1WW Aufkleber empfehlung
Brezzi
Beitrag von Brezzi »
hallo Leute,
meine 1WW soll nen neuen anstrich bekommen und dazu auch neue aufkleber, kann mir jemand welche empfehlen ? erfahrungen mit verschiedenen ?
mfg
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Hi, Suchfunktion darf benutzt werden....Shift-Taste auch.
www.reproductiondecals.com
www.rddecals.com
Qualität und Preis bei beiden sehr gut. Rddecals.com ist ein bischen teurer, hat aber auch die exotischen Dekore im Programm.
Schau mal bei RDDecals http://www.rddecals.afegraphics.com/ind ... t_id=19119
Da habe ich bisher immer nur Gutes von gehört. Da gibt es schon jede Menge zu hier.
Uwe
Eddi
Beitrag von Eddi »
ich habe meine diesen Winter gemacht,die Aufkleber kamen von rd decals,
der gute Mann der mir meine Beklebt hat,sagte mir es wäre gute Qualität.
Er ist in der Werbetechnik zu Haus.
Gruß Edmund
Brezzi
danke schon mal für eure schnellen antworten, denke mal werde die aufkleber bei rd decals besorgen.
welchen lack benützt ihr eigentlich ?
mfg
Ich habe Lack von DupliColor aus dem Baumarkt genommen.
Egal welchen Du nimmst, der Klarlack sollte vom Profi gemacht werden weil der dann auch wirklich wiederstandsfähig gegen alle möglichen Dinge ist.
Und der Klarlack kann wenn Du pech hast, alles an Farbe wieder hochkommen lassen.
Mein Lackerprofi hatte erstmal zum Üben ein kleines Stück genommen und mit Klarlack besprüht. Ging alles gut, warscheinlich aber auch deswegen, weil er sehr säurearmen Klarlack nimmt. Der soll wohl die unteren Farbschichten nicht anfressen.
Also besser vorher mal erkundigen bzw. Lack vom Profi kaufen. Die kennen sich aus, auch wenns meist was teurer ist.
Das nur als kleiner Tip. Mir kam oft genug die Farbe wieder hoch, auch wegen alten Lackschichten die noch drunter waren. Kostet furchbar viel Nerven und Arbeit :evil: .
Besser ist es nämlich, sämlichen alten Lack zu entfernen.
Fertig sah es bei mir so aus, wie gesagt Sprühlack von Obi. Die haben sehr guten Lack in vielen Farbtönen da.
Brezzi
wunderbar dann werd ich mich mal an die arbeit machen die alten aufkleber und lack zuentferen, schleift ihr dass einfach ab oder zuerst mal mit lösungsmittel drauf ?
und gleich noch was, meine alte dame hat schon um die 70tkm auf der uhr, motor habe ich gerade offen, habe die einlässe erweitert, überströmer angebohrt sowie auslass und walzen bearbeitet. neue kolben und zylinder frisch gehont. werde mir noch boysen gönnen eventuell K&N Filter. (bringen die was ?)
wie siehts aus mit der KW bei dieser km leistung was ist zutun bzw wo kann ich dass machen lassen ?
würdet ihr noch etwas gleich mit optimieren, dass zum derzeitigen tuning stand passt ? hat wer nen tipp für mich wie ich den vergasser bedüsen soll mit dieser abstimmung ?
mfg
Brezzi
irgendwer ne idee ?
70000km mit der ersten Welle schreit ja förmlich nach einer Generalüberholung!
Aufkleber kannst du eventuell mal versuchen mit einem Heißluftfön abzulösen.
Das mit den K+Ns würd ich mir überlegen, bringen schon was mit richtiger Bedüsung, aber auch sehr viel Lärm.
Beim neu gemachten Motor ists schade wenn der festgeht.
Strömer angebohrt?
Schau mal wo die Kolben stehen wenn die Strömer 2mm offen sind u dann überleg wo Du was wegnehmen kannst,
sagt der
Sigi der auch mal zuerst gefräst u dann überlegt hat........
(trotzdem gibts von mir keine Zylis in der Bucht...)
