Ölpumpenzufuhr
Mouser
Ölpumpenzufuhr
Beitrag von Mouser »
Hi Leute,
Muss man bei stillgelegter Ölpumpe die Zufuhrleitungen am Vergaser mit Stopfen versehen (also luftdicht) oder sollten diese noch"atmen" können (wegen ev. Unterdruck, Überdruck oder ähnlichem)?
Danke
Gruss
Mouser
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Mouser,
natürlich verschliesen. 8)
Lux-RD.
El Cattivo
Beitrag von El Cattivo »
Moin.
Auf jedenfall zumachen.
Hab den Unterdruckanschluss der YPVS Vergaser mal vergessen zuzumachen (Montiert an der LC) und der hat sich schön Falschluft gezogen. Resultat 20Cent grosses Loch im rechten nagelneuen Wiseco Kolben.
Holger
Ja Ja .. die Luft ...
Immer wieder ... eigentlich ist die Antwort doch logisch.
Mouser
Hatte ich mir auch gedacht, ist logisch, wollte aber sicher sein :).
Danke Jungs
Gruss
Mouser
Mouser
Hi nochmal,
Wie schaut's eigentlich aus bei stillgelegert Ölpumpe wenn man sie wieder zum Leben erwecken will.
ISt die nicht hinüber nach all der Zeit wo sie doch mitgedreht hat aber ohne Öl?
Danke
Gruss
Mouser
Lux-RD
Hallo Mouser,
entweder baust du die ganzenTteile aus und machst die Öffnung mit einem selbst gefertigten Deckel zu.Oder du verlegst Schläuche von der Druckseite zur Saugseite und lässt die Pumpe mit etwas Öl im Kreis mitlaufen. 8)
Lux-RD.
Benway
Beitrag von Benway »
bei einer DT 80 welche ich gekauft hatte, war die Ölpumpe "stillgelegt".
Aber nicht sinnvoll (Kreislauf) sondern einfach nur "ab".
Die Pumpe hatte darunter nicht gelitten, ich hab alles schön sauber gemacht, eingestellt, und weiter ging es!
Ich vermute, die Ölreste welche an der Pumpe haften, reichen diese relativ lange zu schmieren und vor Schäden zu bewahren.
Also Kreislauf ist "edel", wenn man ab und an den Deckel runterschraubt und die Ölpumpe etwas mit Öl bekleckert, geht es vermutlich auch.
Grüße!
Flory
Beitrag von Flory »
Wenn du die Ölpumpe komplett mit Antrieb ausbaust, brauchst du keinen Deckel zu fertigen. Bestelle dir einfach beim feundlichen Yamaha Händler den Stopfen für die 31K Gehäuse Bj. 85, womit die nicht mehr benötigte Öffnung des Drehzahlmesserantriebs verschlossen wird. Passt und ist dicht!
Gruß Flory
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Flory hat geschrieben:Bestelle dir einfach beim feundlichen Yamaha Händler den Stopfen für die 31K Gehäuse Bj. 85, womit die nicht mehr benötigte Öffnung des Drehzahlmesserantriebs verschlossen wird.
Aha, gut zu wissen. Guter Tipp!
Rüdi
Der Stopfen wird aber glaube ich nur per Daumen reingedrückt und ist mit nichts gesichert. Dann würde ich den zumindest ordentlich verkleben.
Mouser
ok,
Nun ja ist aber jetzt so dass ich hier noch ein Möppi stehen hab' wo die Pume stillgelegt wurde aber drin war. Ich frage mich jetzt ob ich die ersetzen soll (ebay usw weiss man aber auch nie genau wie die gelaufen sind...) oder noch gut ist.
Wie kann man das sehen/kontrollieren (asser die Fördermenge)?
Danke
Gruss
Mouser
Die Pumpe kann auch undicht sein,denn der Hubstößel ist über einen Simmi abgedichtet. Läuft der zu lange ohne Öl wird der bestimmt undicht.
Musst Du ausprobieren. Läuft der Motor eh über Gemisch kannst Du sie ja mal anschliessen ,nebenbei laufen lassen und beobachten.
Flory
Beitrag von Flory »
Fahre schon seit Jahren mit den Stopfen, noch nie Probleme gehabt. Für nicht vorhandene Kickstarter verbaut Yamaha auch solche Stopfen in der Serie, und die sind auch dicht. Auch die sind nicht gesichert.
Gruß Flory
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Äh, mal so am Rande: Der gleiche Stopfen hält einwandfrei in dem Loch des ehemaligen Drehzahlmesserantriebes. Er dichtet das selbe Volumen ab, nur an anderer Stelle. Ich sehe da keinen Unterschied und mir fällt kein physikalischer Grund ein, warum er also dort nicht drin bleiben sollte?
Rüdi
