Entrostungsfrust
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Boxer Markus hat geschrieben:Ich glaube das ist gar kein Rost, sondern Ablagerungen vom Benzin.
Solltest du es in diesem Leben noch einmal schaffen zu mir zu kommen, so kann ich die mal etwas Styrol oder Multi 2000 mit geben, das könnte die Ablagerungen schaffen.
Aber ohne Garantie.
Gruß BoxerMarkus
Pfsc6
Beitrag von Pfsc6 »
Bei festsitzenden Verkrustungen habe ich ein paar kleine Spax reingetan und ein paarmal geschüttelt.
Danach gut spülen wie oben beschrieben.
Pfsc6 hat geschrieben: Spax reingetan und ein paarmal geschüttelt.
:roll:
Beitrag von Anderl »
Das sind keine Verkrustungen. Wie gesagt ist das eher so`n rotbrauner Schleier. Dann eher Flugrost der sich gleich Bildet.
Habe dem Tank heute morgen um 6 Uhr nochmal eine Mischung Vitamin C verpasst.
Dieses Mal als Heißgetränk. Danach dann eingewickelt.
Ich überlege jetzt nur wann ich das Zeug raushole. Heute Abend.. dann wäre die Brühe ca. 15 Stunden drin gewesen.
Morgen Früh kann ich die Prozedur mit dem Spülen, Trocknen usw. nicht durchziehen. Deswegen müsste der Tank bis morgen Mittag gefüllt bleiben. Dann wäre die Brühe ca. 36 Stunden drin. Meint Ihr das ist zu lange und "gefährlich" fürs Blech ?
Meinst du denn, dass das unbedingt raus muss? Es geht ja eigentlich nur um Rückstände, die den Vergaser verstopfen könnten. Und da werden die Verfärbungen kaum was anrichten.
Die wirklich bedenklichen Roststellen entstehen ja immer unten in der Falz, wo sich das schwerere Wasser absetzt.
Hallo Rene,
meine Angst ist nur, daß da im Falz noch was ist. Ansonsten hast Du Recht. Was da jetzt noch übrig bleibt, das bleibt.
Werde das Ding mit Spiritus spülen, trocken blasen und dann mit Diesel innen benetzen. Dann wie es hier schon geschrieben wurde, mit einem Tuch über der Tanköffnung ins Regal legen.
Werde berichten.
Schmelle
Beitrag von Schmelle »
und hats geklappt?
Gruss Schmelle
<BR>Da geht noch was...
<BR>4L0 '80
Schmelle hat geschrieben:und hats geklappt?
Also ich bin mir nicht so sicher. Ich habe echt mein bestes gegeben, aber da ist innen drin so eine Schicht... keine Ahnung ob das Rost ist. Ich versuchs mal zu fotografieren.
