Vorstellung und dann das :-)
ich bin Kai und wohne in Hamburg. Früher bin ich auf verschiedenen 50ccm - Modellen unterwegs gewesen. Mittlerweile bin ich Fan von RD´s und GT´s. Jetzt habe ich eine 350er 31k mit 1WW- Tüten. Die habe ich so gekauft und es waren auch die Vergaser mit Powerjet verbaut. Hier bei Euch im Forum habe ich aber gelesen, dass die Powerjetdüsen zu klein ausfallen um sicher mit standfestem Motor Spaß zu haben. Mittlerweile habe ich die ausgetauscht.
Da ich keine 16 mehr bin und Rückenprobleme kriege, wenn ich auf den Knien vor der Kiste herumrutsche, bin ich mangels einer Bastelmöglichkeit und Schraubergemeinschaft in der Selbsthilfe am schrauben. Leider trauen die sich aber nicht so richtig ran. TÜV habe ich geschafft. Nur richtig losgehen will das Ding nicht.
Das war die Einführung und nun zu meinen Anliegen:
1. Kennt jemand einen guten HobbySchrauber oder eine gute Werstatt in /um Hamburg, der dem Mopped mal richtig Leben einhauchen kann? Ich glaube, dass die Auslasssteuerung nicht funzt, wie sie soll.
2. Wer kann mir die Gaser tauglich für die 31k modifizieren?
3. Zum Abschluss noch ein sinnvolles Setup und gern Benzingespräche ohne Laberei und Ohrabkauen.
Ich freue mich über jeden Tip! Vielen Dank im Voraus.
Kai/HH
Kai/HH
Gegen was haste die PJ-Düsen denn getauscht?
Die 27PS-Version der 1WW (heisst dann 1WX) hat kleinere PJ-Düsen, die 50 und 63 PS Version hat grössere. Beim entdrosseln einer 1WX müssen die also aufgerieben oder schraubbar gemacht und getauscht werden, wenn du aber offene 1WW Vergaser hast, sollten die OK sein.
Siehe auch hier mein Entdrosselungsdrama: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... c&start=15
Ansonsten besorg dir vom User MK hier im Forum die "Bibel" und geh genau danach vor.
Ich war gerade in Hamburg (Uhlenhorst), kommst leider etwas zu spät Kai.
Ich kenn noch den Arthur (Horni) aus Hamburg. Aber alles incl. Stefan LC Fahrer.
Ansonsten mal auf die RD-Landkarte schauen (die bestimmt kaum aktuell ist).
http://www.rd350lc.de/lms3/
Tja, die Landkarte ist wirklich schön, aber leider auch sehr schön veraltet.
Aber ein Versuch ist es Wert.
Leider lässt sich das von unserer Seite (Admins) nicht so ohne weiteres beheben.
Moin Kai,
Willkommen als RD Fahrer im Norden.
Weil es hier in Hamburg meines Wissens keine ordentliche Werkstatt für Tips und Hilfe für die Mopeds mit Walzensteuerung gibt (hab zumindest noch nichts dergleichen gefunden), bin ich stets bei den normalen LCs oder den luftgekühlten geblieben. Für Wellen und Zylinder, was aber nicht Deine Problemzonen sind, könnte ich Dir eine Werkstatt nennen. Falls Interesse besteht schick ne PN.
Tschüß
Stefan
Tschüß
Stefan
herzlichen Dank für die zahlreichen Hinweise. Aber, was hab ich denn da bloß gemacht, mir so einen Ofen zuzulegen. Sensibel ist das ganze allemal und Zuneigung und Aufmerksamkeit fordert es sicherlich auch. Aber mal ehrlich - ist Technik nicht mehr beherrschbar? Sind YPVS-Lenker alle Götter?
Holli - auf Dich hätte ich gesetzt! Wann schrammst Du hier denn mal wieder vorbei? Und . . . wer bitte ist Horni? Hast Du mehr Fakten/Daten? Ich bin Greenhorn jetzt erstmal, aber ambitioniert und so schnell lass ich mich nicht unterkriegen. Bin ein guter autodidakt - wenn mir jemand etwas zeigt, mich aufklärt und man auch mal eine "dumme Frage" beantwortet kriegt, bin ich auch sehr zuversichtlich in der Gemeinde klarzukommen.
Bin jetzt erstmal total irritiert und hoffe auf Horni
Keineswegs, auch wenn mancheiner versucht, sich mit viel Halbwissen als solchen hinzustellen.Smokie hat geschrieben:Sind YPVS-Lenker alle Götter?
Die Kisten sind unkomlizierter als Du jetzt noch denkst. Mit "dumen" Fragen und Deinen Ambitionen und evtl. etwas Lokalhilfe wird das.
Kai,
den Horni kannst Du per PN einfach so anschreiben (ist der Arthur Hornbacher).
Das YPVS ist wirklich keine hohe Kunst, dazu habe ich auch mal ne FAQ gemacht die Du sicherlich schon gelesen hast. Vieles wird schwierig geredet weil man sich damit nicht auskennt. Und dann geht man da auch nicht gerne dran. Ist aber wirklich unnötig
Wenn Du am linken Zylinder die runde Aluabdeckung abschraubst, siehst Du darunter schon das sich drehende Einstellstück des YPVS. Da sind die beiden Züge drin eingehängt die oben an der Servomotor gehen. Der Servomotor sitzt rechts oben unterm Tank, genau hinter der schwarzen dreieckigen Plastik-Verkleidung am Rahmendreieck.
