RD 350ypvs Schwinge lackieren
Hallo Jungs,
möchte meine Schwinge im Winter lackieren lassen. Viele von Euch haben das ja schon gemacht. Mich würde interessieren welchen Farbcode bzw. Farbe habt Ihr genommen und was ist zu beachten?
Danke für die Infos.
Gruß Wolf67
Gruß Wolf67
RD find ich gut !
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
Felgensilber aus der Sprühdose und anschliessend mit Klarlack aus der Dose.
Wer nur Orangenhat hin bekommt, der kann den Klarlack auch beim Profi
auftragen lassen. Kostet nicht viel weil Klarlack oft im Einsatz ist, bzw. muss
nicht extra angemischt werden.
Gruss Willi
Gruss Willi
Ich hab mal probehalber einen Silberlack draufgesprüht, der eigentlich für Eisen direkt ist (auch auf Rost), etwas verdünnt u mit der Lackierpistole.
Ist dann glatt u man braucht nix mehr draufgeben, hält denke ich auch ein bissel was aus.
Kriegste in den Baumärkten.
Wenn ich das richtig lese, dann will Wolfgang lackieren lassen.....und nicht selber lacken.
Ich weis leider keinen Farbcode aber als Tip solltest Du vorab zu Lackierer gehen und mit dem reden. Eine Schwinge wird jahrelang mit Fett bespritzt und ein guter Lackierer muss diese Schicht runterholen (damit der neue Lack hält). Dazu nehmen die Silikonentferner. Ist bei manchen Schwingen nicht ganz problemlos weil das Fett in allen Poren sitzt (RGV Aluschwinge).
Eventuell muss auch die Lagerung der Schwinge raus oder Stopfen auf die Löcher, das kein Fett nachlaufen kann.
Die Klarlacke vom Profi sind heutzutage oft extrem säurefrei,das hebt den alten Lack meist nicht mehr runter.
![Bild](http://up.picr.de/17557351cg.jpg)
![Bild](http://up.picr.de/23944246yt.jpg)
Hi Holli und Freunde,
wenn ich die Schwinge schon ausbaue, dann habe ich eh vor alle Lager zu ersetzten. Wenn Ihr mit der Dose gute Erfahrungen gemacht habt, dann traue ich mir das auch zu. Das mit dem entfetten kann natürlich ein Problem werden. Ich baue die Schwinge erstmal aus und dann sehe wir weiter....
RD find ich gut !
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
Beim Pulvern unbedingt auf die Farbe achten. Besser ein fertiges Teil zeigen lassen. Silber von der RAL-Farbkarte sieht in natura eher aus wie grau.
Der Anteil der Silberpartikel muss sehr hoch sein. Habe ich leider selber so erlebt. Am Ende wurde es dann Felgensilber aus der Dose aber auf gepulverten Untergrund.
Wenn der Betrieb auch Felgen pulvert sind das schon mal gute Voraussetzungen.
Gruss Willi
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Gruss Willi
Hallo Jungs,
ich habe am Wochenende mal die Schwinge ausgebaut. Sie hat ja schon viele Macken am Lack! Lackieren wird auf alle Fälle durchgeführt.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Schwingensteckachse in der Schwingenbuchse für meine Meinung zu viel Spiel hat, sowohl axailes als auch radiales Spiel. Gemessen habe ich zwar noch nicht, aber gefühlsmässig ist mir das zu groß.
Habt Ihr da ähnliche Erfahrungen?
RD find ich gut !
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
Du fährst ne RD Wolfgang, da ist sowas echt normal. Das Ding wackelt überall, daher ja auch das Pendeln in den Kurven. Das kommt auch viel von hinten.
Viele RD´s sind hinten schon so zugegammelt, das sich die Schwinge kaum noch hoch oder runter bewegt.
Für die Lagerung im Rahmen gibts ja Nadellager und die Knochen muss man jenachdem neu ausbuchsen. Am Besten direkt mit Schmiernippeln versehen.
Das ist so ein Fall für den Emil Schwarz wenn einer die Kosten nicht scheut. In England gibts auch gute Ideen zur L-Hebel Lagerung in neu.
Die Schwinge würde ich pers. (wie Felgen auch) eher pulvern lassen. Diese Oberfläche trozt den harten Bedingungen erheblich besser entgegen.
Ich habe das alles mal gemacht,ist aber schon ewig her. Mit einem neuen Federbein ist der Bock dann nicht mehr wiederzuerkennen
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Hallo Wolfgang,Wolf67 hat geschrieben:Hallo Jungs,
mir ist auch aufgefallen, dass die Schwingensteckachse in der Schwingenbuchse für meine Meinung zu viel Spiel hat, sowohl axailes als auch radiales Spiel. Gemessen habe ich zwar noch nicht, aber gefühlsmässig ist mir das zu groß.
die dünne Steckachse hat immer viel Spiel zu den umgebenden Bauteilen. Sie ist auch nicht direkt an der Lagerung beteiligt, sondern zieht den Rahmen seitlich auf die geschliffene innere Hülse.
Diese Hülse ist der eigentliche Dreh und Angelpunkt bei der Schwinge. Die ersten Modelle
der 31K hatten noch Gleitbuchsen als Lagerung. Später mit dem 85er Modell kamen dann Nadellager, die bei guter Schmierung sehr lange halten.
Ich würde vorschlagen erst mal alles schön reinigen, entfetten und
dann trocken zusammenstecken. So kann man eventuellen Verschleiss am besten bewerten.
Im originalen WHB ist das sehr gut zu sehen.
http://www.rd350lc.net/ComplementManuelAtelier1WT.pdf
Seite G-15
Gruss Willi
Also Material kommt da nicht drauf. Beim Nitrieren wird nur der Oberfläche Stickstoff zugefügt, damit sie härter wird. Die Teile haben nach dem Nitrieren das Gleiche Maß wie vorher!Wolf67 hat geschrieben:ich bin am Überlegen alle Bauteile nitrieren zu lassen, hätte den Vorteil das die Oberflächen härter wären und etwas Material als toleranzausgleich hinzukommt....
Hallo Brummi,
aber es schadet nicht, wenn die Oberfläche härter wird. Gerade im Bereich der Lager oder?
Gibt es für die Wellendichtringe ( 4 stück in der Schwinge bei den Kunstoffbuchsen) eine deutsche Bezeichnung oder hat von Euch jemand einen vergleichbaren Wellendichtring hergenommen?
Die Nadellager (TA 2428Z)gibt es günstig bei kugellagershop-düsseldorf.
RD find ich gut !
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
