Doppelscheibe an der RD 350A
highsider
Beitrag von highsider »
Hallo Forum,
bei Ebay wurde letzte Woche (Okt. 2013) unter Artikel-Nr. 151142613453 eine sehr schön restaurierte RD 350A (Typ 351) angeboten. Die Auktionsseite ist noch lange aufrufbar. Die RD ist mit einer Doppelscheiben-Anlage ausgestattet, und genau diesen Umbau hatte ich mir für meine eigene RD auch schon überlegt, wusste aber nicht, welche Teile aus dem großen Yamaha-Baukasten ich verwenden sollte. Der Anbieter macht leider ein Geheimnis draus, daher meine Frage an’s Forum: Weiss jemand, mit welchen Yamaha-Teilen und Änderungen man eine 73er RD auf diese Doppelscheibenanlage umrüsten kann? – Danke
(Um die Seite aufzurufen, gibt man auf irgendeiner Ebay-Seite die o.g. Nummer in den Such-String ein und klickt auf „Finden“. Auf der nun erscheinenden Seite klickt man oben links auf den kleinen blauen Text„Originalangebot aufrufen“)
Benway
Beitrag von Benway »
ohne es sicher zu wissen; ich hab mal eine 1a2 mit zwei Scheiben stehen gesehen und meine, dass diese schlicht zwei rechte Gabelholme verbaut hatte.
Wie das Felgenseitig gelöst war, hab ich mir nciht genau angesehen gehabt.
Grüße!
Willi
Beitrag von Willi »
Man braucht meines Wissens vor allem die Radnabe einer TX 500 für die 2. Scheibe.
Gibt auch ein Gutachten mit Teileliste. Muss man aber irgendwie umschlüsseln von welchen Motorrädern diese stammen. Oder man kauft alle Teile neu beim Händler.
Gutachten ist auf dieser Seite ganz unten.
http://www.schrauberbude.de/motorrad/gutachten.html
Gruß Willi
Gruß Willi
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
Ben
Beitrag von Ben »
Das sollten TX500 Teile sein.
Mit den Teilen der XS650 funktioniert das glaube ich auch!
highsider
Hallo Willi,
das war sehr hilfreich. Vor allem das Gutachten mit der Teileliste. Das meiste kommt von der TX500 und der XS650.
Besten Dank nochmal
xskalle
Wohnort: 49477 Ibbenbüren, Browerskamp 44, 01709960280
Beitrag von xskalle »
Hi!
Du kannst auch die Radnabe der SR500 verwenden. Wenn du Teile zur TX / XS 650 haben möchtest, dann schau mal auf www.XS650.de. Ich denke das dir da geholfen werden kann.
mfg kalle
Hi@all
Ohne teile ändern zu müssen gehts nur mit der radnabe und gabelteilen der alten TX 500
Gruß Richard
stresa
Beitrag von stresa »
der Richard hat Recht. Alle anderen Teile als von der TX500 ziehen Modifikationen an den Teilen nach sich. 1A2 Gabelholm umdrehen geht auch nicht.
Ich habe die benötigten Umbauteile hierliegen. In Neu und gebraucht. Bei Interesse kannst dich melden.
Yamaha Fan
Beitrag von Yamaha Fan »
Yamaha hatte 1974 diesen Umbau für die RD angeboten.
Der Umbausatz Bestand hat aus folgenden Teilen, ein Tauchrohr, Radnabe Bremsscheibe, Bremsattel, Brermsleitung und Bremszylinder aus der TX500 US Ausführung mit Speichenfelgen, die Deutsche TX500 hatte schon Gussräder.
Habe den Umbau später, mit der XS Gabel vom Bj 1974/ 75 mit den 34iger Standrohren gemacht. Habe mir das Gabeljoch angepasst, XS Gabeljoch ausgedreht, RD Joch eingesetzt und neu verschweißt.
Die XS Gabel ist 10mm breiter und das Standrohr ist 37mm länger.
Schreib mir eine PN, dann mail ich dir die EXCEL Datei mit er Umbau Beschreibung.
Gruss vom Ammersee
Hubert
