1WW qualmt und ölt aus rechtem Topf
heute Mittag kam der berühmte modemlose Kumpel mit seiner 1WW bei mir auf den Hof gequalmt. Aus dem rechten Pott rauchte es wie ein Backes und das Öl sabberte nur so raus.
Ich denke das meine Diagnose "KW-Siri" und "dazu muss der Motor auseinander" richtig war, oder? Wir hatten die leise Hoffnung, dass man vieleicht nach Ausbau der Kupplung und des Zahrades auf dem rechten KW-Stumpf an den Siri kommt...
Hört auf, Ihr! Da wird nix erodiert!
Das Ding hat 40Mm gelaufen, springt gut an und läuft gut, immerhin 180 laut Tacho, besondere Geräusche konnte ich nicht feststellen. Wäre die Frage ob man bei der Gelegenheit neue Kolben reinsteckt, andererseits sind die ja auch so mal schnell gewechselt. Die Walzen sollte er natürlich bei der Gelegenheit prüfen/nacharbeiten.
Naja, so wissen wir wenigstens wi wir dran sind.
Servus
Den linken Siri sollte man dann auch gleich erneuern, und nach 40 tKm würd ich die ganze Welle gleich mal kontrollieren, und auch die Lager wechseln wenn man den Motor eh aufmachen muss, nicht das es deinem Kumpel so geht wie bei mir, da hat man auch nur das rechte kaputte Lager, und den rechten kaputten Siri gewechselt, und nach dem zusammenbau ging auch alles wieder, aber nur ca. 120 Km, dann hat es das linke innere Lager zerlegt, und da war dann die Freude sehr gross.
Die Welle musste komplett gemacht werden, die Zylinder mussten geschliffen werden, und neue Kolben mussten rein.
Gruß Franz
Gruß Franz
