Vor allem der Spezialschaum für die akustische Reduktion
Vergaserumbau nach Alexander Dale
- fraenki-dresden
Ja Richard, der Lufikasten ist aus Pappe.
@MK: Stealth-Filter in Zellulosebasierter Verbund Wabenmaterial-Technik. Genau so ist es !!
Durch das Panzerklebeband wird das Ganze wie laminiert und bleibt flexibel fast wie Gummi. Hält ewig und ist schnell gemacht.
Hier ist ein früheres Modell, das hält seid 5 Jahren. Es ist noch strömungsgünstiger als das neue, allerdings läßt sich der Filter nicht einbauen. Der Ansaugweg wird extrem kurz und sorgt für giftigen Antritt.
Der Deckel der neuen Konstruktion ist in Wirklichkeit ein Kasten. Dadurch gewinne ich eine zweite Dämpfungskammer.
Der Lausprecherdämmstoff wird durch zwei Fliegengitter gehalten.
- Luftfilterkasten eingebaut
- LufiEingebaut5.jpg (68.36 KiB) 1886 mal betrachtet
- Luftfilterkasten offen.
- LufiOffenEingebaut2.jpg (66.86 KiB) 1886 mal betrachtet
- Luftfilterkasten-Deckel Oberseite
- LufiDeckelOben4.jpg (69.38 KiB) 1886 mal betrachtet
- Luftfilterkasten-Deckel Unterseite
- LufiDeckelUnten3.jpg (76.94 KiB) 1886 mal betrachtet
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
- Boxer Markus
- fraenki-dresden
Laut http://www.rd400.de/ RD350A+B #140, R5F 120. Nach meiner Erfahrung sind das die Angaben mit dem US-Filter
- fraenki-dresden
Die Düsennadel 5DP7 ist auch viel schlanker.
Mit der HD #120 ist das Kerzenbild jetzt dunkel braun. Vorher war es pech schwarz,
- fraenki-dresden
Ja, der Umbau ist auch bei 1A2 möglich.
Allerdings muss dann vorher die Kugel im Bild links entfernt werden. Nach dem bohren kann man sie wieder verschliessen oder offen lassen. Es gibt beide Varianten.
OK, danke.
Die Teile gibt es dann wohl hier. http://www.mikuni-topham.de/
oder gibt es noch andere Quellen?
Volkert
Volkert
- fraenki-dresden
jawohl. Bei Topham.
Fraenki
Fraenki
- fraenki-dresden
Hallo Wolfgang,
Du hast doch den Vergaserumbau auch mit Schiebern 2.5 durchgeführt und das Sprühschild am Düsenstock um 5 mm gekürzt. Waren die Ergebnisse genau so gut wie mit dem 2.0 Schieber?
Fränki
Fränki
Hallo Fränki,
mit Gasschieber 2,5 ging es genau so gut. Da ich keine Drehmaschine zu Hause habe und die Kürzung der Sprühschilde mühselig ist freute ich mich über die R5-Schieber. Allerdings stellte ich fest, daß mit Schieber 2,5 die Nadeldüse ein Wert größer sein muß. Schieber 2,0 - Nadeldüse P0, Schieber 2,5-Nadeldüse P2.
Nachdem ich 11 Jahre die Dave Freist bzw. Dale Alexander Mod mit K&N-Filter gefahren habe, läuft bei mir z.Z. der in die Box passende K&N-Filter. Die Maschine ist zwar leiser aber nicht mehr so bissig. Vielleicht fahre ich nächstes Jahr wieder die D. F.- Version.
Wolfgang
Wolfgang
