Ölschläuche
altschrauber
Ölschläuche
werden die Ölschläuche von den Vergasern eigentlich speziell an der Ölpumpe angebracht d.h. linker Vergaser an unteren Pumpenanschluß oder ist die Belegung egal?
Andre
Andre
Ölpumpe
Servus Andre
Ob das jetzt egal ist kann ich dir nicht sagen, aber ich hab die Schläuche wieder so angeschlossen wie sie waren.
Unten - Links, Oben - Rechts
Und es ist nicht verkehrt, wenn man die Ölschläuche von der Pumpe zu den Vergasern vorher mit einer Spritze mit 2 Takt Öl befüllt, das beim starten des Motors gleich eine Schmierung vorhanden ist, und nicht erst nur Luft kommt
Ich hab mir durchsichtige Ölschläuche von Yambits besorgt, da sind auch die passenden Schlauchschellen dabei, und man sieht ob die Ölversorgung auch richtig funktioniert, was man bei den schwarzen Schläuchen nicht kontrollieren kann.
Gruß Franz
Gruß Franz
- Boxer Markus
altschrauber
- Boxer Markus
Ja, sowas klingt nach Silikon. Habe ich aber noch nie gesehen. (EDIT: beim Aquariumzubehör)Boxer Markus hat geschrieben:..Meine fühlen sich weicher an, sind milchig ...
Ansonsten: welche Schläuche fühlen sich schon nach 40 Jahren an wie 20 Jahre früher
noch`n EDIT: in der Bucht gibts da ja einiges. http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Ich bin auf Tygonschläuche umgestiegen:
http://www.ymc-europe.com/ymceurope/fil ... gon_lq.pdf
Silikon ist, soweit ich informiert bin, nicht UV beständig!
hallo.
Es gibt sie sogar als Ölschlauch, in verschiedenen Durchmessern. Passt bestimmt auch zur Not am Aquarium
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... egory2=CAT
Rüdi
Rüdi
