!HILFE! Kühlwasser im Öl
Ich soll für einen Kumpel mal nachfragen wo das reingelangt sein könnte.
<BR>Die Motortemperatur ging auf einmal hoch und als er Kühlwasser nachfüllen wollte hat er sich gewundert wo denn das ganze Wasser hin verschwindet. Hattet ihr das auch schon mal? Es handelt sich hierbei um den YPVS Motor.
<BR><br><img src="http://crahlfs.gmxhome.de/rd/Oelmatsche.jpg">
ich würde mal sagen klassischer fall von kaputer zylinderkopfdichtung btw wenn´s ganz übel kommt gerissener zylinder/zylinderkopf, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>ps: es könnte auch die dichtung der wasserpumpe sein (anschluss oben rechts da auf deinem photo <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> )
<BR>Don´t walk on the gras, smoke it!<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: mosche am 2003-05-02 00:09 ]</font>
Der Mensch darf Träume haben
Maimei Mosche.
<BR>Jetzt mußte mir nur noch sagen,wie Du von Wasser im Öl oder umgedreht(je nach Verhältniss)auf einen defekten Zylinderkopf schliesst???
<BR>Da schliess ich mich lieber der Meinung meines Vorredners an,das der O-Ring/Sicherungsring vom "Verbindungsrohr" defekt ist oder halt die Wapu bzw. Wellendichtring im A....!
<BR>Anmerkung:Wobei mich dieses "Verbindungsrohr" schon seit meiner Ex-250LC gewaltig nervt.Wer das konstruiert hat,hat vorher sicher nur billige Kaffeemaschinen entworfen und nie als Schrauber gearbeitet.
jajajaja, ich habe mir nun bilder angeschaut, das mit dem zylinderkopf war schätze ich mal noch meinä falschtaktakter naivität, ich hatte mal nen alten 520er, da war es so <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
wechsel den dichtring von der wasserpumpe und die welle gleich mit, die läuft gerne ein, dann ist für immer frieden an dieser stelle.
<BR>der obere ring war bei mir noch nie undicht....wäre nach allem mal ne neuigkeit. erstbefüllung mit baumarktöl, da sich im getriebe noch an allerlei orten die öl wasser emulsion versteckt.
<BR> Die Oma
<BR> Die Oma
Guckst Du hier: S.85 oben links.
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://home.arcor.de/martin.kieltsch/ty ... macken.pdf" target="_blank">http://home.arcor.de/martin.kieltsch/ty ... df</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>(Die ganzen Bücher gibt's bei mir)
Und da man von der Kopfdichtung nirgends eine Verbindung zum Getriebe hat,kann man bei einer defekten Dichtung auch kein Öl ins Getriebe bekommen.Das geht nur beim Viertakter, wo Kühl- und Ölkanäle nebeneinander liegen...
<BR>Bei der Wasserpumpe auch das Kugellager und die Welle auf Verschleiß prüfen.
<BR>Gruß Heinz
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
<BR>ich muss leider noch einmal auf die Zylinderkopfdichtung zurückkommen.
<BR>Leider geht es doch, das durch die defekte Dichtung Verbrennungsgase vom Brennraum zum Kühlkanal kommen. Dadurch entsteht ein Überdruck im System, wenn die Dichtung kaputt genug ist bläst sie über den Behälter ab wie MK schreibt. Ist sie es aber nicht ist nur ein erhöhter Druck im Wasserkreislauf, durch diesen wird dann unten das Wasser durch den O-Ring im Kupplungsdeckel gedrückt.
<BR>Ich hatte es letztens genauso wie hier geschildert.
<BR>Neue Kopfdichtung und zwei- drei Ölwechsel und der Spuk war weg.
<BR>Dieses auch zu Mosches Ehrenrettung. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
<BR>Tommi
@Gregor
<BR>Leider ja, da durch den Schaum kein konstanter Schmierfilm aufgebaut werden kann, können die Lager und die Zähne leichter verschleissen. Ausserdem schadet das Wasser den Stahlteilen, wenn Du sie mal ein paar Tage länger stehen lässt, da sich Wasser und öl dann wieder trennen und ein Teil vom Getriebe und Kupplung dann im Wasser steht.
<BR>Tommi
<BR>Tommi
