Lackierer
Ben
Lackierer
Beitrag von Ben »
Ich bin am überlegen ob ich im Winter meine 352er im original Gold Dust lackieren lasse. Beim entlacken der schwarzen Lampe und der Halterungen bin ich auf die Farbreste gestoßen.
Hat jemand eine Idee was so eine Lackierung ca. kostet und welcher Lackierer das Dekor auch gleich passend anbringen kann??
Zuletzt geändert von Ben am Mo 30. Sep 2013, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ben
Beitrag von Ben »
Ich würde ja gere mal ein Bild einstellen, bin aber vermutlich zu blöd dazu, im Shadowforum habe ich damit kein Problem!!
Daher hier der Link in mein Album:
http://forum.rd350lc.de/album_pic.php?pic_id=959
jm926
Beitrag von jm926 »
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Um die 400€ wirst Du einkalkulieren müssen.
Bei meiner blauen RD ist das Tankdeko lackiert, war letztendlich nicht teurer als ein Aufkleber. Musst Du mit Deinem Lackierer abklären.
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
Ben
Beitrag von Ben »
@ Günter
Mein lieber Herr Kanalrat!!!
Super Arbeiten die der Lackierer da macht!!!
Hut ab! Aber wie das schon geschrieben steht, gute Arbeit hat ihren Preis!
Ist für meine 352er sicher übertrieben aber danke für den Link!!!!
@ Klaus
Danke für die Preiseinschätzung. wenn der Preis sich zwischen 300 und 400 Euro bewegt ist es schon mal einen Gedanken wert!!
Ich werde mal bei uns rumfragen ob sich da was über beziehungen machen lässt!!
Werde auch mal im Shadowforum nachfragen!
Danke euch Beiden!
einzweitakter
"wenn der Preis sich zwischen 300 und 400 Euro bewegt ist es schon mal einen Gedanken wert!!"
......ohne Märchensteuer haut´s hin!!! :wink:
Klaus
Ben
Beitrag von Ben »
Wollen wir mal schaun!!
Ich mach mich die Tage mal schlau hier in der Umgebung!!!
Das Gold Dust sieht auch zuuuuuuuu g..l aus!!!!!
Benway
Beitrag von Benway »
wenn du schonmal bisschen was selber lackiert hast ... das geht durchaus auch selber; dieser Bonbon-Effekt kommt einfach durch mehrere Klarlackschichten.
Ist nicht ganz einfach die glatt zu bekommen, aber zur Not kann man zwischendrin auch fein Schleifen.
Grüße!
Richtig......der Klarlack reisst alles raus. Ich hatte das mal selbst ausprobiert. Frisch gelackt und den getrockneten Lack nochmals mit 600er Schmirgel bearbeitet. Ergebnis: Lack stumpf und hässlich. Dann den Klarlack drüber und nur noch gestaunt.
Selber lacken ist nicht so schwer wie es einem immer wieder eingeredet wird. Bestes Beispiel ist MK mit seinen Schweißarbeiten. Der kann mittlerweile auch schon Alu in schön. Also bloß nicht den Schneid abkaufen lassen :wink: .
Beim Lackieren zählen die Vorarbeiten= alter Lack komplett runter und auf einen unverkratzten,glatten Untergrund lackieren in dünnen Schichten.
Und für alles Zeit lassen, die Farbe trocknen lassen BEVOR man mit Aufklebern arbeitet. Sonst kommen Blasen und versauen alles. Das kriegen sogar angebliche Profis hin und kassieren trotzdem voll ab :? .
Nochnichmal die Farbe spielt da eine große Rolle, es reicht Dosenlack für eine Profilackierung. Nur der Klarlack sollte vom Profi und äusserst säurearm sein.
Ben
Beitrag von Ben »
Wäre ein Versuch wert!
Ich habe ja die Lampe und die Halter nach dem entlacken auch selber grundiert und dann mit der Dose lackiert, ist ein Reparatursatz zum ausbessern für eine Ford Lackierung.
Anschließend habe ich wie in der Beschreibung zum Lack steht 30 Minuten später den Klarlack drüber gespritzt, sieht aber bei einer Schicht nich wirklich so toll aus. Glatt und ohne Nasen habe ich es aber hinbekommen.
Bekommt man den den Gold Dust oder einen vergleichbaren Lack in Dosen oder muss ich tatsächlich die Spritzpistole von meinem Kompressor in Betrieb nehmen, vermutlich schon??!!
Detlef
jm926
Beitrag von jm926 »
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Ja, mal die Artikelbeschreibung durchlesen. Also das sind dann 3 Lacke in Reihenfolge. Bekommt man hin.
Vorlack
Basislack
Klarlack
Als Beispielfarbe, RH hat ja alles da.
http://www.ebay.de/itm/RH-MOTORRADLACKE ... 51aa0e6f4a
Die RH-Lacke sind übrigens die Lacke die auch von Yamaha-Werkstätten verwendet werden. Das hat mir mein Freundlicher erzählt.
Nix
Ben
Beitrag von Ben »
Danke Danke!!!
Da werde ich mein Glück mal versuchen, die Flächen sind ja nicht soooo groß!
Der Winter ist lang!!
Detlef
