Brummi, habt ihr Altair-Produkte im Einsatz ?
Die haben das h3d Format z.B. für Ergebnisse von Rechnungen.
Da kannst Du die Animation in 3D ablegen und es gibt ein Browser-Plugin zum anschauen ....
Hm, hab ich alles nich, kenn ich alles nich und habe eigentlich auch keine Zeit mich mit sowas noch zu befassen.
Ich überlege mir was anderes. Etwas was ich auch verstehe, ok!?
will die Tage was ähnliches machen mit der 3D Ansicht im Browser (auch von Solidworks aus).
Ich kann dir dann ja mal bescheidsagen wenn ichs geschafft habe
Die Verbindung von Korb mit meinem Zwischenstück!
6 mal M5 Senkschraube und zusätzlich 6Stück Passstift Durchmesser 5mm!
Mittlerweile hat der Korb auch noch etwas Gewicht verloren.
Ist aber noch nicht alles...
Wenn ich mir die Aussparungen so ansehe im Vergleich zu meinem TZ Korb.
Da hat die TZ aber noch viel zu viel Material stehen.
Und ob die M5er genug Flächenpressung erzeugen?
Sieht cool aus.
Bei den Aussparungen habe ich so große auch noch nicht gesehen. Ich kenne nur die von Ducati und da sind mir noch keine so luftigen vorgekommen.
Flächenpressung?
Wofür? Die Mitnahme erfolgt hauptsächlich über die 5mm Stifte.
Axiale Kräfte habe ich so gut wie keine.
Ein 5mm Passstift hält auf Abscherung ungefähr 3200kg. Ich habe 6 Stück davon! (fast 20 Tonnen!)
Und bin der Meinung, dass das reichen sollte.
Ich werde für den Korb natürlich nur hochfestes Aluminium verwenden.
Die Aussparungen sind aber tatsächlich etwas zu groß geraten. Ich werde das heute Abend noch mal ändern.
Aussparungen kleiner, dafür kannst du an den Stegen nach oben noch einiges wegnehmen. Da sitzt ja die meiste rotierende Masse.
An den Stegen nach oben (bzw. zur Seite ) unbedingt Radien anbringen...
Aber ich denke mal an das Alles hast du schon gedacht
