Zusammenbau Vorderachse 1A2?
Bin langsam wieder dabei meine Rd zusammen zu bauen. Es ist eine 76er 1A2 mit Scheibenbremsen.
Wenn ich nun den Bremssattel vorn montiere liegt die Nase vom Bremsbelag an der Gabel an und belastet diesen leicht vor.
Leider finde ich nirgends wo ne Explosionszeichnung die mir den zusammenbau zeigt.
Links sitzt der Tachoantrieb, dann die Speichenfelge und rechts die Distanzhülse.
Kommt da noch ne Scheibe zwischen?
Unter der Kronenmutter hab ich ne Scheibe mit 3 Nasen dran, gehört diese überhaupt da hin?
So war es zumindest montiert bevor ich sie zeregt habe, nur ob es so richtig war/keine Ahnung.
Hat einer nen Tip?
Gruß Marco
Hat einer nen Tip?
Gruß Marco
Zuletzt geändert von McFly am Mo 22. Okt 2012, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Marco,
hier ein Link zur Explosionszeichnung des Vorderrades: http://www.rd400.de/Dokumente/RD250_400 ... zteile.pdf
Auf Seite 52 findest du sie.
Hi Uwe, dank dir! Die dort abgebildete Nr29 sitzt wenn ich es richtig sehe außen unter der Kronenmutter. Macht ja auch Sinn. Sie ist bei mir allerdings nicht rund wie ne normale U-Scheibe sondern hat 3 Nasen. Man könnte denken das es eine Sicherungsscheibe ist um die Nasen um zu bieben, dafür sind sie allerdings zu dick. Gesichert wird ja auch durch einen Splint.
Was ich mich jetzt frage ist gehört sie zwischen Distanzhülse und Gabel und hat die leicht gewölbten Nasen damit sie beim zusammenbau nicht so leicht raus fällt?
Wenn der bremsklotz nicht an der Gabel anliegen würde hätte ich mir da gar keine Gadanken drüber gemacht, grins.
Die Scheibe mit den 3 Nasen gabs wohl nur bei uns.
Die Explosionszeichung ist fürs Englische Modell.
Soweit ich weis war die Gummikappe nur als Schutz vor der Auslieferung gedacht. Ob das wirklich stimmt, keine Ahnung. Hat mir mal ein ehemaliger Händler erzählt.
Marco, ich kenne die Luftgekühlte nicht so gut. Aber nach der Zeichnung kann ich mir gar nicht vorstellen, wie der Belag da anstoßen soll. Da muss doch entweder die Aufnahme an der Gabel Schrott sein oder der Sattel selber.
Ich habe mir die Zeichnung jetzt nochmal angesehen. Kann man den Sattel vielleicht verdreht anbauen, dass Außen Innen ist und umgekehrt?
Dann würde es gehen.
Wenn der Sattel richtig montiert ist, kommt in Reihenfolge erst der Holm, dann der Sattelhalter und dann erst die Bremsinnereien. Durch Verdrehen würde man die Beläge richtung Holm bringen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wie man dann noch die Bremsscheibe dazwischen kriegen sollte.
Der Sattel hat ja oben einen festen Bolzen welcher von der Innenseite durch die Bohrung in der Gabel gesteckt wird und dann von außen mit einer Hutmutter verschraubt wird. Unten kommt die Schraube von außen nach innen durch die Gabel und greift in das Gewinde vom Sattel, geht eigentlich nicht anders. Kopf kratz!
Ich habe mir das jetzt noch einmal genau angesehen und vermute das ein falscher Sattel verbaut ist. Wenn dies ein Sattel währe der vor der Gabel sitz würde die Nase des Bremsklotzes nämlich nicht stören. Wo schauen den die Nasen normaler weise raus bei einer Gabel an der der Bremssattel in Fahrtrichtung hinten verbaut ist? Auf einem Bild läßt sich da leider nicht viel erkennen.
Gruß Marco
Gruß Marco
