Einschläge im Zylinderkopf
turbojim
Beitrag von turbojim »
Hallo RD ler.
Das Bild kennen sicher einige.
Was ist davon zu halten. Einfach so wieder draufbauen oder nacharbeiten?
https://picasaweb.google.com/dl3rcb/RD5 ... 2223762274
Nacharbeiten könnte ich das auf einem Fräszentrum nur möchte ich dann gleich die oprimale Brennraumform abzeilen. Hat jemand zufällig CAD Daten oder eine Skizze mit ein paar Maangaben dafür?
Jim
Zuletzt geändert von turbojim am Mo 12. Nov 2012, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
turbojim
Irgendwie wird das Bild nicht geladen. Gebt einfach den Link in den Browser, dann funzt das auch.........
:) Jim
Hallo Jim
Ich habe mir mal erlaubt Deinen Beitrag zu editieren. Du brauchst keine IMG-Tags für Bilder - einfach nur den Link reinsetzen.
Du solltest den Link aber noch einmal überprüfen ... Picasa sagt "Seite nicht gefunden".
Zuletzt geändert von Kilroy am Mo 12. Nov 2012, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Kann es sein, dass du dein Album nicht frei gegeben hast?
https://picasaweb.google.com/lh/view?q= ... G&filter=1
turbojim
:oops: :oops: :oops:
Logisch. Album war gesperrt. Sorry.
Jim
Man klopft die Einschläge nur vorsichtig plan so gut es geht und verbaut den Kopf wieder. Ich denke das 30-50% der RD Fahrer mit Einschlägen im Kopf fahren, merkt man aber nicht. Wird sich nur auswirken wenn man nach dem letzten PS sucht denke ich :wink: .
Bei der 80er früher haben wir den Kopf immer so wieder draufgebaut. Wenn man da noch mehr wegfräst, wird die Verdichtung ja weniger, und das geht natürlich nicht! ;-)
sispeed
Beitrag von sispeed »
Also ich bearbeite die Köpfe nach Möglichkeit nach.
Wenn du die Möglichkeit hast würde ich das machen, auch wenn es keine großen Leistungsunterschied macht.
Anschließend die Quetschkante ausmessen und den Kopf so weit nachsetzten das sie wieder
passt.
Gruß Siggi
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Jim,
den Kopf schön reinigen.Auch die Löcher und evtl. etwas aufbohren,damit auch die letzte Ölkohle weg ist.Dann von einem guten Alu-Schweiser zu punkten lassen.Da du in einem Fräszentrum arbeitest,kannst du den Brennraum auf originale Form wieder bearbeiten lassen.Ich habe aber leider keine Datei dafür für dich.Funktioniert einwandfrei.Bevor man lange einen passenden Kopf sucht ist das die einfachere Version. 8)
Lux-RD.
turbojim
Hallo Zusammen.
Danke für die prompten antworten. Trotzdem bin ich hin- und hergerissen.
Schweissen möchte ich nix am Kopf, ich könnte mir eher vorstellen die Brennräume soweit nachzufräsen, bis die Einschläge weg sind und die Kalotte spiegelt. Natürlich in beiden Brennräumen gleich viel. Anschließend kann man die Dichtfläche planen um die Kompression wieder zu erhalten.
Wenn ich aber schon am machen bin, denke ich doch man könnte eine "bessere" Brennraumform einfräsen und eventuell zugleich die Verdichtung etwas anheben. KEIN TUNING. Nur die Serienleistung sicherstellen.
Un dann denke ich durchaus daran, den Kopf aufzuschrauben wie er ist, gereinigt und geplättet. Vermutlich werde ich davon im Motorlauf nix merken...... Da hab ich zuwenig Erfahrung.......
Fräsen oder nicht, das ist nun die Frage :-)
Grüsse
Jim
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ich würd nicht fräsen/nachsetzen. Dadurch änderst Du die Brennraumgeometrie, die Kerze wandert näher an den Kolben. Also entweder aufschweißen, was kein großes Problem sein sollte wenn Du die Einschläge vorher sandstrahlst, oder einfach so draufbauen und fahren.
Hans
Kauf die einen besseren bei Ebay und gut ist.
Den alten kannst mir schicken bevor du ihn wegschmeisst. :wink:
Hier ein sehr gutes Angebot wenn die Innenseite auch noch schön ist:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-RD350LC-Y ... 2ec36a2b46
Gruss Wiba
turbojim
Alea Iacta est!
Es wir nicht geschweißt und auch nicht gefräst.
Der Deckel kommt nach Politur wieder drauf und Basta!
Grüße,
Jim
Hontic
Beitrag von Hontic »
n`Abend,
im Rennsport waren solche Köpfe verpönt. Mir hat ein alter Spezi mal erklärt, das sich einlagernde Ölkohle im hitzigen Rennbetrieb Glühzündungen verursacht und zwar vor der Zündkerze (also zu früh). Das soll mit Klopfsensoren sogar nachweisbar sein. Tatsächlich hat sich das auf die Lebensdauer der Pleuellager ausgewirkt.
Ob es an seriennahen Motoren was ausmacht, wage ich zu bezweifeln.
Klasse, auch nicht weitergeholfen!?
Holli´s Empfehlung finde ich sehr hilfreich, das würde ich versuchen.
Thomas
Malanca 125
RD350 31K
TRX850
Fantic Trial200
HonticTwin
BSA B40
Ossa250
