Gabelfedern WP: oben oder unten?
Nix. aber die engen wicklungen stellen den progressiven teil der feder dar. und da dieser erst zum schluss zum einsatz kommen soll und die gabel von unten nach oben einfedert, kommen die dinger nach oben.
<BR>p.s: nach dem einbau auch schoen die verspannungen beseitigen.
<BR>habe bei meiner erst vor kurzem neue federn eingebaut und war nach der ersten fahrt total enttaeuscht. nach dem beseitigen der verspannungen sprach sie dann aber tatsaechlich wieder an und funktioniert seit dem sehr schoen.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fabian am 2003-04-28 17:25 ]</font>
Hmmm <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_confused.gif"> ,
<BR>also wenn mich meine lang zurückliegenden Physik-Kenntnisse nicht im Stich lassen, ist es der Feder egal, wie herum sie eingebaut wird, da die Kräfte von beiden Seiten gleich wirken (ungeachtet der Reibung der beiden Holme). Da hört sich die Erklärung mit den ungefederten Massen schon plausibler an.
<BR>Grübelnde Grüße aus München
<BR>Stefan<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan Philipp am 2003-04-28 17:40 ]</font>
<BR>" mit der Funktion hat die Einbaulage der progressiven Gabelfeder überhaupt nix zu tun.
<BR>Progressive Federn sollten mit den enger gewickelten Windungen nach oben montiert werden, um die ungeferderten Massen, und dazu zählen die Federn mit etwa der Hälfte ihres Gewichtes, zu minimieren."
<BR>(S.31 aus Werner Koch & Benny Wilbers: "Neue Fahrwerkstechik im Detail" Nordhorn 2002 )
<BR>Ich denke, das schaft Klarheit.
<BR>Engere Windungen heißt mehr Masse gegenüber
<BR>weiteren Windungen.
<BR>Grüsse aus dem sonnigen München
<BR>Eric
<BR>Eric
Romani ite domum.
diffiziles thema finde ich. was will man hier als ungefederte masse ansehen?
<BR>aber gegen ein solches zitat kann ich natuerlich nicht anstinken <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>zu den verspannungen: die schrauben der achse und der unteren gabelbruecke loesen und das mopped gegen eine wand schieben. ohne bremse ca. ein dutzend mal einfedern. voila.
moin,
<BR>also.... wenn ich mir meine progressiven Federn von Wilbers so ansehe und dann lese, dass die engen Wicklungen wegen der ungefederten Massen nach oben sollen....
<BR>Ok, ich habe sie oben, aber nicht wegen der ungefederten Massen, sondern weil es in der Einbauanleitung stand.
<BR>Habt Ihr eigentlch schon mal daran gedacht, dass die ja so viel besseren breiten Reifen auch schwerer sind (= größere ungefederte Masse) ? Komisch, da kräht kein Hahn nach.
<BR>Rico
<BR>Rico
Also ich würde das mal nicht unterschätzen.
<BR>Je geringer die ungefederten Massen sind, umso leichter lässt sich deren Schwingung dämpfen und umso sensibler (weicher) können damit auch diese Dämpfer ausgelegt werden um die Räder sauber auf dem Asphalt halten. Nicht umsonst wird bei der Neuentwicklung sehr viel Wert darauf gelegt. Nebenbei gesagt, meine 17"-Räder inklusive Schlappen und großen Bremsscheiben wiegen deutlich weniger als die alten 18"er.
<BR>Wer viel Geld für neue Federn oder Stoßdämpfer ausgibt sollte meiner Meinung nach auch alle Möglichkeiten ausschöpfen, diese optimal einzusetzen.
<BR>Federnde Grüße aus München
<BR>Stefan
<BR>Stefan
Moin moin,
<BR>natürlich sind die ungefederten Massen irgendwo zu beachten. Aber laßt uns die Kirche im Dorf lassen. Bei unseren serienmäßigen und für den Straßenbetrieb von uns Fachleuten getunten "Rennern" ist das so eine Sache.
<BR>Auf der einen Seite werden breitere Reifen montiert und gleichzeitig darüber philosophiert wie man die ungefederten Massen durch die Gabelfeder optimieren kann.
<BR>Für mich ist das irgenwie der falsche Ansatz, es paßt nicht ins Tuning-Konzept.
<BR>Und ganz ehrlich: Wer hat denn den Unterschied beim Fahren bemerkt ? Meistens (nicht immer9 ist es doch der Glaube an den Tuningerfolg der uns befriedigt - oder ???
<BR>Rico
<BR>Rico
