Alu-Tankbau
Alu-Tankbau
Wer hat Bezugsquellen für Alu-Tankdeckel mit Einschweißblechen in Al zum Tank-Eigenbau ?
Dito für Anschlüsse z.B. für Tankentlüftung, Sprithahn usw. ?
Auch gesucht: Alu-Muffen/Schweißhülsen mit Innengewinde (verschiedene Größen wie z.b. 1/2 Zoll oder auch 1/8 PT28, M10x1 usw)
Zuletzt geändert von MK am Sa 20. Jul 2013, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Der Vollständigkeit halber:
Tankdeckel: http://www.tanktechnik-zapf.de/produkte ... %C3%BCsse/
Schweiß-Stutzen gibts beim eBay z.B. f. Verrohrung für Turbolader:
http://www.ebay.de/itm/221180862540
http://www.ebay.de/itm/111080115349
growdaweed
Beitrag von growdaweed »
wann sind die 1ww alutanks bestellbar? :twisted:
a) Gar nicht.
b) Überhaupt nicht.
c) Nicht in 100 Jahren.
Kreuze an, was dir am liebsten ist ;-)
Holle17169
Beitrag von Holle17169 »
Huch, eben erst gesehen.
Hoffe ich bin nicht zu spät.
http://www.sandtler24.de/deutsch/fahrze ... tankdeckel
Gruß Harald
Nicht zu spät Harald.
Genau die Aero 200 hole ich mir beim Zapf, dort sind die etwas günstiger, zudem habe ich es nur 60 km bis hin (hat aber leider gerade Urlaub)
Dafür ist die erste kleine Tafel 1.5'er Blech angekommen und da habe ich gleich mal ein erstes Primitiv-Modell gebaut. War nur leider zu wenig, für den Boden muss ich noch was nachordern ;-)
Form ist grob an den RGV Tank angelehnt, aber etwas kürzer, damit man die Sitzposition etwas nach vorne legen kann.
Schweißen ging gar nicht so schlecht - keine Löcher und sieht brauchbar aus.
Holle17169
Na das sieht doch schon recht gut aus.
Bisschen eckig, aber trotzdem schön.
Ich wollte das auch mal machen, aber mir fehlt die Vorlage um ein Negativ aus Hartholz zu fertigen.
Denk an die Belüftung, denn ich glaube der Tankverschluß hat das nicht.
http://www.sandtler24.de/alutank-be-/-u ... ntil?c=435
Vieleicht ist ein Benzinhahn rechts und links ein Alternative.
Habe ich an der CB900 gehabt und daran dann zwei Pingel.
Die sind immer allerste Wahl.
Die an der CB verbauten Alutanks hatten auch Schwallbleche drin. Manche füllen den Raum auch mit D-Stop.
http://www.sandtler24.de/d-stop?c=439
Tankschwamm geht auch.
Ja das mit dem eckig ist bei #1 noch Nebensache, aber das Erdmöbel-Design geht immer.
Soll erstmal mgl. einfach sein - dafür halt leicht.
Wollte nur sehen wie ich das von der Fertigungstechnik hin bekommen und ob es dicht ist und ggf. ein paar mal Fahren aushält.
Wenn das tut kommt über den Winter Faust 2. Teil, denn mein 31K Tank hat an der oberen Halterung einen Haarriss, der jetzt mit Diko dicht hält.
Entlüftung kommt so a la RGV rein.
Sprithahn dito.
Gibts auch neu: http://www.louis.de/_20066234e09faae803 ... r=10019620
Plan B: Schlauchanschlüsse anbraten und 2 Hähne von Tante Louis:
http://www.louis.de/_20066234e09faae803 ... r=10018105
Schwallen hatte ich auch im Konzept - da würde ich dann ggf. mit Schaum arbeiten, wenn es stört.
Der RGV Tank ist aber auch ohne und da merke ich nix.
Dass die 31er Tanks oben einen Riss bekommen hatte ich schon mal geschrieben, Habe es gelötet, aber es funzt auch es mit JB zu verschmieren.
bzw wie ich grad seh, schweissen geht auch, wenn der Tank leer ist...
Hab jetzt mal das Unterteil fertig gemacht und die Teile auf die Waage geschmissen.
RGV Tank, leer, komplett m. Tankdeckel: ca. 4 kg
MK-Eigenbau: knapp 2 kg ohne Deckel
D.h. es wird auch gute 2 kg weniger rauslaufen ...
Das war jetzt mal ein Stück Arbeit das Unterteil zu verschweißen.
Vor allem die Stellen, wo man die "Knicke" hat. Dort muss man den umgebördelten Rand einschneiden, damit man biegen kann. Diese Stellen müssen dann später zugemacht werden, was nicht ganz einfach war.
(Sieht man auf dem ersten Bild im unteren linken Bereich)
Aufnahme für den Tankdeckel und Tankentlüftung sind auch drin.
Fehlt nur noch Dichtigkeit prüfen und der Tankdeckel ...
PS: Aktuelles Gewicht ca. 1.5 kg.
THOMAS
Beitrag von THOMAS »
Sehr schön Martin,
Ich bin stolz auf Dich!!!!
Gruss Thomas
Danke Schatzi :-)
Und dicht ist er auch - heute mit Lecksuchspray für Gasinstallationen geprüft.
THOMAS
Wasn los Martin , mehr Pornobilder von dem Geilen Stück :D
Gruss Thomas
