Abgastemperaturmessung
Das ist nicht schön aber die Abgase sind ja nur ein Parameter des Motors. Wenn sich z.B. ein Kolbenring selbständig macht oder das Hemd bricht, dann steigt die Temperatur nicht an. Deswegen muss man die AGT nicht direkt verteufeln :wink: .
Ich wollte mir immer mal das komplette Conrad Programm kaufen (was Thorsten drin hat) und verbauen, aber es geht auch prima ganz ohne.
Wenn man die Funktionsweise des Vergasers drauf hat und von fett auf mager geht, dazu ein digitales Wasserfühlerchen im Kopf (was extrem schnell Feedback gibt), dann gehts auch. Man muss ich eben Zeit lassen und mit der Gashand "lesen" was sich veändert. Die 58mm machen das noch viel schlimmer....finde ich. Sehr schmaler Grad zwischen fett/ mager im Zusammenhang mit einem gut laufendem Motor. Ruckelt dann sofort.
Manchmal denke ich mir aber auch, das so eine AGT einen "bekloppt" machen kann denn die Temperaturen wechseln ja permanent.
Aber erstmal schauen wo das Prob ist @Micha.
RD350FWL
Beitrag von RD350FWL »
Abgasttemperaturmessung, noch dazu von ScooterSchwachsinn24 für uns Laien: TOTALER ROTZ!
Richtig eindüsen und dann RECHTS IST DAS GAS !!!
alles andere is käse
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Micha,
Wenn bei mir im Kruemmer messe, komme ich auf 700 grad bei Vollgas mit der 350gerLuft.
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
670/650 ° in meiner RD nach 5 Km Vollgas Autobahn.
Zudem habe ich keinen einzigen durchgeschmolzenen Kolben mehr seitdem ich das EGT dirnhabe.
Also Schwachsinn ist da garnichts.
RD350FWL
scootergelump ?
Joterich
Beitrag von Joterich »
Hallo Leutz
bin auch gerad am überlegen ob ich mir Temperaturmessfühler in den Auslass baue - vorallem um beide Zylinder gleichmäßig abstimmen zu können
ähnlich wie hier dachte ich mir das (auch wenn es keine 100mm sind)
es ist halt deutlich einfacher für mich die Messfühler an diese Position zu setzen als in den Auspuff rein...
ich habe leider noch keine passenden Messfühler gefunden die nicht zu lang sind (so wie bei Opa C)
Kennt jemand da eine gute Adresse für solche passenden Sensoren????
schönen ersten Advent noch :D
fraenki-dresden
Bei Conrad Elektronik gibt es Thermoelemenete sammt Fittings und Mesgeräten.
http://www.conrad.de/ce/de/product/1207 ... Detail=005
Ich habe das Thermoelement bei mir oben in den Krümmer eingebaut. Bei den gemessenen 720 Grad bin ich allerdings blass geworden.
Fränki
Müsste man mal in ein Stahlstück schrauben und mit nem Brenner warm machen. Wenn der Stahl kirschrot wird, müssten es ca. 720°C sein, wenn ich das aus Lehrzeiten noch richtig in Erinnerung habe.
Eichen in Grobversion sozusagen.
Rene, wir leben mittlerweile im 21 Jahrhundert. Kommt am WE mit Pferd und Wagen?
Ich habe mir bisher immer noch keine Temperaturmessung zugelegt, will es aber jetzt mal machen. Die Böcke laufen 1A und jetzt will ich auch mal messen.
Es wäre toll wenn wir hier sachliche Meinungen sammeln könnten über die Systeme die ihr drin habt.
Vielleicht alles mit ein wenig Pro und Contra damit man sich selbst das geeigneste System kaufen kann. Zeit zum Testen hattet ihr ja bis heute genug denke ich, da kristallisiert sich ja immer was raus :wink: .
-Abstand von der Kolbenmitte
-Preise (ca. reicht)
-Haltbarkeit der Fühler
-Befestigung des Fühlers (ob mit Mutter geschraubt oder mit Schelle gesteckt)
-Bedienung + Einstellung ( eventuell Beleuchtung für Nachtfahrten)
-Funktion über 12V Bordnetz oder Batterien
-Wettertauglichkeit
-Schnelligkeit der Daten
-1 oder 2 Zylindersystem (e)
und was euch sonst noch so einfällt.
Ich hatte zuerst ein Conrad Thermometer mit Eigenbau-Sensoren, die so von einer Fachhochschule für kommerzielle Messprojekte genutzt wurden.
Das war von der Anspechzeit sehr langsam, weil der Sensor in eine M8 Schraube eingepresst war.
Aktuell sind 3 mm Mantelthermoelemente von Sensorshop 24.de verbaut. Befestigung mit M8x1vEinschweiss-Hülsen, Überwurfmutter und Klemmring. Alles in VA und absolut dicht.
Ansprechverhalten ist sehr fix, allerdings strauchele ich gerade noch damit, ob die mit der Koso Dual EGT Anzeige "richtig" anzeigen.
Die Koso-Anzeige selber ist klasse. 12V Anschluss, Halter, Beleuchtet, Speicher für Max.-Werte.
Min- Maxwerte speichert auch das Conradgerät. Ich hatte hier mal alles zusammengefasst. Die Thermoelemente halten leider nicht sehr lange, ich werde mal die oben von MK verwendeten ausprobieren. Ansonsten ist das Preis- Leistungsverhältnis sehr gut.
Hier mal alles über das Gerät und dem Zubehör welches Du benötigst:
http://www.ewetel.net/~thorsten.kortlang/CONRAD.doc
Also die verschraubungen gibt's hier günstiger:
http://www.em-racing.de/Klemmringverschraubung-M8-x-1
Einschweißhülsen M8x1 liegen so bei 4 Eur, sind aber nicht im Online-Shop.
(Mutter M8x1 geht natürlich auch)
Weitere Anzeige-Optionen:
http://www.ac-shop.eu/epages/62232369.m ... 20LCD-Gelb
Wird auf Bestellung gefertigt und kann bis zu 4 Temperaturen.
Nachteil zum Koso: Anzeige kleiner und zusätzliche Box f. Steuerung nötig.
Martin, könntest Du bitte einmal die genaue Bezeichnung der Thermoelemente posten die Du verwendest?
DANKE
