Kolben für die LC in der Originalform
- kestrel401
nabend zusammen.kestrel401 hat geschrieben:Hallo Werner,
noch schnell zu Deiner Bestätigung: Ja, das ist der gleiche Kolben wie sie GrandSports liefert.
Viele Grüße - Matthias
muß hier mal kurz nachhaken. habe kürzlich auch diese kolben verbaut.
allerdings waren bei mir die ringe 2 teilig also ohne diesen expanderring. dafür hat der untere ring einen tieferen querschnitt.
ich muß sagen die ringe gefallen mir sehr gut, bzw. sie dichten gut.
@Matthias
gilt deine bestätigung weiter oben auch für die ringe ?
gr. d.
- kestrel401
- kestrel401
sorry, ich hatte Handwerker in der Wohnung, deswegen die verspätete Antwort.
Ich habe Dir mal zwei Bilder gemacht - entschuldige die nicht ganz passende Fokussierung, aber im so deutlichen Makrobereich wird's langsam schwierig.
Du siehst, auch bei mir sind es nur zwei Ringe. Was Du mit "tieferem Querschnitt" meinst, verstehe ich nicht so ganz. Ich habe mich aber bemüht, auch den Ringquerschnitt einigermaßen auf's Bild zu bekommen.
- Letzter Import – 2.jpg (61.04 KiB) 1288 mal betrachtet
- Letzter Import – 1.jpg (85.72 KiB) 1288 mal betrachtet
- kestrel401
Kolben beschichtet
ich habe heute die Kolben von "Baier motor GmbH" wieder bekommen, samt frisch gehonter Zylinder.
Sieht soweit gut aus, der Kolbendurchmesser beträgt jetzt 64,24 mm - für Zylinder mit nun wohl eher 64,29 mm als 64,28 mm (hab' ich noch nicht gemessen) genau richtig, so denke ich.
- Im Einlaßbereich waren die Zylinder nahezu blank.
- Grand-Sport Kolben – 10.jpg (62.18 KiB) 1261 mal betrachtet
- So gefällt mir das!
- Grand-Sport Kolben – 09.jpg (67.48 KiB) 1261 mal betrachtet
- Kolbenbolzenbohrung bleibt unbeschichtet.
- Grand-Sport Kolben – 08.jpg (50.71 KiB) 1261 mal betrachtet
- Kolben nun anthrazitfarben - hübsch. :-)
- Grand-Sport Kolben – 07.jpg (64.01 KiB) 1261 mal betrachtet
- kestrel401
Hallo Matthias
Vielleicht erinnerst du dich an die blauen Silikonscheiben für den Dremel, die ich hier mal gepostet habe?
Mit einer biegsamen Welle kommt man auch ganz gut an die Löcher ran. Damit und mit zarter Hand (jaaaa - auch ich kann Gefühl haben
) habe ich die Kanten bei mir leicht verrundet.
War im Nachhinein vermutlich sogar noch zu wenig. Die schwarzen Streifen, die ich auf meinen Laufbahnen hatte, kamen vermutlich von leichten Gratresten.
- kestrel401
Hallo Rene,
ja, biegsame Welle für die Dremel hab' ich. Ein Posting bzgl. blauen Silikonscheiben habe ich (noch) nicht gefunden...
Christian hat mir aber einen Zeiger an die richtige Stelle seiner "unendlichen Geschichte" geschickt - das sieht doch schon ziemlich professionell aus, wie von Christian nicht anders gewohnt.
Vielleicht kannst Du (Rene) mir noch einen Link zukommen lassen zu diesen Silikonscheiben...
Vielen Dank Euch beiden! Genießt Eure RDs - so ein Tag wie heute mit einem Falschtakter ist nur halb so schön...
http://www.ebay.de/itm/PROXXON-Silikon- ... 19cce87e80
Gibt's aber auch im Baumarkt.
Kannst natürlich auch vorbei kommen und dir mal eine zum Testen holen.
