Alu Tank Teil II
Alu Tank Teil II
Damit man den Kram sortenrein trennrn kann mache ich für den 2 Tank mal einen separaten Thread auf.
Ziel: Ein 31K Tank in original Form / Haltern mit schönem Flugzeugtankdeckel in Al99.5.
Da mein Koso RX1N ja einen Input für eine Tankanzeige hat, könnte man den nötigen Schwimmer gleich im Tank integrieren und das blöde Umschalten auf Reserve sparen ...
Da bin ich dann beim Suchen gleich auf die nächste Stufe gekommen: Bei der GSXR ist das eine Einheit mit der Benzinpumpe und dank EFI brauche ich die ja auch ....
So könnte man elegant den Benzinhahn und die externe Pumpe sparen.
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GSX-R750- ... 2582bf3de7
Weiß jemand weitere Einspritz-Bikes, die so eine Pumpen/Sensor-Einheit im Tank verbaut haben ?
Gewünschte Eigenschaften: In großen Stückzahlen verkauft, klein, wenig Bauraum, Sensor mit Schwimmer.
R1/R6 geht schon mal nicht, die haben für Reserve nur eine ein/aus Leuchte.
- Holle17169
- Holle17169
- THOMAS
Hallo Schatzi,
schon mal an Ducati 851 gedacht???
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Denke ich ständig dran ... nur lenken mich die Weiber immer von klaren Gedanken ab:
http://www.motorcyclespecs.co.za/Galler ... %20851.jpg
An was genau soll ich denn denken ?
Beim eBay gab es schicke Deckel, da konnte ich nicht widerstehen ...
http://www.ebay.de/itm/290838065606
Ist im Prinzip dasselbe System wie der hier:
http://www.ebay.de/itm/S601-TANKDECKEL- ... 5d39e964a9
Ganz wichtig: Der hat angeblich eine integrierte Entlüftung - mal sehen wie das so hin haut.
Der Deckel zum Einschweißen von Zapf (an der RennRD) hat nämlich keine und da braucht es halt noch einen extra-Schlauch-Anschluß.
Da ja die Pumpe in den Tank integriert wird, kann das Loch für den Sprithahn im Seitendeckel wegfallen.
Mit Dirko zuschmieren kann jeder, also schnell mal eine größere Fingerübung in Al99.5 draus gemacht ....
Klappte recht gut, bin positiv erstaunt. Das Zuschneiden war bald anstrengender als das Treiben, obwohl Frauchen fragte, ob ich da nicht taub von werde ....
- deckel_3.jpg (66.58 KiB) 1631 mal betrachtet
- deckel_2.jpg (65.74 KiB) 1631 mal betrachtet
- deckel_1.jpg (67.13 KiB) 1631 mal betrachtet
- Holle17169
