Fang nochmal GAAANZ GAAANZ langsam von vorne an.
Welche CDI / VCDI hast Du genau ?
Erstmal NUR das anklemmen was WIRKLICH nötig ist.
Pick-Up weiß-rot an die VCDI, weiß-grün an MASSE, nicht an SW/Gelb.
Also ist
Pick up:Weiß-rot zu Braun = Richtig
Weißgrün zu schwarz/gelb/ kabelbaum da bin ich mir unsicher?? => Bullshit, muss an Schwarz v. Kabelbaum (= Masse)
Könnte sogar sein, dass Du dir damit die CDI gegrillt hast, da bin ich mir aber nicht sicher.
Dann Strom für die VCDI
Rot = 12V Zündungs + = Braun im Kabelbaum
Schwarz = Masse
Dann die Ladespulen an die CDI.
Mach zuerst Farbe an Farbe (Rot/Grün/Braun) - tauschen kannst Du später.
Dann die Verbindung von VCDI zu CDI
Bei der VCDI04 wäre das gelb an der VCDI zu Rot/Weiß an der CDI - das kann aber bei dir anders sein, daher die Frage was Du für eine CDI hast.
Last but not Least die Zündspule an die CDI klemmen.
Wäre bei der von mir genannten Variante blau der CDI an orange vom Kabelbaum.
Alle anderen Kabel erstmal weglassen; d.h. DZM und Killschalter gehen nicht.
Wenn das alles dran ist, sollte beim Kicken eine Drehzahl angezeigt werden = VCDI "erkennt" das Pick-Up-Signal
und ein Funke kommen = CDI bekommt den Steuerimpuls und Versorgung aus der Lima.
Falls nicht mal Grün/Braun tauschen und neu testen.
Falls keine Drehzahl angezeigt wird mal weiß-rot/weiß-grün vom Pick-Up tauschen.
PS: Besagte andere CDI's gibt es bei
www.ignitech.cz - such nach DC-CDI P2
