Labyrinth in der Kurbelwelle
Wie ich an anderer Stelle bereits berichtet habe, beschäftige ich mit dem Thema KW überholen.
<BR>Nun habe ich eine Firma hier im Norden aufgetan, die speziell Motorradwellen und u.a. auch mehrteilige Zweitaktwellen überholt. Der sagte mir aber was von dem Labyrinth, das ist das Teil zwischen den beiden mittleren KW-Lagern. Dieses gibt es bei den luftgekühlten noch als Ersatzteil, nur leider bei LC und YPVS nicht mehr einzeln.
<BR>Meinen Frage nun: Geht dieses Ding kaputt oder ist es schlimm, wenn man das alte Teil drinlässt?
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
<BR>Tommi
Also wirklich genau kann ich dir das nicht sagen, aber was ích weiß ist folgendes:
<BR>Als meine Welle im Winter bei PRM zum überholen hatte sagten die mir auch das es die Labyrintringe nicht mehr gibt, die haben allerdings ein Sortiment aus gebrauchten Ringen aus alten KW´s die nach bedarf auch wieder eingebaut werden. Denke also das wenn die noch iO. sind sie auch wieder eingebaut werden können, wie die allerdings getestet werden weiß ich auch nicht.mfg jbe
Jan Bj. 80 fährt
Jan hattest Du eine LC oder YPVS Welle bei PRM oder eine luftgekühlte?
<BR>Vielleicht habe ich das auch missverständlich formuliert.
<BR>Dieses Teil ist nicht mal auf den Microfichen einzeln kodiert. So als ob es gar kein Verschleissteil wäre.
<BR>Tommi
<BR>Tommi
- BansheeBastler
da der Threaderöffner genau das gleiche Problem wie ich hat, möchte ich kein neues Thema eröffnen und schreib einfach ich hier weiter.
Ich möchte meine KW revidieren (YPVS) und bekomme keine neue Labyrinthdichtung.
Hab auch schon bei Wiseco angefragt, die verkaufen die Dichtungen aber nicht einzeln.
Bei yambits hab ich nun welche gefunden. Gibts vielleicht noch Bezugsadressen in Deutschland? Wie ist die Qualität der yambits-Dichtung? Gibts da Erfahrungen?
Wie kann ich prüfen ob die alte Dichtung noch ok ist?
Fragen über Fragen
, für deren Antworten ich mich schon jetzt bedanken möchte!
Gruß Manu
Fragen über Fragen
Gruß Manu
Da die Labyrinthdichtungen frei auf dem Mittelzapfen zwischen den beiden Lagern laufen und aus relativ weichem Material sind, würde ich diese bei einer Revision des Mittelstücks grundsätzlich mit den Lagern wechseln.
Soweit ich weiß, verwenden alle die Dichtung von Yambits.
Sollte das andres sein, dann wirst Du sicher hier den Aufschrei hören
Gibts hier :JBE hat geschrieben:Also wirklich genau kann ich dir das nicht sagen, aber was ích weiß ist folgendes:
http://www.pjme.co.uk/acatalog/Yamaha_R ... _End_.html
http://yambits.co.uk/rd350-ypvs-labyrin ... -5458.html
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Andi
BMW R1100S ABS
Zitat Wikipedia:... Labyrinthdichtungen sind berührungsfrei laufende Wellendichtungen.
Ich glaube da wird sich der Verschleiß in Grenzen halten.
Zu den Yambits Teilen hatte sich der Markus Waidelich (der presst die Wellen vom Pforzheimer Kawastammtisch) mal so geäußert,
dass das Teil welches er einbauen sollte, maßlich nicht ganz genau gepasst hat (ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau errinnern ob's 1-2 100stel zu klein oder zu groß war. Ich hätte das wahrscheinlich gar nicht gemerkt
(Welle war glaube ich für ne RD 500)
Ingolf (auch vom Pf-Stammtisch) hat welche für Triple-Wellen gefertigt.
Am Sonntag treffe ich mich mit den Jungs, da kann ich ja mal für dich nachfragen.
Gruß Werner
Gruß Werner
- BansheeBastler
