rote Stopplichtlampe brennt nicht
Colin987
Beitrag von Colin987 »
Sonst könntest du ein Kabel von der Warnlampe auf Masse legen und das andere Kabel mit dem Gelben vom vorderen oder hinteren Schalter verbinden. Dann würde die Warnlampe funktionieren beim Bremsen, aber nicht bei defekter Birne.
Colin
Rolf D
Beitrag von Rolf D »
Es ist so wie Colin schreibt, habs heute ausprobiert und die Bremslichtbirne ausgebaut. Dann flackert die Stop Lamp. Da meine 351 im Originalzustand ist, gehört der Lamp-Checker da hinein.
Beste Grüße
Rolf
Erstbesitzer RD350 Type 351 in grün
Yamaha XJ900S
XSR900
bebobdeluxe
Beitrag von bebobdeluxe »
vielen Dank für den Test, jetzt wissen wir ja genau, wie das alles zusammenhängt.
Habe mir gestern in England so einen "Lightchecker" für kleines Geld gezogen. Wenn der da ist, wird er montiert und dann bin ich mal gespannt, ob es denn doch noch was wird, mit meinem roten Bremslicht.
Gruß Manfred
bebobdeluxe
nur der Vollständigkeit halber,
Heute kam mein kleiner Lightchecker aus England. War etwas verschmutzt, mit WD40 in einen fast neuen Zustand versetzt. Kabel eingesteckt und unter dem Rahmen in die vorhandene Metallasche eingesteckt.
Bremse betätigt, rotes Licht da.
Gruß Manfred
