RD 250 LC Kolben mit +1.75/2.00
Wo bzw. bei wem bekommt man RD250LC-Kolben mit 1,75/2,00 Übermaß?
Ich hab jetzt schon alle gängigen Online-Shops abgesucht, aber entweder haben die nur bis 1.00 im Sortiment oder aber die sind nicht lieferbar.
Hat da jemand von Euch evtl. eine Quelle?
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo Uwe,
wenn Yambits oder PJME keine haben ist dies nur eine Momentaufnahme. Da kann es sein das wöchentlich wieder Nachschub kommt.
Ich wüßte im Moment leider auch keine andere Quelle.
PJME kann nicht sagen wann wieder welche im Sortiment sind.
TKJR hat nur bis 1.00
Yambits hat keine auf der Seite (aber noch nicht nachgefragt)
Vertex hat keine 250'er LC Kolben
Wössner auch nicht
Wiseco ... nix
Pro-X ... hmmm ... nicht so gerne, aber auch nur bis 1,50
Noch jemand eine Idee?
Evtl. TZR250, DT... oder YZ... ?
stresa
Uwe,
Yambits hat immer nur die Teile auf der Webseite die sie auch lieferbar haben.
Ja klar 56mm Kolben der DT125 passen auch. Das ist im Rennbetrieb eine gängige Praxis. Der Volker Klose(vk) hier aus dem Forum hat welche von Meteor(Italien) in seiner Luftgekühlten drin. Laut seiner Aussage besser als die Original Yamaha Kolben. Ich würde in mal anfunken, er gibt dir bestimmt Auskunft.
Auch die Jungs aus der LC Rennzene in England nehmen die 56mm Kolben von den 125er Yamahas. Haben leichtere Kolbenbolzen und dünnere Ringe.
Da gibts auch welche von Wössner.
Übrigens sind Prox und die Makita Kolben das ein und selbe. Zumindest im 350er Bereich. Im 250er Bereich weis ich es nicht sicher. Makita ist nur eine Marke, kein Hersteller, die kaufen die Kolben für ihr großes Angebot bei den Herstellern der ihre Qualitätsansprüche am günstigsten umsetzt.
Danke Uwe.
Wenn die anderen auch passen, dann besteht ja noch Hoffnung :-)
Ich weiß, dass Mitaka (nicht Makita - die machen Akkuschrauber :-) ) und Pro-X dieselben sind. Allerdings bei den 250'er scheint das anders zu sein. Da gibt es von Pro-X ( http://www.pro-x.com ) Kolben bis 1,50 mm Übermaß. Die Mitakas bei PJME gibt es laut Webseite wirklich bis 2,00 mm Übermaß - die sind nur Zeit Zeit nicht lieferbar.
Na .. da werde ich mal nach Meteor-Kolben suchen bzw. den VK mal fragen.
stresa
Das mit der Verwechslung Makita-Mitaka passiert mir letzter Zeit öfter. :oops:
Ich werde alt oder liegts daran das ich so 2-3 Makita Werkzeuge besitze? :wink:
Die Mitaka Kolben kenne ich eigentlich schon seit es sie gibt. :roll:
sispeed
Beitrag von sispeed »
Also bei den 250ern kannich von Mitaka nur dringend abraten.
Schon 2 Abgerissene Kolbenhemden. Im Rennbetrieb nach extrem kurzer Zeit.
Ok, bei dem Ersten Satz weiß ich nicht genau wie hoch die Laufleistung war.
Der 2 Satz war nagelneu und war nach einem halben Rennwochenende kaputt und hat meine Kurbelwelle gleich mitgenommen.
Muss jeder selbst entscheiden, von 250er Mitaka kann ich aber nur dringend abraten.
Kannst noch einen neuen 56er und einen mit sehr wenig Laufleistung günstig von mir haben wenn du möchtest. Ich werde die definitiv nirgendwo mehr reinstecken.
das war übrigens mein erster zerstörter http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=18909
Gruß Siggi
Danke für das Angebot Sigi.
Glücklicherweise sind die nicht für mich ... aber da scheint ja wirklich im Augenblick ein Engpass zu sein.
Ich frag mal nach und melde mich ggf. per PN bei Dir.
DRIVER 27
56 -58
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo,es passen die prox kolben der dt 125 R ,haben die selbe kompressionshöhe +5/10 tel wie die 250 lc ,die nadellager oben mussten angepasst werden und die kopfdichtung auch (durchmesser) die kolben haben keine fenster ,nur den aussschnitt im einlass ,aufpassen es müssen die der DT 125 R :!: sein...driver#27
