umbau meiner rd
Ich habe 30 Flachschieber vom MB eingebaut, und damit es nicht zu laut wird, wird auch der Luftfilterkasten weiter verwenden.
Sie läuft recht gut damit, doch...........ich suche schon nach einer Winterbeschäftigung
Ich trage mich mit dem Gedanken den Kasten an meiner RD neu (größer)zu bauen.
Hat jemand schon einen größeren Luftfilterkasten gebaut?
Wie ist dabei die Erfahrung?
Welche größe (wieviel Liter) könnten sinnvoll sein?
Ich hab hier im Forum gestöbert doch noch nicht das richtige für mich gefunden.
Gruß Franz
Gruß Franz
Zuletzt geändert von murkser am Fr 22. Nov 2013, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
wer nicht am knie sich bewehrt ist keine rd 350 wert
- Casper Thün
Der Martin von .... www.twostroke500.com meinte mal bei einen Gespräch das die Air-Box mindestens das doppelte an Volumen besitzen sollte. Das heist dann wohl für die 350`er so um die 700 ccm. Könnte mich auch mal die Tage mit ihm zusammen setzen, da er die Air-Box schon mal für die RD 500 gemacht hat, und das mal genauer zu hinterfragen ?
- Casper Thün
Hallöchen
Mal eine ganz blöde Frage.
Welchen Einfluss hat das Volumen auf die Leistung? Wenn die Luft abgesaugt wird (durch die Vergaser in die Zylinder) strömt von außen doch immer Luft nach.
Könnte man nicht das Volumen virtuell durch einen Ventilator vergrößern?
Viele Grüße aus MG
Uwe
Viele Grüße aus MG
Uwe
Ich hatte mich auch mal damit beschäftigt (also den Lufikasten grösser zu machen). Aber der originale Lufikasten etwas bearbeitet ist für über 80PS noch richtig gut.
Ich denke das es in erster Linie und die Schaffung beruhigter und geführter Luft geht. Das geht dann wohl nur mit entspr. großem Volumen.
Info an alle die in Österreich eine Typengenehmigung anstreben bei ihrem Umbau:
Ich habe doch fast 2 Jahre gesucht bis ich einen Techniker gefunden habe der sich über meinem Umbau drübertraut
es ist auch in Österreich machbar!!!
ich habe für alle Umbauten an der RD den TÜV,
Sie hat Strassenzulassung !!!
*Weihnachten wurde heuer vorverlegt * gggg
2014 kann kommen
Gruß Franz
2014 kann kommen
Gruß Franz
@ danke richard natürlich freut es mich das sie dir und doch so einigen anderen gefällt
@ ja sigi ich habs fast schon nicht mehr für möglich gehalten das es bei den vielen verstaubten bürokraten in ö noch möglich ist sie auch auf die strasse zu bekommen auch wenn alles der stvo entspricht.
du weißt das ich kein techniker bin ich bastle gerne im formenbau und mit kohlefaser, was ich mit tuningarbeiten nicht erreiche versuche ich mit dem optimieren vom gewicht zu erreichen.
ich habe jetzt amtlich 136kg das mit getriebeöl und 2l gemisch
gruß franz
gruß franz
Zuletzt geändert von murkser am Do 28. Nov 2013, 06:45, insgesamt 1-mal geändert.
hy martin du hast keine ahnung was ich alles aus kohle gebaut hab
ich sags dir 2014 in lichtenberg
es ist schon fast unmoralisch gggg
es würd mir nur noch ein leichter motor fehlen wie ihn brummi baut
Zuletzt geändert von murkser am Fr 22. Nov 2013, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
