TZR 125 Ladespannung
dsuellwold
Beitrag von dsuellwold »
ich habe ein neues Spielzeug gekauft ( für meinen Sohn - er macht gerade Führerschein ). TZR 125 4FL.
Problem : Ladestrom 15,25V, bei 1000 und 4000 Umdr. ohne Verbraucher. Bei eingeschaltetem Fern -Licht 14,95V.
( Werde die Werte noch einmal prüfen mit frischer Batterie im Multimeter )
Batterie ist nagelneu und hat eingebaut bei Zündung aus 13,5V, mit Zündung an + Fernlicht 12,3V.
Regler defekt?
Beim Yamaha Händler 193.-, bei Jambits ca.76.- incl. Versand, ca 57.-ebay USA incl. Versand und bei ebay (klasa-racing ) Nachbau 30.-.
Kann man sich trauen für 30.- zu kaufen ? Kennt jemand den Händler ?
Weiteres Problem :
Motor geht während der Fahrt bei Gas wegnahme aus. Wird die Drehzahl hochgehalten ( z.B. Abbiegen ) kein Problem. Springt auch warm nur mit Choke an.
Moped läuft sonst recht gut.
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Du kannst auch einen RD/SRX/TZR/sonstwasvonyamaha-Regler reinsetzern, ist immer der Gleiche. Über den schimpfen immer alle, somit solltest Du hier im Forum etliche Gebrauchte bekommen.
Habe von Klasa aus Polen schon diverse Ritzel und Kettenräder bestellt. Qualität tiptop, Lieferung schnell, Preis gut.
Vergaser und das Sieb im Stutzen ist sauber?
Das stimmt nicht ganz, Michael! Das Schimpfen bezieht sich auf den 1WW-Regler ohne Kühlrippen. ;)
Gebrauchte Regler habe ich 2 da für 10,- Stück (wenns die flachen 1WW/TZR/TDR Regler sind).
dsuellwold
Danke schon mal für die Infos. Holli - du hast eine Mal von mir bekommen.
Vergaser muß ich noch prüfen / reinigen .
Gruß Dieter
Regler sind lt. Foto identisch. Kannste also haben.
Aber die Batterie zeigt bei Zündung aus 13,5V.........ist das nicht was viel?
Nich das die Batterie defekt ist, manche sind nagelneu schon kaputt.
Also irgendwas stimmt da nicht.
Switzerland
Rene Du alter Klugscheisser..... :-)
Die mit Kühlrippen der 4L.. und 31K werden ja nicht beschumpfen. Und die ohne Rippen hat Yamaha einerweg überall reingesteckt
Ein bleiakku kann sogar bis zu 2.4 volt je zelle haben und da er im kfz bereich meist aus 6 zellen in reihe besteht summiert sich das dann im besten fall auf 14.4 volt
dsuellwold
Theorie und Praxis
@ Holli: Danke für deine Hilfe - das ging ja ruck zuck.
Mein Mulimeter mit neuem 9V Block misst das Gleiche wie vorher.
Werte mit neuem Regler ( gut gebrauchter ) fast identisch wie vorher:
Batterie - keine Verbraucher an : 13,44 V
Batterie - Fernlicht an-------------: 12,27 V
Ladestrom -ohne Verbraucher ---: 15,2 V
Ladestrom - Fernlicht an----------: 14,9 V
Habe dann mal beim Polo und Altea geprüft :
-------------------------------------Polo (11 J )------Altea (1,5 Jahre alt )
Batterie - keine Verbraucher an -: 12,93 V------- 13,4 V
Batterie - Fernlicht an ----------- -: 12,3 V --------12,9 V
Ladestrom -ohne Verbraucher--- : 15,42 V--------15,05 V
Ladestrom - Fernlicht an ---------: 15,3 V ------- 14,9 V
Bei meinem Aerox Roller und Aufsitzmäher prüfe ich später mal.
Was sagen die Fachleute ? Als Laie würde ich sagen alles im grünen Bereich. Oder was muß als nächstes geprüft werden ?
Gruß Dieter
P.S.
Mei meiner RD sieht das so aus:
Batterie------------------------- - 13V
Batterie mit Fernlicht ------------12,72V
Ladestrom ---------------------- 15,6 V
Ladestrom Fernlicht ------------ 13,8 bis 14 V
MICHAEL
Beitrag von MICHAEL »
Hey Dieter ,
Regler habe ich auch da zum Prüfen !
Dein Multimeter ist wirklich i.O. ?
Michael
dsuellwold
Michael,
Ich leih mir mal ein gutes Multimeter und werde vergleichen. Sonst komme ich mal bei dir vorbei - du bist ja bestens ausgerüstet.
Gruß Dieter
dsuellwold
Viel Aufregung m nichts... aber gut so.
Ich habe heute mit einem sehr guten Multimeter Vergleichsmessungen gemacht :
Mein Einsteiger - Billiggerät zeigt 0,8V zu viel an. :evil: . Also alles gut....
Das so ein Einsteigermodell nicht ganz genau ist dachte ich schon - aber solche Abweichungen hätte ich nie gedacht.
Da lag ich ja mit meinen +1V garnicht schlecht . Schmeiss weg und hole was gescheites, das muss auch nicht teuer sein. Aber mehr wie 15,- schon :wink:
Und danke für die Überweisung.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Das ist das Problem der digitalen Anzeige.
Man kann es sehr leicht sehr genau ablesen und ist geneigt irgendwelche Nachkommastellen zu glauben.
Bei den alten analogen Meßgeräten hätte man bei einem billigen oder mittleren Meßgerät den Wert gar nicht so genau ablesen können ;-)
Immer dran denken "Wer Misst misst Mist"
Gruß Siggi
