbereich starke Riefen.
Peter
Hi Peter
Der normale weg ist die zylinder vom motorenbauer messen zu lassen und dann passende kolben zu kaufen....je nach firma besorgen die auch auf wunsch die kolben
Gruß Richard
Ben
Beitrag von Ben »
Ich habe meine, nachdem die Werkstatt die Kolben nicht bekommen hat, bei Yambits bestellt.
Die Kolben und das Zubehör war über das Wochenende bei mir.
Freitag bestellt, Dienstag beim Schleifer.
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
also: Erst die Kolben kaufen und dann zum Schleifer.
Vorher mußt Du natürlich messen, ob und welches Übermaß Du brauchst. Stufung sind 0,25mm Durchmesser.
Bei Dir wird es wohl dann das zweite Übermaß werden, d.h. 54,5 mm.
Empfehlenswerte Kolben scheinen die "Grand Sports" bzw. TKRJ Kolben zu sein.
Dann den tatsächlichen Kolbendurchmesser der Neuteile messen, Mindest-Kolbenlaufspiel draufschlagen und
mit diesem Maß zur Zylinderschleiferei gehen.
Viele Grüße - Matthias
Eddi
Beitrag von Eddi »
Ich habe meine Zylinder bei Stefan Grün machen lassen,der hat auch die Kolben geliefert.
Gruss Eddi
Wir hatten hier kürzlich einen Link für Lufi-Kolben, Bei Yambits sinds ja für Wasserkocher.
kestrel401
die zugehörige Diskussion findest Du hier.
Eingehend wurde über diese Kolben auch noch hier geschrieben.
- Matthias
Rundmacher
So, Zylinderschleifereien habe ich mehrere gefunden.
Kolben benötige ich 3-Übermaß, Lieferanten sind erst kommende Woche zu erreichen.
Danke für eure Hilfe!
Peter
