Ich wollte mir immer mal das komplette Conrad Programm kaufen (was Thorsten drin hat) und verbauen, aber es geht auch prima ganz ohne.
Wenn man die Funktionsweise des Vergasers drauf hat und von fett auf mager geht, dazu ein digitales Wasserfühlerchen im Kopf (was extrem schnell Feedback gibt), dann gehts auch. Man muss ich eben Zeit lassen und mit der Gashand "lesen" was sich veändert. Die 58mm machen das noch viel schlimmer....finde ich. Sehr schmaler Grad zwischen fett/ mager im Zusammenhang mit einem gut laufendem Motor. Ruckelt dann sofort.
Manchmal denke ich mir aber auch, das so eine AGT einen "bekloppt" machen kann denn die Temperaturen wechseln ja permanent.
Aber erstmal schauen wo das Prob ist @Micha.