Auf dem Servomotor sind die Zahlen 1 und 2 (für die Züge), die sollen dann am Einstellstück auch so eingehängt werden. Deswegen sind auf dem Gehäuse des Einstellstücks auch die 1 und 2 zu finden.
Wenn die Züge richtig angeschlossen sind (man kann die auch vertauschen und dann hat der Motor keine Leistung oberhalb 6000), dann bleibt nur noch zu kontrollieren ob
- das Einstellstück und somit die PV (Power Valve) richtig öffnet/schliesst
- und ob das mittig sitzende Verbindungsstück (sitzt genau zwischen den Zylindern und nimmt die rechte Valve mit weil nicht direkt angesteuert!) auch gut genug klemmt bzw. fest genug zugeschraubt ist. Die rechte Valve darf kein spiel in der Klemmung haben denn dann arbeitet die nicht sauber (logo). Ansonsten Schrauben nachziehen (sind kleine Schlitzkopf) und durch Inbusschrauben eretzen,denn so kamm man besser dran. Fest zuziehen und gelegentlich nachziehen/kontrollieren!!
-das YPVS Sytem trocken ist und nicht raussabbert (vor allem zwischen den Zylinder)
Das wäre es schon erstmal
Und ob das YPVS eingestellt werden muss (richtiges Öffnen/Schliessen wegen den Steuerzeiten des Zylinders) erkennt man am Besten, wenn man beide Pötte abschraubt und mit ner Taschlampe in den Auslass leuchtet. Nur so erkennt man, ob die PV den Auslass 100%ig öffnet.....denn das muss sie. Steht sie nur ein wenig auf zu dann kostet das Leistung. Denn dann gibt sie den Auslaßquerschnitt nicht 100%ig frei, und das stört mit jedem mm die Leistungsentfaltung!!
Einstellen lässt sie sich an den gekonterten Hohlschrauben am Gehäuse (linker Zylinder). Da wo die langen Gummis sitzen. Die Züge sollten stramm sitzen um keinen Weg zu verschwenden. Aber nicht zu stramm.
Kontrolle im Stand:
Mal auf 6000 drehen und beobachten ob die PV zuckt/mit dem Öffnen beginnt. Bei ca. 8500 sollte sie voll offen stehen. Voll offen sollte sie auch stehen,wenn die RD aus ist. Also Pötte ab und kontrollieren. Nach Motor AUS gehen beiden Valve in die "Voll Offen Stellung".
Zu den Vergasern.
Die PJet Vergaser sind Ok,die müssen eben sauber gehalten werden. Die PJ Düsen sind nur 65/60 groß und deren Öffnungsbohrung liegt ganz unten in der Schwimmerkammer. Also bestens geeignet um da Dreck anzusaugen und zuzugehen.
Hält man die Gaser sauber dann ist alles Ok. Die Düse selber ist in dem Stutzen (Winkel) der Schwimmerkammer fest eingepresst.Da wo der dicke Schlauch draufgeschoben ist. Also mal mit ner dünnen Nadel da rein in den Sutzen und was sauber "stochern". Die Düse selber sieht man nicht. Den Schlauch aber bitte IMMER vor dem Zerlegen des Vergasers abmachen. Der sitzt nämlich recht fest drauf.
Vergaser auch immer nur einzelln zerlegen, also linken und rechten Vergaser immer getrennt halten . Ansonsten könnten Teile vetrauscht werden (nicht so gut).
Versuch es mal jetzt alleine, ich bin erst leider nächtes Jahr wieder in Hamburg. Es sei denn Du bist Millionär, davon solls ja in Hamburg unheimlich viele geben (mehr als in jeder anderen Stadt in Deutschland). So könntest du mich für Oktober einfliegen lassen, da habe ich ne Woche Urlaub
Wenn Fragen kommen,her damit. Halbwissende Halbgötter kann man auch anrufen.....ich bin so einer
. Also falls Bedarf....kein Problem.
Gutes Video von der Arbeitsweise des YPVS . Ist hier eine 125er, das ist aber 100%ig gleich. Nach Motor AUS stellt die PV schnell noch auf OFFEN. Bei ca. 6000 öffnet sie um bei ca. 8500-9000 voll OFFEN zu sein.
Ist der Motor aus arbeitet sie beim ersten Schlüsselrumdrehen 3x, dnach nur noch 2x.
Kontrolle im Stand:
Zu den Vergasern.
Hier noch mal Holli's FAQ. Da sind auch viele anschauliche Bilder drin.
http://rd350lc.de/forum/viewtopic.php?t=12864
Noch ein kleiner Tip:
Holli's Walzen sind bearbeitet und passen. Das ist im Original-Zustand nicht so.
Ich fasse immer mit dem Finger rein. (Zündung aus!) Dann muss die hintere Kante - die zum Kolben hin - exakt mit dem Auslass bündig sein. Wenn die auslassseitige Kante - also die zum Auspuff hin - bündig steht, hast du meistens eine Kante vor dem Kolben im Weg zu stehen.
Vielen Dank an alle - ich bin mir sehr sicher das Problemchen aus der Welt zu schaffen.
An Holli einen extra Dank, dass er das nochmal für mich so schön erklärt hat - bei Bedarf komme ich gern auf Dein Angebot zurück. Wenn ich Millionär wäre hätte ich sicherlich schon einen 60jährigen Werksmaschinenmechaniker von Yamaha in meiner 5 ha großen Werkstatt untergebracht
An Martin die Frage, ob er meine PayPal - Überweisung für die Literatur bemerkt hat??
Nochmal Danke
Nochmal Danke
