Lenkkopf / Brücke lockern zwecks Transport ohne Schlüssel?
am WE hole ich meine RD LC ab. In den Jahren, die sie in einer Garage verbracht hat ist leider der Schlüssel verloren gegangen.
Wenn ich mich nicht ganz täusche hat die 81er ja bereits ein gekoppeltes Zünd-Lenkschloss.
Um das Moped auf den Mopedhänger zu bringen wäre das improvisierte Öffnen des Lenkschlosses ohne Zerstörung natürlich gut. Habe dank SuFu ja schon Adressen, wo ich die Brücke (oder den Tankdeckel) einschicke und nen neuen Schlüssel bekomme...
Könnte ich da einfach die obere Gabelbrücke lösen und ein Stück hochschieben? Und dann wieder an den Tauchrohren vorsichtig klemmen, so dass man besser manövrieren kann? Ggf. Lenkkopfmutter nur lösen, nicht ganz runter. Geht das?
Damit ich ggf. das richtige Werkzeug dabei habe: Schlüsselweite Lenkopfmutter = 24? 27? 30? Die Hakenmutter unter der Brücke würde bleiben und die Gabel im Rahmen halten.
Habe ich mir so überlegt....
Please help!
Danke, Gruß
Till
Please help!
Danke, Gruß
Till
Hallo Till.
Meines Wissens haben die LC Modelle (ohne YPVS) ein zusätzliches Lenkschloss.
Dieses Lenkschloss ist mit einer Niete gesichert. Du müsstest also dann die Niete entfernen um das Schloss zu entfernen.
echt? Noch die alte Bauweise? Ich hatte gedacht, dass da schon ein integriertes Schloss drin ist. Dann wird das ein übles Gezerre, den Bock auf den Hänger zu bringen mit eingeschlagenem abgesperrter Gabel.Kilroy hat geschrieben:Hallo Till.
Weil bei Minusgrad ohne Strom das Lenkschloß ausbauen ist ja keine gute Idee....
Till
PS: Hier ist das kombinierte Schloß abgebildet.
http://compare.ebay.de/like/23063454255 ... s&var=sbar
Da der Bolzen wohl waagrecht nach hinten fährt frage ich mich, ob man die Brücke abziehen kann?
so, mit dem Bild (-entfernt-) müßte klar sein, dass man die Brücke abziehen kann. Schlüsselweite? Ich nehme hat den Ratschkasten und das wichtigste Werkzeug mit, dann wird es schon gehen?!
Till
Till
Zuletzt geändert von till63 am Fr 15. Feb 2013, 15:00, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Till
Ich glaube Du bist da einem Trugschluss aufgesessen.
Das Bild zeigt die Unterseite des Lenkkopfes. Außerdem muß ich Dich bitten das Bild zu entfernen, da Du ja nicht der Urheber bist.
Hier mal der Lenkkopf im Ganzen.
- Lenkkopf mit Schloss - Detail
- IMG_4509.JPG (50.78 KiB) 1344 mal betrachtet
- Lenkkopf mit Schloss - Komplett
- IMG_4508.JPG (50.77 KiB) 1344 mal betrachtet
Ja, das ist ein LC Rahmen und das ist das Lenkschloss http://www.ebay.de/itm/360477519629?ssP ... 1497.l2649
Ich hab keine Info darüber, dass es bei den LC's ein kombiniertes Zünd-/Lenkschloss gibt.
- Boxer Markus
In Deutschland war es lange Zeit nicht zulässig mit einem Kombischloß, deswegen mußten z.B. die ersten RG 250 auf normale Neimann Lenkschlösser umgebaut werden.
Ich denke mal nicht das Till die RD mit abgeschlossenem Lenkschloss abgestellt hat.Falls ja , mit einem 3 mm Bohrer genau da wo die Stifte sitzen rein bohren.Fertig.
Gruß Erdwin
Gruß Erdwin
Hallo,Erdwin hat geschrieben:In Deutschland war es lange Zeit nicht zulässig mit einem Kombischloß, deswegen mußten z.B. die ersten RG 250 auf normale Neimann Lenkschlösser umgebaut werden.
Gruß Erdwin
ich habe sie nicht abgestellt, sondern der Vorbesitzer. Und der hat sie abgeschlossen und findet den Schlüssel nicht mehr. Nun ja, ich kriege sie geschenkt, in so fern beschwere ich mich jetzt mal nicht zu laut
Das mit dem 3mm Bohrer quasi an unteren Trennfuge des sich drehenden Teils könnte ich natürlich ambulant mit ner Akkubohrmaschine probieren. Hmmmh, besser als auf den Hänger zerren....
Ich pack sie mal ein, danke für den Tipp! Ich hatte mir so was heute schon mal auf youtube angesehen, da wurde gezeigt, wo man bohrt, damit die Schließer runterfallen und das Schloß freigeben.
Till
- Boxer Markus
Man muß einen ca. 4 mm Bohrer an dem oberen Ende der Schlüsselspalte ansetzten und Bohren.
Kleiner würde ich nicht nehmen, da der Bohrer sonst zu schnell abbricht wen er einhakt.
Dann mit einem 6er, und noch mit einem 8er weitr machen.
Ich glaube so bis 10 mm weiter machen, bis der Großteil der Stifte raus kommt.
Mit einem großen Schlitzschraubendreher an das Loch gehen und den Schraubendreher in das kleinere Loch klopfen, danach mit einem Hebel den Schraubendreher kräftig drehen, Schloß heraus ziehen ,so ging es bei mir.
Niete zuvor entfernen.
Habe mal beim Baden am See meinen Schlüssel verloren, der Bademeister gab mir ohne weitere Nachfragen Strom und zum Áusbohren , die leute schauten, aber keiner hatte einen Verdacht ?!
Gruß BoxerMarkus
