eine Frage zum Kühler
Eddi
Beitrag von Eddi »
wer kann mir sagen, ob der Kühler der "4LO" hinter die Verkleidung der 1WW passt,und lässt er sich einbauen.
Gruß Eddi
Das geht .....aber wesentlich besser kühlt der auch nicht. Er hat nur mehr Wasser drin und wenn das auch heiß ist, dann hilft der auch nicht weiter. Wichtig ist Kühlfläche, deswegen fahre ich den RD 500 Kühler unter der Verkleidung. Der passt wenn man die Halter an den Seiten kürzt und kühlt besser weil mehr Fläche. Von der Dicke her ist der auch nur 15mm.
Ansonsten TZ 350 oder Kühler vom M. Böhmer bzw. andere Quelle.
Eddi
Beitrag von Eddi »
Hallo Holli,
Danke,dann werde ich mich mal auf die Suche machen.
VG Eddi
Einen gebauten bekommst Du z.B,. von Böckers.
Schau dir mal R6 an. Der passt auch recht gut an die RD's - kann aber nicht sagen, ob es unter die Verkleidung passt.
Der RD 500 Kühler passt so gerade noch,der dürfte keinen mm breiter sein,denn unten wirds eng an der Verkleidung.
Die Seiten des RD 500 Kühlers habe ich deswegen sehr gekürzt, soviel wie es nur ging.
Eddi
Beitrag von Eddi »
Hi,werde mir einen RD 500 Kühler besorgen,vieleicht habe ich dann noch einpaar fragen.
Gruss Eddi
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Eddi,
es geht auch mit einem 4L0-Kühler.Ich habe auch eine 1WW und damals auf 4L0 umgerüstet.Vorher ging meine bei schneller Autobahnfahrt mit dem originalen Kühler der Zeiger bis über 3/4 der Anzeige.Mit dem 4L0-Kühler ging der Zeiger bei gleicher Last nur noch bis ca.2/3 der Anzeige. ;-)
Lux-RD.
Masterstroke
Beitrag von Masterstroke »
Ich hab den RGV-Kühler unter der Verkleidung.
Temperatur ist fast nicht mehr über 1/4 zu bekommen, auch wenn es draussen 30°C sind.
Gruß Michael
Lux-RD hat geschrieben:Vorher ging meine bei schneller Autobahnfahrt mit dem originalen Kühler der Zeiger bis über 3/4 der Anzeige.Mit dem 4L0-Kühler ging der Zeiger bei gleicher Last nur noch bis ca.2/3 der Anzeige. ;-)
Lux-RD.
Das ist ja ein krasser Unterschied. :lol:
Masterstroke hat geschrieben:Ich hab den RGV-Kühler unter der Verkleidung.
Passt der doch Michael? Haste vom Einbau ein Foto?
Lux-RD
Hallo Holli,
Bilder muss ich mal machen.Ich kann mich aber erinnern,das unser Aluschweisser einiges schweissen musste.Ist schon lange her. 8)
Michael.
Lux-RD
Hallo Holli,
ich habe endlich mal Bilder von dem Küler 4L0 in meiner 1WW gemacht nachdem ich das Ladegerät endlich gefunden habe.Das Genie beherrscht das Chaos.Soweit ich mich erinnern kann habe ich damals von einem ramponierten 1WW-Kühler die Halter abgeflext und entsprechend an den 4L0-Kühler anschweissen lassen.Seitlich musste ich den 4L0-Kühler dafür zurecht flexen.Was da dran war weiss ich momentan aber leider nicht.Ich hoffe man sieht auf den Bilder genug. 8)
gruß,
Lux-RD
Bild 1.jpg (93.56 KiB) 1382 mal betrachtet
Bild 2.jpg (101.02 KiB) 1382 mal betrachtet
Bild 4.jpg (94.95 KiB) 1382 mal betrachtet
Bild 6.jpg (116.45 KiB) 1382 mal betrachtet
4L0 passt und ist dicker als 1WW bzw.31k. Ist vielleicht eine kleine Optimierung in Verbindung mit einem RGV Thermostat + Spacer.
Der 500er Kühler berührt unten die Verkleidung,man muss den tüchtig bearbeiten und hat auch oben wenig Platz in der Verkleidung (was gut so ist).
Ich habe nur 3 alte Fotos dazu.
Das der RGV Kühler passt kann ich aber nicht bestätigen,der ist viel zu breit.
Es gab mal einen im Forum,der seitlich große Schlitze für den RGV Kühler in die Verkleidung machte :shock: .
doc0815
Beitrag von doc0815 »
Wie ist das eigentlich bei euch mit der Kühlung?
Bei meiner 31k mit original Kühler geht der Zeiger am Anfang erst auf fast rot und plötzlich senkt er sich wieder, als wenn erst später ein Ventil aufgemacht wird, das das warme Wasser dann in den Kühler pumpt. Ab dann geht der Zeiger so auf 1/4 bis 1/2.
Soll das bei der RD so sein?
Uwe
Lux-RD
Hallo Uwe,
wenn die Anzeige hoch geht und dann runter,hat sich in dem Moment das Thermostat geöffnet.Ist bei mir auch so. ;-)
Lux-RD.
