Schnellfragen-Thread
Gesperrt
zündkerze
Beitrag von zündkerze »
Rene Danke!!!
Bist echt ein Wahnsinn! Hab schon alle möglichen Kleinanzeigenseiten, Gebrauchtteileanbieter, sogar den Horst Meise hab ich angerufen und nirgends bin ich fündig geworden. (aber nach "geweih" hab ich auch nicht gesucht =))
Hoffe jetzt nur mehr, dass der das Ding auch nach Österreich verschickt =).
Ben
Falls nicht sag bescheid, ich hab son Träger auch noch da mit oder ohne Blinker .
Versand nach Österreich kein Problem (20+ Versand).
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Hallo Stephan
Siehe unten :!:
Zuletzt geändert von Franz65 am Mo 29. Jul 2013, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Franz65
Dann mach ich mal weiter.
Hat einer eine Liste mit allen verbauten Lagern im RD 350 YPVS Motor?
Bezeichnung und/oder Lagergröße wäre gut
Hab noch was zu den Lagern :!:
Radlager vorne: Rillenkugellager FAG 205-6301-2RSR
Radlager hinten: Rillenkugellager SKF 100-6302-2RSH
Radlager hinten-Kettenradträger: Rillenkugellager SKF 100-6304-2RSH
Wasserpumpe: Rillengugellager SKF 100-6300
Gruß Franz
Hast du Rizinusöl im Tank, wird das Moped nicht krank.
Robert89
Beitrag von Robert89 »
warum geht der überlauf (da wo der schlauch drauf steckt) mit in den hauptkuftkanal?
MFG
Banshee mit MX Umbau,Motor original. Twin Air Luftfilter. ALBA Elite A-Arms. Canam DS 450 Federbeine. Long travel umbau. RPM Dominator 2 Achse. Rd 350 4l0 Vergaser Umbau, Dmc Alien Auspuff
Das ist die Vergaserbelüftung, kein Überlauf.
Nur so am Rande. Das ist ein Vergaser für eine gedrosselte 250'er LC ...
Robert89
Brauch man diese Belüftung?
Die Kanäle gehen ja vom hauptluftkanal zur schwimmerkammer und oben am Schlauch raus
Mfg
MFG
Ja damit kein Luftpolster entsteht denke ich.
Robert89
Hm denkst du?
An den banshee Vergasern ist zum Beispiel keine Verbindung vom hauptluftkanal zur Entlüftung.
Ich will ja die 4lo Vergaser so nahe wie möglich an die banshee Vergaser angleichen.
Mfg
MFG
Dazu hast du aber schon einen Thread zu laufen, oder?
Robert89
Joar is richtig!
Aber da zieht es sich immer so :-)
MFG
Ich hoffe Du versuchst das NICHT mit dem abgebildeten Vergaser.
Robert89
Kilroy hat geschrieben:Ich hoffe Du versuchst das NICHT mit dem abgebildeten Vergaser.
Hehehe warum mich.
Hab doch 4l0 Vergaser. Bräuchte mal Infos zu Kanälen wo die hingegen.
Bin mir unsicher ob ich im hauptluftkanal das Loch zur entlüftung zu machen sollte.
Bei der banshee Isses zu das Loch.
Im Anhang das Bild zeigt die zwei Plomben ( über w91 Stempelung) welche bei den banshee Vergasern net da sind.
Re: Schnellfragen-Thread
Robert, umd das zu diskutieren ist dieser Thread wirklich nicht da. Wenn du mal den ersten Post in diesem Thread liest:
StVOnix hat geschrieben:Hallo Leute
Ich habe mir überlegt, mal einen Thread für kurze Fragen einzustellen. Für viele Fragen lohnt es sich einfach nicht, einen Extra-Fred aufzumachen.
Keine langen Diskussionen. Einfach Frage - Antwort - Fertig! Nächste Frage!
Deine Frage zum Anschluss der Schläuche hat hier durchaus hingehört. Aber eine Duskussion zu deinem Vergaserumbau gehört hier nicht hin. Zumal du genau das Gleiche schon im Banshee-Bereich zu laufen hast.
In diesem Zusammenhang finde ich deine Antwort
Robert89 hat geschrieben:Joar is richtig!
Aber da zieht es sich immer so :)
eigentlich schon als Frechheit.
Gesperrt
