Überholung einer Langhubwelle
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
So nun nach knapp 5500 Km mit dem Bigbore habe ich letzte Woche meinen Motor zerlegt und schaue mal vorsorglich rein.
Die Lager der Welle haben alle zwar kaum Spiel, aber ganz schöne schmetterspuren auf den Lagern.
Die Pleuel liegen mit ihren knapp 1 mm Seitenspiel oben am Auge gemessen auch noch im Rahmen - trotzdem -einmal neu bitte.
Nachdem die Außenlager runter waren.
Dann die Verschweissung wegflexen - war tiefer als gedacht.
Danach ging es zur Presse um die Hubwange abzupressen.
Qualität zu kaufen zahlt sich nun aus. Gut zu sehen die 180 ° Versatzarretierung, die sogar auch 180° hat. :shock: so macht Kurbelwelle überholen Spaß ( lol)
Nadellager und Anlaufscheiben habe ich noch da.
Bei den Hauptlager experementiere ich mal wieder.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Meine hat jetzt 21000 Km gelaufen, die beiden äußeren Lager 18000 Km.
Bei 25000 km denke ich an ein Wechsel.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Bumbum
Na ich denke da Spielen viele Dinge eine Rolle:
- Drehzahl
- Bohrung
- Leistung
- Benutzung ( fällt irgendwie mit "Drehzahl" zusammen)
Mit Benutzung meine ich wenn du mit einer leicht getunten immer mit 10.000 durch die Gegend fährst oder auf einem Bigbore mit 4000 weniger bei gleichen Fahrleistungen..aber eben auch mehr Belastung für den Motor.
stullefumi
Drehzahl max 10500
Bohrung 66,00
Leistung ca. 80 PS am Motor
Benutzung ca. 2000 Km Kartbahn und Rennstrecke
Gruß Stulle
Bild[/align]
Re: Überholung einer Langhubwelle
Hallo Bumbum!
Bumbum hat geschrieben:Qualität zu kaufen zahlt sich nun aus.
Mein Reden... :)
Wäre nun für mich noch interessant zu wissen, was du wo gekauft hast. :wink:
Bei den originalen ist fast immer das Pleuelauge grösser geworden u nicht die Nadeln dünner.
Also müsten die Pleuel auch neu-
1mm geht noch lange.
Gruss sigi
Bumbum hat geschrieben: Gut zu sehen die 180 ° Versatzarretierung, die sogar auch 180° hat. :shock: so macht Kurbelwelle überholen Spaß
Dann war's schon mal keine xxxxx - der MKS350 hatte schon 2 liegen, wo die Nut ca. 3 Grad Versatz hatte.
@Martin S.: Von welcher Firma waren die nochmal, bevor ich hier wen unschuldig in den Dreck ziehe ?
PS: Wie wär's mit so was hier:
http://www.bansheedepot.com/proddetail.asp?prod=91-5705
Bumbum
Nein, die Welle war nicht von V.....mance :D ich denke aber das auch der die "nur" zukauft und die Wellen überall zu beziehen sind.
Hier mal ein Ausblick auf die Nadellager und Anlaufscheiben.
Bumbum hat geschrieben:Nein, die Welle war nicht von V.....mance :D
Ist zwar interessant, beantwortet aber nicht meine Frage! :(
Bumbum
Die Welle wurde seinerzeit über RDZ bezogen, soweit ich weis bekommen die die Wellen von/über Crankworks.com
Ist vielleicht eh alles das selbe.
Neue Gedanken:
"unsere" Standartlager mit 17 mm Breite gibt es ja auch mit 24 mm Breite.
Hat da schon jemand einmal mit gebastelt, denn die 7 mehr mm kann man ja unterbringen
Knackt die Biegung der Welle die dann noch breiteren Lager nicht noch eher?
Ist nur so eine Idee.
