Ölschläuche
altschrauber
Ölschläuche
Beitrag von altschrauber »
werden die Ölschläuche von den Vergasern eigentlich speziell an der Ölpumpe angebracht d.h. linker Vergaser an unteren Pumpenanschluß oder ist die Belegung egal?
Andre
Franz65
Ölpumpe
Beitrag von Franz65 »
Servus Andre
Ob das jetzt egal ist kann ich dir nicht sagen, aber ich hab die Schläuche wieder so angeschlossen wie sie waren.
Unten - Links, Oben - Rechts
Und es ist nicht verkehrt, wenn man die Ölschläuche von der Pumpe zu den Vergasern vorher mit einer Spritze mit 2 Takt Öl befüllt, das beim starten des Motors gleich eine Schmierung vorhanden ist, und nicht erst nur Luft kommt :!:
Ich hab mir durchsichtige Ölschläuche von Yambits besorgt, da sind auch die passenden Schlauchschellen dabei, und man sieht ob die Ölversorgung auch richtig funktioniert, was man bei den schwarzen Schläuchen nicht kontrollieren kann.
Gruß Franz
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Kannst auch Silikon-Schläuche aus dem Aquarium-Bedarf nehmen.
Halten bei mir und anderen seit Jahren.
Und es ist eigentlich egal wo du anschießt, die Pumpe macht da keinen Unterschied im inneren.
Gruß BoxerMarkus
altschrauber
Hi
ok,danke. Und die durchsichtigen Ölschläuche von Yambits habe ich mir schon bestellt.
Andre
Beitrag von Anderl »
Boxer Markus hat geschrieben:Kannst auch Silikon-Schläuche aus dem Aquarium-Bedarf nehmen....
Siescher, daß Du Silikonschläuche hast ? In der Aquaristik haben die doch immer PVC-Schläuche.
Boxer Markus
Ja,
denn PVC wird nach kurzer Zeit steinhart , nicht UVV beständig und sind klar durchsichtig.
Meine fühlen sich weicher an, sind milchig und nach 9 Jahren noch abziehbar.
Zwar nicht mehr wie am 1. Tag, aber es geht noch.
Gruß BoxerMarkus
Boxer Markus hat geschrieben:..Meine fühlen sich weicher an, sind milchig ...
Ja, sowas klingt nach Silikon. Habe ich aber noch nie gesehen. (EDIT: beim Aquariumzubehör)
Ansonsten: welche Schläuche fühlen sich schon nach 40 Jahren an wie 20 Jahre früher :lol:
noch`n EDIT: in der Bucht gibts da ja einiges. http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
casi
Beitrag von casi »
Ich bin auf Tygonschläuche umgestiegen:
http://www.ymc-europe.com/ymceurope/fil ... gon_lq.pdf
Silikon ist, soweit ich informiert bin, nicht UV beständig!
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
hallo.
Es gibt sie sogar als Ölschlauch, in verschiedenen Durchmessern. Passt bestimmt auch zur Not am Aquarium :lol: :
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... egory2=CAT
Rüdi
