3D-CAD und Browser-Darstellung
Der Brummi hatte da so leichtfertig in seinem Thread gesagt "Schade, dass ihr das nicht in 3D sehen könnt".
MK's Vorschlag VRML zu verwenden erschien mir da doch die beste Möglichkeit und ich habe da mal ein paar Versuche gemacht.
Eine 3D-Konstruktion mittels Inventor habe ich ins STEP-Format exportiert.
Diese STEP-Datei in "Freecad" eingelesen und als VRML-Datei exportiert.
Das funktioniert soweit ganz gut.
Letzte Hürde ist der Datei-Anhang. Das geht zur Zeit leider nicht, aber ich werde versuchen das möglich zu machen.
FreeCAD: http://sourceforge.net/projects/free-cad/
Jetzt sollte auch die WRL-Datei als Anhang gehen.
Die Anfangsposition im Raum ist hier allerdings ein wenig unglücklich.
- 29L-14643-10.wrl
- 3D VRML-Datei für den Auspuffspacer der 4L0
- (466.12 KiB) 50-mal heruntergeladen
Hallo Uwe!
Solche Dateien kann ich auch machen.
Aber wie öffne ich die denn?
Ich versuche hier mal wa anderes...
Mist, geht nicht. Wollte ein 3D PDF anhängen. Hat aber 536kb. Geht doch nur 160kb.
Wie hast du das denn gemacht Uwe? Deine Datei hat doch auch über 400kb.
Die VRML-Dateien haben die Endung "wrl" und die kannst Du mit Firefox und dem VRML-Plugin öffnen.
Ich such mal die Sachen raus und melde mich dann hier wieder zu Wort.
Da hab ich wahrscheinlich vergessen bei den WRL-Dateien die Größe einzugeben.Deine Datei hat doch auch über 400kb.
Das OpenSource-Tool FreeWRL gibt es für die gängigen Betriebssysteme. Für Windows gibt es das hier http://sourceforge.net/projects/freewrl ... wrl-win32/
Die MSI-Datei laden und installieren.
Anschließend kann die WRL-Datei geöffnet und angezeigt werden.
Es gibt auch eine Unterstützung für MacOS, Android und Apple IOS. Dazu kann ich aber nichts sagen.
Was die Linux-Unterstützung anbelangt:
Bei mir hier am Arbeitsplatz läuft das ganze hervorragend, leider weiss ich nicht mehr wie ich das damals (2009) installiert habe
Die neueren Versionen lassen sich nicht so einfach kompilieren und für Debian basierte Distributionen gibt es keine lauffähigen Pakete.
Da werde ich in den nächsten Tagen noch ein paar Versuche machen. Hier am Arbeitsplatz läuft jedenfalls die Version 1.22.5.
Ich werde weiter berichten.
Für die Debian-Linux Anwender:
FreeWRL mittels rpmfind.net suchen und die entsprechenden RPMs runterladen.
Diese beiden hier habe ich für Ubuntu 12.04 32-bit verwendet.
ftp://rpmfind.net/linux/epel/5/i386/fre ... 2.i386.rpm
Es gibt auch 64bit Versionen und mehr:
http://rpmfind.net/linux/rpm2html/searc ... tem=&arch=
Mit "alien" die beiden RPM-Pakete in DEB-Packages umwandeln und mit
sudo dpkg --install freewrl-1.22.12-0.3.pre2.el5.2.i386.deb freewrl-plugin-1.22.12-0.3.pre2.el5.2.i386.rpm
installieren.
Bei mir kamen dann beim Start ein paar Fehlermeldungen über nicht gefunden Bibliotheken. Diese habe ich dann per symbolischem Link "erzeugt", denn sie waren bereits installiert.
libexpat.so.0 (sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libexpat.so /usr/lib/libexpat.so.0)
libssl.so.6 (sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libssl.so /usr/lib/libssl.so.6)
libcrypto.so.6 (sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so /usr/lib/libcrypto.so.6)
Sollten die Bibliotheken noch nicht installiert sein, diese dann mit einem Paket-Manager nachinstallieren.
Im Firefox-Browser mit "about.plugins" oder über das Menü "Extras/Addons/Plugins" überprüfen ob das FreeWRL-Plugin geladen ist.
Jetzt kann die Grafik direkt im Browser angezeigt werden.
Hört sich kompliziert an, aber es ist einfacher als den Quellcode neu zu compilieren.
installieren.
Hallo Uwe!
Vielen Dank für deine Mühe. Sieht echt toll kompliziert aus!
Jetzt übersetzt du das bitte noch mal für die Dummen(wie mich), und dann gibt es was zu gucken, ok!?
PS: Ich glaube wir sollten mal telefonieren...
Christian, das ist eine Installationsanleitung für die Linuxer. Da du aber kein Linux verwendest, brauchst du das nicht.
Für dich ist nur der erste Beitrag wichtig. Du musst eben sehen, dass du deine 3D-Darstellung in das .wrl-Format übertragen kannst.
Das hat sich leider erledigt, weil die Dateien einfach viel zu groß werden und hier nur den kostbaren Speicherplatz verbrauchen würden.
Der Christian wird das mit den Bildern beibehalten und versuchen ein Video (Youtube) von einer Animation einzustellen.
Uwe
PS: Die WRL-Datei wäre aktuell 18 MB groß und komprimiert immer noch fast 5 MB. Und der Christian ist ja noch nicht fertig.
Uwe
