offene Pilzluftfilter
- orangerider85
ich habe mir heuer eine RD gekauft (31K, Baujahr 84) und bin jetzt ein bischen am umbauen. Ich würde gerne aus optischen Gründen die Luftfilterbox entfernen und auf offene Pilzluftfilter umbauen, der Vergaser würde (zumindest vorerst) original bleiben. Hat jemand Erfahrung damit ob man mit umbedüsen noch eine saubere Einstellung bekommt? Wäre froh über Erfahrungswerte und eventuelle Düsengrössen bevor ich einkaufen gehe!
Danke und Gruss
Leo
Danke und Gruss
Leo
- Kreidler Fahrer
Fahre auf der 200er offene Filter. Düsen muß man etwas größer wählen. Kommt aber eben auch darauf an wie der Motor vorher eingestellt war. Saubere Einstellung hab ich hinbekommen. War kein Problem.
Mein Beitrag hilft dir natürlich nur bedingt weiter da es ein anderes Fahrzeug ist. Aber grundsätzlich ist es ja egal. Zei Takte bleiben zwei Takte.
Grundsätzlich ist das machbar aber je nach mopedmodell bzw. vergaserinnereien muß man viel umbauen und immer wieder testen....
An meinem lieblingsmodell der luft RD 350 z.bsp. muß man soviel am vergaser ändern daß es weniger aufwand ist gleich einen anderen zu nehmen...
Das liegt daran daß die serienvergaser nicht für die viel größeren luftmengen gedacht sind die dann durchrauschen....und richtig ist auch der sound ist kraß und das sagt einer der da nicht zimperlich war in seinem rd leben....ich kann mir nicht vorstellen heutzutage damit weiter als bis zur ersten kontrolle zu kommen...
...da fallen einem die ohren ab...
Gruß Richard
Gruß Richard
meine Erfahrung an einer CB 500 four:
Klar kann man mit diesen Einzelluftfiltern fahren, aber:
- Wenn die Kiste auf dem Seitenständer im Regen steht, saugen die sich schön voll. (Jogurtbecher drüber stecken ...)
- Sie sind laut
- sie lassen sich nicht gut abstimmen, oberum hatte meine deutlich verloren (trotz dazu passender Bedüsung.
Meine Empfehlung: Entweder Luftfilterkasten, oder gleich richtige Trichter mit Sieb.
Die Trichter mit Sieb habe ich wesentlich sauberer abgestimmt bekommen, Lautstärke nimmt sich nichts.
Ich vermute bei den Pilz-Dingern fehlt einfach jede Ansauglänge!
Viele Grüße!
- Sie sind laut
Viele Grüße!
- Kreidler Fahrer
Ich meine ich habe mal irgendwo aufgefasst, das wenn man die Filter nicht direkt an der Vergaser schraubt, sondern ein Gummistück dazwischen macht (k.A. in welcher Länge), soll es das Abstimmen ein wenig erleichtern. Fragt mich nicht wieso, ich meine es mal irgendwo gelesen oder gehört zu haben..
Wenn da was dran ist kann das bestimmt einer hier aus dem Forum genauer erläutern.
Gruß Jannik
Gruß Jannik
Das trifft bei 2taktern zu mit der ansaugrohrlänge...was Benway sagt paßt gut zu meinen alt rd erfahrungen...ohne das innenleben komplett zu wechseln bekommt man kein komplettes leistungsband hin von leerlauf bis max....bei der alten rd wars auch so...entweder gute leistung bei max und dafür unten und in der mitte zu fett bis zum kerzenkill oder oben zu mager wenn man auf gutes standgas bzw mittlere drehzahlen abstimmte....
Gruß Richard
Gruß Richard
Re: offene Pilzluftfilter
Nur mal als "Hausnummer" zum ersten Abstimmen:orangerider85 hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruss
Leo
HD 240 auf 280/290
Leerlaufdüsen 2-3 Nummern größer
Nadel 1-2 Stufen fetter hängen
Dann mal offen fahren und rantasten von fett (= sicher) auf magerer. Die 31k Vergaser sind im alten Zustand eh schon so ausgenudelt, das die Zylinder fett laufen.
Das Ganze hat eigentlich NUR Nachteile.....ausser die Optik. Lärm und Spritverbrauch steigen rasant an. Musst Du also wissen.
Es geht aber.
das was Holli schreibt, trifft es denke ich perfekt.
Für einen Umbau der eh mehr eine Art Chopper in Rennoptik ist (Cafe Racer
) muss das sein und lässt sich auch ohne weiteres so abstimmen, dass das ganz gut läuft.
Aber wie schon geschrieben: dann lieber gleich Trichter meiner Meinung nach.
Im direkten Vergleich mit anderen Lösungen läuft es aber halt nicht ideal.
Ich stimme immer nach Kerzenfarbe mit Markierungen am Gasgriff ab, wobei ich mit der HD anfange. Hat für mich bislang gereicht
und rate ich dir auch, wenn es nur um normale Fahrbarkeit geht.
Wenn doch die LLD anders muss, dann halt nochmal von vorne.
Grüße!
Grüße!
Jenachdem wie ausgenudelt die Vergaser sind kommt er mit einer Nr. dickeren LLD, 270er HD und Nadelstufe 1 Position fetter hin.
Dann läuft (und säuft) die schon bestimmt prima
Aber so aus der Ferne eben nur als Tip pi mal Daumen
Trichter haben die Vergaser genug denke ich,also den Venturibereich. Wichtiger ist sauber geführte Luft, und das bietet offen eben nicht.
Gerade die Optik dieser Luftfilterkiste ist auch mein Problem. Einfach gräßlich.
Hat denn vielleicht schonmal jemand eine andere Lösung erdacht? Also ein Zwischending, eine schöne Airbox, oder vlt die Verlegung des Ansaugpunkts unter die Sitzfläche??
Und sind die Trichterluftfilter alle gleich "schlecht"? Es gibt doch K&N, Uni, und vlt auch noch andere? Oder könnte man vielleicht einen Metalltrichter in einem kleinen Aufsteckfilter integrieren?
Das ist aber nicht dirrekt vergleichbar, Richard.
Im Rennen läuft der Motor fast nur volle Drehzahl, wo du dann eine enorme Strömungsgeschwindigkeit hast. Übergangsbereiche gibt es praktisch nicht.
Die Vergaser kann man direkt auf Volllast einstellen und Turbulenzen werden durch die Strömungsgeschwindigkeit fast "weggebügelt".
