Alu Tank Teil II
Alu Tank Teil II
Damit man den Kram sortenrein trennrn kann mache ich für den 2 Tank mal einen separaten Thread auf.
Ziel: Ein 31K Tank in original Form / Haltern mit schönem Flugzeugtankdeckel in Al99.5.
Da mein Koso RX1N ja einen Input für eine Tankanzeige hat, könnte man den nötigen Schwimmer gleich im Tank integrieren und das blöde Umschalten auf Reserve sparen ...
Da bin ich dann beim Suchen gleich auf die nächste Stufe gekommen: Bei der GSXR ist das eine Einheit mit der Benzinpumpe und dank EFI brauche ich die ja auch ....
So könnte man elegant den Benzinhahn und die externe Pumpe sparen.
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GSX-R750- ... 2582bf3de7
Weiß jemand weitere Einspritz-Bikes, die so eine Pumpen/Sensor-Einheit im Tank verbaut haben ?
Gewünschte Eigenschaften: In großen Stückzahlen verkauft, klein, wenig Bauraum, Sensor mit Schwimmer.
R1/R6 geht schon mal nicht, die haben für Reserve nur eine ein/aus Leuchte.
Hier die ersten Vorarbeiten:
Mit Papier die Originalform abnehmen, das ganze auf 1.5 mm Al99.5 Blech übertragen und ausschneiden ...
Aus deutscher Qualitätsproduktion ist ein Amboss zum Einspannen in den Schraubstock gekommen.
Ein Ausbeul-Hammer-Set hat auch den Weg gefunden und erste Probe-Bleche gingen schon mal ganz gut.
Holle17169
Beitrag von Holle17169 »
Hallo Martin,
mach blos weiter, denn sowas macht Mut, selbst einen zu fertigen.
Bin mal auf das Ergebnis gespannt.
Bravo!!!!!!
Gruß aus dem verregneten Hundsbach
Holle
sispeed
Beitrag von sispeed »
Ja, ich finds auch immer Toll was Martin so konstruiert und baut.
Gibt vor allem neue Ideen und Anstöße was geht und wie geht und auch manchmal so besser nicht ;-)
Gruß Siggi
Danke Jungs :-)
Ich probier halt gerne, vor allem wenn es heißt "das geht nicht" oder "das ist zu schwer".
Freut mich dann immer wenn ich euch mit irgendeinem Blödsinn anstecken kann ...
Der Alu-Tank wird aber 'ne Winter-Baustelle, kann also noch ein wenig dauern bis es ans Eingemachte geht.
Holle17169
Wenn der Anfang mal gemacht ist, gehts meist auch weiter.
Winter ist für so was immer gut, da hat man die besten Ideen, weil kein Zeitdruck vorhanden ist.
Weiter so!!!
Gruß aus dem Hundsrück
Holle
THOMAS
Beitrag von THOMAS »
Hallo Schatzi,
schon mal an Ducati 851 gedacht???
Gruss Thomas
Denke ich ständig dran ... nur lenken mich die Weiber immer von klaren Gedanken ab:
http://www.motorcyclespecs.co.za/Galler ... %20851.jpg
An was genau soll ich denn denken ?
Hast Du bei dem Foto echt keine klaren Gedanken??? Bist wohl schon zu lange im ehelichen Hafen :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Oh Mann Holger, man sieht doch den Tank gar nicht weil die dumme Kuh sich da so rumräkelt ;-)
Beim eBay gab es schicke Deckel, da konnte ich nicht widerstehen ...
http://www.ebay.de/itm/290838065606
Ist im Prinzip dasselbe System wie der hier:
http://www.ebay.de/itm/S601-TANKDECKEL- ... 5d39e964a9
Ganz wichtig: Der hat angeblich eine integrierte Entlüftung - mal sehen wie das so hin haut.
Der Deckel zum Einschweißen von Zapf (an der RennRD) hat nämlich keine und da braucht es halt noch einen extra-Schlauch-Anschluß.
Da ja die Pumpe in den Tank integriert wird, kann das Loch für den Sprithahn im Seitendeckel wegfallen.
Mit Dirko zuschmieren kann jeder, also schnell mal eine größere Fingerübung in Al99.5 draus gemacht ....
Klappte recht gut, bin positiv erstaunt. Das Zuschneiden war bald anstrengender als das Treiben, obwohl Frauchen fragte, ob ich da nicht taub von werde ....
Holle17169
Hallo Martin,
da wird ja noch einer zum Spengler. Sehr schön und gelungen.
Mach blos weiter. Bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
Grüße aus Hundsbach
Holle
Holle17169 hat geschrieben: Mach blos weiter.
So ungefähr ?
