Ist das lumpiges Bastelalu was Du da verwendet hast? Probier doch mal was Zähes, evtl 6061.
Schweissgerät für Einsteiger, Beratung erwünscht
Hallo,manicmecanic hat geschrieben:Hi
Wenn ich lese MIG MAG verstehe ich doch richtig daß Benway den kopf per üblichem schutzgasschweißgerät füllen will...geht das mit jedem gerät ?
Gruß Richard
Im Prinzip sollte das mit jedem Gerät zum schweissen gehen. Also mir wäre da nicht gegenteiliges bekannt.
Paul
Zuletzt geändert von Bendaso am Fr 20. Sep 2013, 02:37, insgesamt 1-mal geändert.
Korrigiere nochmal: Habe auch AlMg3 Stäbe, aber lt. Kempi Schulungsunterlagen geht AlMg5 & 3 bei den meisten Al-Werkstoffen.
Und ob Wig oder Mig ist Wurst, solange dein MIG die richtigen Rollen & Seele im Paket hat.
Alternativ: Schick mir deinen Kopf mit der Post und ich brate ihn dir schnell mal zu ...
http://lcdvision-schweissgeraet.de/INV- ... -160A-230V
Da mein erster WIG Versuch am Woe recht erfolgreich war u ich das lustig finde denke ich an ein eigenes Gerät.
Dann gleich auch Alu.
Was ich am Gas nicht verstehe: Braucht man reines Argon? für rostfrei oder schwarz.
dabei war ein 50/50 Mischgas, aber ich weiß nicht welches. was könnte es gewesen sein?
- Holle17169
Hallo Sigi,
mach keine Versuche mit dem Gas. Nimm rein Argon, oder wie der MK schon schreibt 4.6. Es mag zwar wunderbar funktionieren, aber Du wirst nicht sehen, ob Bindefehler entstehen, bzw. vorhanden sind. Das bekommt man erst später heraus.
Das mit den Treibrollen stimmt, da sollten andere drauf. Eine Teflon Seele ist auch von Vorteil. Das beste wäre jetzt noch ein kurzes Schlauchpaket, da Alu weich ist und es gern im Schlauchpaket fest geht, bzw. anfängt zu Stottern.
Zu den Zusätzen hat MK auch schon alles gesagt.
Viele Grüße aus meiner Scheune
Holle
Holle
Nein gekauft hab ichs nicht, ich denk es ist das welches der Martin hat.
Am Sa war beim WIG gerät ein 50/50 Gas dabei, hat wunderbar gefunzt.
Da aber die WIGerei sehr lange gedauert hat u wir viel Gas verbraucht haben ist nun die Frage nach der günstigsten Möglichkeit.
Da mein Mischgas diese Woche leer wird werd ich mich erkundigen.
Martin, wie lang brauchst Du um eine Garnitur zu braten, also reine Bratzeit?
